jouda: první dvě otázky - ber to jako dogma. Prostě to tak je.
Očouzený svár může být (obecně) tím, že nemáš dobře nastavenej předfuk. Nebo na začátku svařování foukáš jinam, než se ti zapaluje oblouk (než kam míří drát). Další důvody mě takhle po ránu zrovna nenapadaj ![]()
davor napsal(a):
Nerez metodou MIG (tj.čistý Argon) asi moc nepůjde.
Trochu to ide, je to očmudené, nestabilný plameň, treba pridať volty, ale na kozy to stačí. Nerobil som skúšku pevnosti, ale nie je to deravé (pórovité), len krivé.![]()
sigma napsal(a):
davor napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 194236.jpg
Hnus fialovej ..... ![]()
nefukal tam nahodou hoci aj slaby vietor??
sigma:Pročpak si to nesvařil nerezovou elektrodou(obalenou)?
ihlan napsal(a):
Jen průvanem to nebude.
Kdysi jsem to ze zajímavosti zkoušel a dopadlo to stejně. Jak trefně definoval pafik1605: "Hnus fialovej..."
Pod čistým Ar nešlo dosáhnout dostatečné teploty lázně, natavení základního a přídavného materiálu.
Dokonce to zde bylo někde objasněno. Jenže to zdejší vyhledávání...
Snad by mohl některý zdejší bard zopakovat pro neznalé i sklerotiky vysvětlení?
https://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11544
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 12&p=1
Mohlo by stačit.... ![]()
Editoval Ládes (06-06-2023 20:07:14)
dracekvo napsal(a):
Sežeň si hasičák hned. Na učení je zbytečné plácat drahý plyn.
Taková hloupá otázka. Když jsi vyměnil dráty z 0.8 na 0.6. Dal jsi doufám i správné podávací kladky a průvlak do hořáku?
Jasne
Teda doplnene o komplikaci kdy se pro 1kg civku musel na 3D vytisknout drzak.
