#1 12-09-2021 21:35:07
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Ideal Praktik TIG 200 AC/DC
Tak som si bol v sobotu vyzdvihnut masinku, nebol to idealne hladky priebeh, ale uz je zapojena, DC TIG vyskusany na oceli ale vela cadu mi zatial nevyslo na vyskusanie, snad zajtra..
Jedine co som zistil je ze ventilator bezi stale, ale oproti Game 1500 to je hukot. V dielni to ale nebude problem, tragicke to nie je iba Gama je asi tak extremne ticha.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_ede23069-068d-45e8-b649-dfe23fdc7df2.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9703_1a62329b-80c0-4b42-8e2d-143171b798c6.jpeg
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#2 12-09-2021 22:05:47
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Ideal Praktik TIG 200 AC/DC
Ventilator u Idealů jsou oproti Gamam a jiných hlučnější k vůli vyšším otáčkám a to z důvodu většího zatěžovatele (většinou 100% = 150 až 160A) a dvěma jednodeskám s chladiči proti sobě (větší prostor a objemnější chladiče). Takže aby se chladiče všechny dobře chladily jsou osazený těmito rychlíky. Každopádně lze použít buď PWM regulator a ručně si nasadit na menší proudy menší otáčky nebo naházet na všechny chladiče termospínače na 40stC. Mrkni ae do Gamy a pak do Idealu a pochopíš proč tam vrazily takovou potvoru ale je to pořád mnohonásobně tišší než slavné JET Tigy....tam ohluchneš.
Slabší v této generaci je samotný hořák... když si člověk zvykne na koax kabel je to na prd.
Tohle je nástupce TecnoTigu 205 acdc.... bohužel ta 205ka je mnohonásobně lepší, než Parktik 200.
Editoval Discovera (12-09-2021 22:14:32)
#3 13-09-2021 06:41:24
AndyS
Myslim ze sa s tym na žiť aj takto, hlavne nech to dobre zvara a nekazi sa. 205 ky sa uz nedaju zohnat nikde..
Editoval AndyS (13-09-2021 06:49:06)
Omicron Gama 1500
#4 13-09-2021 08:44:30
Discovera
Žít se s tím dá (já ne mě by jeblo) ale s regulací či spínáním ventilátoru svářečky spíše vydrží více než s neustále běžícím ventilátorem. Za měsíc je schopen solidně zasrat vnitřek a rozhodně jím to neprospívá. Bohužel chtěli by chom asi moc a nezbývá než DoDo.
#5 13-09-2021 09:41:42
AndyS
Discovera taketo upravy su nad moje schopnosti, nie som elektrikar, skor čo sa týka horáku, na tu moju prácu mi viac sedi klasický horák bez ventilku (maly a lahky) a ovladanie na pedál, vieš mi k tomu nejak doporučiť? S potenciometrom by to bolo idealne ale stačil by aj ON/OFF.
Omicron Gama 1500
#6 13-09-2021 09:55:48
Discovera
Dobrý PWM regler pripojis přímo na vantilator a hotovo.
Ja už používám jen tento hořák s koaxem v silikonu a s jednoduchým ocelovým nizkoprofilovym pedalem na on/off a je to lepší než s regulací
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20210913_095248.jpg
Hořák za 900 ma Aliku a je to koax od CKflex USA sakra dobrej ultra lehkej. Pedal za 200 taky velice kvalitní. Nemůžu si za ty měsíce vynachvalit a hořák s regulací mi leží už jen v regale....
Editoval Discovera (13-09-2021 09:56:54)
#7 13-09-2021 10:13:45
AndyS
Discovera: presne tak, vieš poslat link na mail? maš to na tom IDEALe takže by to malo pasovať aj mne.. počítam. Vyhoda toho s regulaciou je  že nastaviš max prud na mašine a potom nohou len reguluješ koľko potrebuješ či plný alebo uberieš. Ked to maš dobre nastavene na hrubku materialu a vyskušaš si to niekde tak ten potenciometer nepotrebuješ.
Editoval AndyS (13-09-2021 10:21:09)
Omicron Gama 1500
#8 13-09-2021 10:34:46
Discovera
Jsou místa, kde pedal s regulací je na H2O a ba naopak lepší je blbej pedal On/Off a nastaviš si větší doběh proudu 1s a komplikované hliníkové dílce se tímto způsobem doběhem proudu svařují lépe.... mám osobně lepší výsledky, než s klasickým pedálem nebo hořákem s regulací. Ale každý to má jinak samozřejmě.
Odkaz pošlu až k večeru jak dorazím z dílny domů. Teď toho mám hodně a už psaním se teď zdržuji smile
Editoval Discovera (13-09-2021 10:36:13)
#9 08-10-2021 14:17:40
AndyS
discovera: vieš mi prosim ta preveriť či tento pedal je kompatibilny s Idealom? Je to tiež 5 pin. https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … results=12
Omicron Gama 1500
#10 08-12-2022 19:01:43
Tomáš2
Místo: Středočeský kraj
Registrovaný: 14-06-2012
AndyS: Ahoj, jak jsi po čase spokojen s Praktikem? Můžeš napsat nějak postřehy a zkušenosti? Popřípadě klidně vypíchnout co se ti nelíbí? Koukám po Tigu na domácí hraní a Praktik je ve výběru. Díky
Spartus EasyMig 210S
#11 09-12-2022 09:35:12
AndyS
Tomáš2 napsal(a):
čo mi na nom vadí je hluk ventilátora ktorý beží stále, či musí alebo nemusi (už tu to bolo spominane aj s riešením). Kliešte kostry som vymenil za silnejšie, boli tam take lacne so slabou pružinou z celkom tenkeho plechu.
Čo sa týka nastavovania, je tam precvakavacie kolečko (zatlačíš a točíš v nastaveniach) je dost jemne na pracu v rukaviciach, niekedy ho stlačim neumyselne ked chcem nastaviť prúd, miesto toho skáčem v procesných parametroch :-). Zišlo by sa mi na niektore funkcie samostatné kolečko.
Inak je to pracant, zatiaľ spoľahlivý, jak na MMA tak na TIG. Neviem to ale velmi porovnať s inými mašinkami, pretože predtým som mal iba jeden invertor MMA Omicron Gama a ten bol podla mna tiež spolahlivý akurat bol bez HF a riadenia porfuku a dofuku.
PS: Ak sa mi občas niečo nedarí vidím skor v rukách a správnom nastavení než v samotnom zariadení..
Omicron Gama 1500
#12 03-06-2023 15:09:28
Frames
Registrovaný: 03-06-2023
Zdravím vás všechny! Všechno co většinou potřebuji,  zvládnu autogenem či MMA invertorem. Mám ale potřebu občasného svařování Alu slitin a nevyplatí se mi nic drahého,. Prosím, jak hod notíte uživatelé Idealu praktik TIG 200 acdc jeho funkci? Pořídili byste si ho znovu?
#13 05-06-2023 21:18:27
Jako obchodník bych se nemohl lépe optat . Nemám a nebudu : smile
#14 15-06-2023 17:38:26
Discovera
Frames: Praktik 200 AC/DC je mírně oholená verze původního Tecnotigu 205AC/DC, ale pro téměř jakékoliv domácí svařování či v dílně malého živnostníka je i tato verze naprosto použitelná a nemusíš se jí bát.
             Bude sloužit dobře. Základ je totožný s předchozí verzí a pokud jí dáš maximální ceres a začne s předního čela jít opravdu horký vzduch, tak mašině to rozhodně neuškodí. I ona je předimenzovaná a velmi stabilní. Chybu rozhodně neuděláš...měl jsem jí na testu a můžu s klidným svědomím doporučit.
