#76 14-03-2025 11:15:40
Re: Kukla Pantermax 2000
Něco podobného asi používají všichni prodejci, na kukly (ne kulky) a jiné zboží, co jim ve skladu leží příliš dlouho.
Editoval Radim (14-03-2025 16:35:07)
#77 14-03-2025 12:50:15
To se týká mých osobních kukel. Ty co prodáváme jsou zbalené v krabici a ta degraduje rychleji než vlastní kukla a oživit se nedá. Mám starou Spiglasku, už asi dvacet let, a je stále téměř jako nová. Ten oživovač plastů koupíte na každé benzince, případně v autodoplncích. Používa se na palubní desky. Na kukly ho doporučuji i z toho důvodu, že se na ně pak tolik nechytají nečistoty.
#78 14-03-2025 13:17:00
Radim napsal(a):
Něco podobného asi používají všichni prodejci, na kulky a jiné zboží, co jim ve skladu leží příliš dlouho.
Myslíš jako že si občas přeleštěj kulky .... ? smile
#79 14-03-2025 14:13:11
Pafíku, to si asi nechávají dělat.
#80 14-03-2025 16:35:42
Už jsem opravil původní příspěvek.
#81 15-03-2025 08:35:47
Radim napsal(a):
Měls to nechat být, bylo to roztomilý ..... big_smile
#82 16-03-2025 18:47:42
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Tempo na rozleštění fólií na kukle je dobré, obsahuje silikon, folie se pak tolik nešpiní.
#83 18-03-2025 17:58:06
A čím to leštíte? Fólie bude poškrábaná a bude přes ní hovínko vidět. A když není fólie moc špinavá tak stačí i voda s mýdlem.
#84 19-03-2025 07:33:44
zahajskej
Já mám leštičku, ale stačí i flanelový hadřík. U leštičky pozor, třením vzniká teplo a fólie se může začít tavit.
#85 19-03-2025 07:36:27
Proč si nekoupíte za pár korun u číňana novou ? Prodává v nejrůznějších rozměrech , když se nehodí střihneš potřebnou velikost . :rolleyes
#86 19-03-2025 13:20:32
zahajskej
Fólií mám několik, jak vnitřní, tak vnější, ale když zrovna nějakou potřebuji, nemůžu žádnou najít.
#87 Včera 18:33:10
Tak po delší době nové informace. Co jsem koukal v práci, tak Pantermax 2000 a Robot jsou stejné vizuálně ale Robot má ještě zelenou kazetu, zatímco Pantermax už truecolor. Kukla dobrá ale jak tady někdo psal není to na dennodenní svařování. Používám ji v práci a po celé dni pálí večer oči. Na menší sváry se dá, ale větší a delší sváry asi moc ne. Budu tedy do práce shánět něco jiného. Pro hobby použití třeba na svařování sem tam, i kdyby každý den drobnosti pár minut denně nemám co dodat. Když někdo třeba dělá karosařinu, nějaké regály nebo lavičky z jeklů apod.
#88 Včera 19:04:51
A proč pálí oči, kde je problém?
Šlo by zkusit zjistit proč se to děje?
Co mě napadá:
-pomalu ztmavuje
-bliká
-filtr je slabý (málo zatmaveno)
-nerovnoměrný ztmavení
-hlavový kříž je moc utažený (ale to by nepalili oči a le bolela hlava)
-je vybitá baterka
-rozostřený vidění
Díky
#89 Včera 19:45:37
To jako amatér nedokážu posoudit. 😄 Spíše už jsem slepý, hold už stárnu a máme na dílně hooodně málo světla. Klasika. Tak občas ubírám na filtru a to je možná příčina. V ideálním stavu bych potřeboval při svařování na 200A a více už filtr alespoň 12, no kvůli málo světla mám jen 11. Navíc máme tak vyjebaný jeřáb z pravěku který zatemní půl haly, světla jsou nad ním To je potom úplná tma a vidím úplné prd. Ale řešit to asi nemá cenu.
#90 Včera 21:08:43
Řešit to má cenu, jsou to tvoje oči a jiný už nedostaneš.
To co píšeš by ale nebylo kuklou a jiná kukla by na tom nic nezměnila. Navíc, pokud máte tmavou dílnu tak bych se nedivil kdyby docházelo při sváření k odrazům od stěn co jsou za tebou a oči jsou pak víc namáhané.
Dej vědět jak jsi to vyřešil.
#91 Včera 21:32:51
Když cokoliv začnu řešit, jsem za debila já. Svařovat potmě není samozřejmě ideální. Ale jak už jsem psal tohle je dnes klasika. Firmy chtějí šetřit, tak dají na střechu haly o rozměrech odhadem 15x30m možná i více pár LED světel, myslím 12, ale i to je málo. Výška haly odhadem 8m. Nevím jaký výkon mají ty LED světla, takové větší hrnce jako bývaly s výbojkami, ale jsou to spíše takové orientační světla než pracovní.
