#1 19-06-2023 18:22:24
Rodi
Registrovaný: 11-06-2023
Zváranie bázickou elektródou
mám zakúpený invertor "Iweld Pocketmig 205 Aluflux". Je to primárne určené na zváranie MIG MAG, ale chcel by som vyskúšať
na nej aj zváranie elektródami. Teraz riešim dilemu a to, že predajca mi povedal, že môžem zvárať bázickými aj rutilovými elektródami
bez toho, že by som prehadzoval póly. Teraz mám držiak elektródy v konektore "-". Pýtal som sa pár ľudí, ktorí mi povedali, že
ak chcem zvárať bázickými elektródami, aby som držiak s elektródou zapojil do "+" pólu. Môžem to takto vyskúšať aj napriek tomu,
že predajca mi dal iné info? Nemôžem mašinu poškodiť?
Díky
#2 19-06-2023 18:32:26
Re: Zváranie bázickou elektródou
Držák elektrody dejte normálně na +. Basické sice jedou i na -, ale podle mě dost špatně. Svár je takový jakoby studený, oblouk hoří nepravidelně, má divný zvuk.
#3 19-06-2023 18:44:58
Rodi
Díky, aj kolega mi to radil. Dúfam, že nepokazím mašinu aj keď predajca radil neprehadzovať póly.
#4 19-06-2023 19:27:59
Maximálně vám to nebude fungovat na basické elektrody, ale z jiného důvodu. Né kvůli polaritě, ale protože mají některé svářečky moc nízké napětí. Ale pokazit by se nic nemělo.
#5 19-06-2023 20:16:14
Rodi
Ďakujem, vyskúšam.
