Chápu, na dva a více stejných kusů ideál. Na přesný tvar, třeba kouli super. Jakýkoliv závit, pravo či levo točivý, stoupání podle papírů - nezbytnost (zkus udělat na vodovodní trubku blbej závit a bez CNC se dá, ale každý je jiný). Mam ozubený kola jak pro metrické stoupání, tak pro Whitworth - ale to je pravěk a cesta ven je elektronika. A takhle bych mohl chvíli básnit.
Jenže od uklidňující práce rukama jsi rázem u monitoru a kreslíš, sedíš na zadku a namáháš oči a mozkové závity místo toho že by relaxovaly. A když chceš ručně soustružit tak v nejlepším případě točíš enkoderem, aby motor posouval nůž. Toho se bojím, to mě děsí.
davidma napsal(a):
alkoholik napsal(a):
Paralelní port už opravdu na většině moderních msm základních deskách neni, ale stále existujou profi desky nebo lze koupit pcie kartu za nižší stovky.
Ano, ale jak zmiňuje Charon, potřebuješ RT systém, abys zvládl víceosou interpolaci. Pokud teda nechceš jezdit trhaně vždy pouze jednou samotnou osou (rozuměj motorem).
Wokna maj zákaz, ale každá distribuce nemá defaultně RT jádro, do každý jde zkompilovat nebo jenom nainstalovat.
A neni pak uz lepsi si to dat na nejakou malinu, ktera "paralelni port" (GPIO, ale az na to, ze je to na 3.3V logice jde v principu o to same) ma primo v cene?
to dělá špatnou latenci.
Nebude to spis tim, ze stara deska ma jedno jadro? Konkretne u Linuxu je SMP pro tyhle veci dost osklive, kdysi jsem to meril, a rozdily tam jsou velike. U single core (bez HT) je latence syscallu kolem 30-50ns, jakmile tam bylo cokoli SMP, tak na stejnem CPU to vylezlo zlomek mikrosekund (cca 500-800ns).
Duvodem je locking mezi jadry, ktery u single core odpada.
jouda74 napsal(a):
Já jsem nad tím víc nebádal, ale kdyby to bylo jen počtem jader, tak v biosech se daj jednotlivý jádra vypínat/zapínat. Ale nenašel jsem jedinou radu "vypni si všechny jádra kromě jednoho a budeš mít latenci jak víno".
Charon napsal(a):
Na frézce to mám přepínaný, buď cnc, nebo řízený PICAXE. Ale točit kličkama, to je fakt pravěk, to nee. Kličky jsem odmontoval, mám kolečka bez nich. Sahám na ně jen když potřebuju něco nastavit na nulu . Výjimečně když dělám jednu jednoduchou operaci, jako třeba drážku, kde jezdím sem tam v malém rozsahu posuvu.
U frézky tomu rozumím, navíc tam ruční posun je. Horší to vidím u soustruhu, nějak nevím jak skloubit CNC a klasický soustruh.
CNC soustruh by chtěl výměnu trapézové tyče za kuličkovou, jenže nevím jak pak přepnout na ruční posun. To máme podélnou osu pouze na motoru a v příčné ose se přetlačovat s motorem také nechci (ač pasivně tak by tam byl znát). To pak je asi lepší točit enkodery.
jouda74 napsal(a):
Jádra jde vypnout, buď v biousu, nebo v systému: # echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpu3/online
Charon napsal(a):
Já se přetlačuju a nějak to nevadí. Ne vždycky zapínám strojní posuvy. Původní podélnej mechanickej používám jen na závitování, jinak tam mám servo. Přehazování koleček = opruz.
Pozor, neplette si rozdil, SMP kernel versus vypnout konkretni jadro.
Nejsem si jisty, jestli SMP kernel pouzije na jednom jadru non-SMP zamykaci protokol (musel by patchovat vsechno kolem rcu a lockingu pri startu). Jsem si jisty, ze disablovani jader za behu nic neudela ;-)
Vecer to testnu, fakt je, ze od doby, co jsem si s tim hral u nejake time critical aplikace se kernel docela posunul (a navic si uz ani nepamatuju, co byl ten hlavni problem, a narychlo to nedokazu dohledat, tusim SMP interrupt), dam vedet.
Bios je pod systémem, když to vypneš tam, tak se to bude OS jevit jako procesor s méně jádry.
Souhlas, ale to bych rozdejchal. Přechazování koleček vnímám jako obrovskou věc která řeší drahou a složitou převodovku a umožnuje na malém soustruhu závitování. Jenže úžasný před 50 a více lety. Víc mi na tom vadí nepřesnost v stoupání (že já blbec jsem si přepočítal oficiální tabulky a zjistil jaké jsou tam tolerance) a to že nemohu nastavit stoupání podle sebe. Jak krásné bude až místo šperkovnice se spoustou koleček budu mít pár papírů ze strojařské příručky nebo internetu a jenom zadam pár parametrů, včetně pravo-levo točivosti.
Vypnout jádra možná trochu pomůže, ale největší problém vidím v tom, že Windows a většina OS není dělaná na přímé řízení CNC. A pokud jdou signály z paralelního portu tak řídíte přímo. Windows a podobné si zakládají na tom, že dělají multitasking a až tak jim nezaleží na přesném časování. K tomu potřebujete příslušný OS a samozřejmě program který to dokáže využít.
Kdysi, v pravěku jsem postavil rozšiřující karty pro PC, základem byl Intel8250 - UART (další můj oblíbený byl 8251 - USART) programoval jsem to přímo na sběrnici v C a šlo s tím dělat psí kusy, včetně toho časování. Mimochodem, byl to jeden z důvodu proč jsem zavrhnu tehdy tak populární Pascal. Mam obavu, že to ještě byl DOS nebo Win3.11. Ještě bych to někde našel, tam by šlo řídit CNC pod WIN, nebo DOSem. Ale ted je třeba jít do LinuxCNC.
Editoval Charon (13-04-2024 09:14:54)
Charone, ty místo aby ses u mě zastavil, omrknul, pokecali jsme a ty bys nabral nějaké zkušenosti, s kterými bys mohl pracovat (protože zkušenost je sice sdělitelná, leč nepřenositelná), tak jen vymýšlíš zástupné problémy, proč ne. Dopadne to tak, že budeš mít sice "všechno svoje", ale bude tě to stát dvakrát tolik .
Pafíku, ty mě děsíš. Měl jsem za to, že spoustu zkušeností stačí sdělit a vnímat sdělení. Ač přiznávám, že třeba rozbití úst se pamatuje víc a je to větší zážitek než jen vyprávění o něm. A s praxí je to tak vždy.
Ale jak už jistě víš, tak zájem vidět mam a umím emailovat.
Charon: jestlis mi poslal mail, tak jsem nic nedostal.
Charon napsal(a):
Windows to snad nikoho nenapadne. LinuxCNC, případně jiný distro, ale tam to bude složitější, nebo vlastní systém na Linuxu. Možná i starší win 9x na 95 nám běhá v práci laser, jestli neběhá na DOSu a win ho pouze nespouštěj (nedělám na něm).
Pafíku, tak jsem z formuláře zde poslal další email, mělo by ti to přijít na adresu uvedenou u tebe v profilu. Případně zkus mi posla email, měl bych tam dostat tvou adresu. Dík.
Charon napsal(a):
Kdysi, v pravěku jsem postavil rozšiřující karty pro PC, základem byl Intel8250 - UART (další můj oblíbený byl 8251 - USART) programoval jsem to přímo na sběrnici v C a šlo s tím dělat psí kusy, včetně toho časování. Mimochodem, byl to jeden z důvodu proč jsem zavrhnu tehdy tak populární Pascal. Mam obavu, že to ještě byl DOS nebo Win3.11. Ještě bych to někde našel, tam by šlo řídit CNC pod WIN, nebo DOSem. Ale ted je třeba jít do LinuxCNC.Windows to snad nikoho nenapadne. LinuxCNC, případně jiný distro, ale tam to bude složitější, nebo vlastní systém na Linuxu. Možná i starší win 9x na 95 nám běhá v práci laser, jestli neběhá na DOSu a win ho pouze nespouštěj (nedělám na něm).
Fůra amatérů provozuje MachX, kterej běhá jen na woknech. Akorát že Mach je placenej, nebo ukradenej. LinuxCNC je zadara. Pokud někdo s linuxem dřív dělal, tak je pro něj LinuxCNC lepší. Pokud ne, Mach vyhovuje taky.
Profesionální SW různých výrobců předpokládám, že jedou na základech linuxu. Windowsy nejsou dostatečně robustní na takovéto účely.
Charon napsal(a):
Řekl bych, že to nefunguje. Zkoušel jsem si poslat testovací email a nedošel. Nicméně dřív to chodilo; netuším, co se děje. Pravděpodobně ani můj email tobě neprojde.
Funguje to, aspoň směrem na můj email, email jsem dostal.
Editoval Charon (17-04-2024 09:30:36)
Trochu oživím téma latence. Teď jsem uplácal jedno průmyslový PC, nainstaloval linuxCNC a testoval latenci. Nemá na to vliv počet zapnutých jader procesoru, nemá na to vliv zapnutí hyperthreadingu. Trochu na to má vliv typ disku (točivej x ssd). Deska stará Intel, čipset H61, i3, 2x4 GB RAM. Case = krabice od staré zabezpečovačky.
Už visí na zdi .
Editoval pafik1605 (20-05-2024 15:30:07)
Další info k latenci - asi o 10% zlepší latenci vypnutí nepoužívaných portů v biosu. U mě 4x usb, ps2, 1x com, 1x lan. Když to systém nemusí průběžně kontrolovat, tak se tolik nezdržuje.
Nemáte někdo náhodou návod k používání na 500V Triodyn RK-320?
Tím myslíš co ? Jak se zapíná vypinač ?
