Tak som si bol v sobotu vyzdvihnut masinku, nebol to idealne hladky priebeh, ale uz je zapojena, DC TIG vyskusany na oceli ale vela cadu mi zatial nevyslo na vyskusanie, snad zajtra..
Jedine co som zistil je ze ventilator bezi stale, ale oproti Game 1500 to je hukot. V dielni to ale nebude problem, tragicke to nie je iba Gama je asi tak extremne ticha.
Ventilator u Idealů jsou oproti Gamam a jiných hlučnější k vůli vyšším otáčkám a to z důvodu většího zatěžovatele (většinou 100% = 150 až 160A) a dvěma jednodeskám s chladiči proti sobě (větší prostor a objemnější chladiče). Takže aby se chladiče všechny dobře chladily jsou osazený těmito rychlíky. Každopádně lze použít buď PWM regulator a ručně si nasadit na menší proudy menší otáčky nebo naházet na všechny chladiče termospínače na 40stC. Mrkni ae do Gamy a pak do Idealu a pochopíš proč tam vrazily takovou potvoru ale je to pořád mnohonásobně tišší než slavné JET Tigy....tam ohluchneš.
Slabší v této generaci je samotný hořák... když si člověk zvykne na koax kabel je to na prd.
Tohle je nástupce TecnoTigu 205 acdc.... bohužel ta 205ka je mnohonásobně lepší, než Parktik 200.
Editoval Discovera (12-09-2021 22:14:32)
Myslim ze sa s tym na žiť aj takto, hlavne nech to dobre zvara a nekazi sa. 205 ky sa uz nedaju zohnat nikde..
Editoval AndyS (13-09-2021 06:49:06)
Žít se s tím dá (já ne mě by jeblo) ale s regulací či spínáním ventilátoru svářečky spíše vydrží více než s neustále běžícím ventilátorem. Za měsíc je schopen solidně zasrat vnitřek a rozhodně jím to neprospívá. Bohužel chtěli by chom asi moc a nezbývá než DoDo.
Discovera taketo upravy su nad moje schopnosti, nie som elektrikar, skor čo sa týka horáku, na tu moju prácu mi viac sedi klasický horák bez ventilku (maly a lahky) a ovladanie na pedál, vieš mi k tomu nejak doporučiť? S potenciometrom by to bolo idealne ale stačil by aj ON/OFF.
Dobrý PWM regler pripojis přímo na vantilator a hotovo.
Ja už používám jen tento hořák s koaxem v silikonu a s jednoduchým ocelovým nizkoprofilovym pedalem na on/off a je to lepší než s regulací
Hořák za 900 ma Aliku a je to koax od CKflex USA sakra dobrej ultra lehkej. Pedal za 200 taky velice kvalitní. Nemůžu si za ty měsíce vynachvalit a hořák s regulací mi leží už jen v regale....
Editoval Discovera (13-09-2021 09:56:54)
Discovera: presne tak, vieš poslat link na mail? maš to na tom IDEALe takže by to malo pasovať aj mne.. počítam. Vyhoda toho s regulaciou je že nastaviš max prud na mašine a potom nohou len reguluješ koľko potrebuješ či plný alebo uberieš. Ked to maš dobre nastavene na hrubku materialu a vyskušaš si to niekde tak ten potenciometer nepotrebuješ.
Editoval AndyS (13-09-2021 10:21:09)
Jsou místa, kde pedal s regulací je na H2O a ba naopak lepší je blbej pedal On/Off a nastaviš si větší doběh proudu 1s a komplikované hliníkové dílce se tímto způsobem doběhem proudu svařují lépe.... mám osobně lepší výsledky, než s klasickým pedálem nebo hořákem s regulací. Ale každý to má jinak samozřejmě.
Odkaz pošlu až k večeru jak dorazím z dílny domů. Teď toho mám hodně a už psaním se teď zdržuji
Editoval Discovera (13-09-2021 10:36:13)
discovera: vieš mi prosim ta preveriť či tento pedal je kompatibilny s Idealom? Je to tiež 5 pin. https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … results=12
AndyS: Ahoj, jak jsi po čase spokojen s Praktikem? Můžeš napsat nějak postřehy a zkušenosti? Popřípadě klidně vypíchnout co se ti nelíbí? Koukám po Tigu na domácí hraní a Praktik je ve výběru. Díky
Tomáš2 napsal(a):
čo mi na nom vadí je hluk ventilátora ktorý beží stále, či musí alebo nemusi (už tu to bolo spominane aj s riešením). Kliešte kostry som vymenil za silnejšie, boli tam take lacne so slabou pružinou z celkom tenkeho plechu.
Čo sa týka nastavovania, je tam precvakavacie kolečko (zatlačíš a točíš v nastaveniach) je dost jemne na pracu v rukaviciach, niekedy ho stlačim neumyselne ked chcem nastaviť prúd, miesto toho skáčem v procesných parametroch :-). Zišlo by sa mi na niektore funkcie samostatné kolečko.
Inak je to pracant, zatiaľ spoľahlivý, jak na MMA tak na TIG. Neviem to ale velmi porovnať s inými mašinkami, pretože predtým som mal iba jeden invertor MMA Omicron Gama a ten bol podla mna tiež spolahlivý akurat bol bez HF a riadenia porfuku a dofuku.
PS: Ak sa mi občas niečo nedarí vidím skor v rukách a správnom nastavení než v samotnom zariadení..
Zdravím vás všechny! Všechno co většinou potřebuji, zvládnu autogenem či MMA invertorem. Mám ale potřebu občasného svařování Alu slitin a nevyplatí se mi nic drahého,. Prosím, jak hod notíte uživatelé Idealu praktik TIG 200 acdc jeho funkci? Pořídili byste si ho znovu?
Jako obchodník bych se nemohl lépe optat . Nemám a nebudu :
Frames: Praktik 200 AC/DC je mírně oholená verze původního Tecnotigu 205AC/DC, ale pro téměř jakékoliv domácí svařování či v dílně malého živnostníka je i tato verze naprosto použitelná a nemusíš se jí bát.
Bude sloužit dobře. Základ je totožný s předchozí verzí a pokud jí dáš maximální ceres a začne s předního čela jít opravdu horký vzduch, tak mašině to rozhodně neuškodí. I ona je předimenzovaná a velmi stabilní. Chybu rozhodně neuděláš...měl jsem jí na testu a můžu s klidným svědomím doporučit.
Ohledně toho uřvaného ventilátoru. Záleží jaké má rozměry. Předtím dávali výrobci povětšinou ventilátory 120mm nebo i větší, teď jsem viděl na mašinách i 2 kousky asi 60 nebo 70mm, takže slušný fén. Jestli je osazen nějaký čínský šmejd 120mm s vysokými otáčkami, zkusil bych ho vyměnit za např. Sunon, to jsou spolehlivé ventilátory a jsou mnohem tišší. Potom i záleží jak jsou upevněné v bedýnce. Lepší je když neleží úplně na stěně bedýnky, ale je na alespoň 10mm podložkách(distanční sloupek) a mřížka vzadu za větrákem dělá taky hodně. Já jsem třeba vyměnil u Gamastaru plastovou mřížku co dávají v Omicronu za drátěnou, jako bývá třeba na pc zdrojích a dost to pomohlo. Hluk se kapánek snížil.
Túto tému som riešil par rokov spať s Discovera, pretože ventilátor je permanentne zapnutý, dá sa prerobiť aby sa spínal podľa teploty..
pokiaľ to používaš sám v garáži tak to je počuť (vieš že beží), ale ked ju používaš v dielni kde sa pohybuje ešte viac ľudí tak v tom ruchu ti to vôbec nevadí..
Editoval AndyS (25-09-2023 10:40:11)
