#1 29-04-2026 10:58:25
dusin
Registrovaný: 29-04-2026
UTA 200 + TIG 30
Zdravím
válí se mi doma nevyužitá UTA 200
Je mi líto hodit jí do šrotu...Má o takovou svářečku ještě někdo zájem?Zároveň mi tu k tomu leží i TIG30 - funkčnost neznámá.
Uta funguje.
Měl by tu o to někdo zájem?Kolik si za to případně říct?
Nebo to nemá už cenu a mám to rozebrat na měď/železo a odevzdat do do sběrných surovin?
#2 29-04-2026 13:15:32
Re: UTA 200 + TIG 30
Rozhodně to cenu má. Řekl bych, že takových plus mínus 5000. UTA 200 je stále velice dobrý stroj, až na tu váhu. Tig 30 je už za zenitem, použít se dá, ale v dnešní době je trochu nepohodlný.
#3 29-04-2026 15:46:30
Mrkni na bazoš, za kolik jsou tam podobný starý stroje. Když to dáš za stejnou cenu a jako bonus ten TIG, třeba to půjde rychle. Problém je, že neznalci si radši koupěj čínskou sr...u s displejem a milionem světýlek a kroutítek, než spolehlivej, leč velkej a nemotornej solidní stroj. Ale třeba to vyjde. Inzerát je tam zadarmo, nic tím nezkazíš.
#4 29-04-2026 17:59:58
Jak píšeš o možném rozebrání na měď/železo, mám dojem, že UTA 200 má vinutí z hliníku, takže za sběr žádná hitparáda, určitě bych se napřed pokusil ji prodat.
#5 29-04-2026 23:50:05
Někdo kdo má menší dílnu a nepotřebuje svářečku přenášet možná koupí. Párkrát jsem s ní svařoval a slušná mašinka. Dnes bohužel všichni potřebují 1000 pomocných funkcí jinak neumí ani zapálit oblouk.
#6 30-04-2026 08:43:15
Varoku, možná by bylo dobré, abys trochu přemýšlel nad tím co se tu občas píše. Těch dle tebe 1000 funkcí na invertorech, podle tebe pomocných, aby i laik zapálil oblouk. U MMA se jedná o funkce VRD, Hot start, antisick, arcforce. Nově k tomu přibyl i puls a softstart oblouku, který je opakem hotstartu. K jednotlivým funkcím:
VRD - bezpečné napětí na elektrodě, když není oblouk
Hot start zvýšený proud po krátkou dobu po zapálení oblouku pro zrychlené ohřátí elektrody a svařence
Antistick- krátce po zkratu elektrody silně sníží proud aby se omezilo přilepení
Arcforce- rychlé zvýšení proudu při poklesu napětí na elektrode, aby se předešlo přilepení elektrody kapkou hlavně při bazických elektrodách
A teď jak to je u UTA200.
Hot start- má napevno zabudovaný v elektronice (zpomalený přechod na nastavený proud pomocí kondenzátoru)
VRD nemá
antistick nemá
Arc force nepotřebuje zavádět zvláštní funkcí, protože obrovské indukčnosti trafa a tlumivky přirozeně stačí svou "akumulovanou" energií k "odpálení " kapky, která by elektrodu zkratovala.
Z tohoto srovnání je vidět, že těch dle tebe 1000 funkcí, které jsou prováděny u elektronikou, je u unvertoru nutnost, aby se jeho svařovací vlastnosti vyrovnaly klasickému sbařovacímu stroji.
Funkce VRD a antistick se vlastního svařovacího procesu neúčastní.
#7 30-04-2026 09:03:11
Já to myslel obrazně. Jak už jsem tady psal několikrát více lidem, zajděte se prosím někdy podívat do nějaké zámečnické dílny kde jsou mladší svářeči, nejlépe těsně po vyučení. Nemyslím to zle, ale sám budete překvapen.
#8 30-04-2026 09:41:45
Ty číny se nekupujou kvůli svařovacím vlastnostem,. ale kvůli velikosti a vzhledu. A i kvůli spotřebě. Ono postavit do kouta takovouhle krávu, tak ten kout je vytíženej na 100% a s tou krávou se už nedá hejbat. Leda by měl někdo nápad pod ní udělat vozejček.
#9 30-04-2026 10:11:21
UTA 200 je velká kráva která zabírá místo? big_smile
Mám ji jako emeritní svářečku.
Když je venku abnormální hic (36°C) invertory na stavbě neposlouchaj.
Pak nastupuje UTA.
#10 30-04-2026 11:42:23
Pafik1605: Viděl jste někdy tuhle mašinku? Velká? Rozměry je zhruba stejně velká jako větší invertory typu MIG/MAG a nebo multifunkce, jen váha trošku vyšší. Nevím kolik váží, kolem 20kg určitě a nevýhoda že je na 3x400V. Nebo umí i 1x230V? Trošku horší zapalování oblouku, ale svařuje moc hezky. Nevím jakou největší elektrodu utáhne, my jsme používali max. 3,2mm basické.
Co potom napíšete třeba o svářečkách WTU 315 nebo 400?
#11 30-04-2026 12:52:14
Nechytejte mě za slovo, myslím (a píšu) to obecně. A UTA je třeba proti Gorille velká a těžká kráva.
https://www.svarshop.cz/svar-stroj-iwel … tne-kabelu
#12 30-04-2026 14:02:34
No, já jsem tam v ČR byl v roce 2017 na návštěvě a kamarádovi jsem tam při té příležitosti svařoval vrata z jekl profilů. big_smile Právě tou UTA 200, kterou vlastnil, ale svařovat moc neuměl. smile Těžká tedy byla, ale co se týče kvalitního svařování byla rozhodně lepší, než invertor od Chicago Electric, co jsem měl tehdy v Americe, který byl výkonově srovnatelný, ale nejméně 5X lehčí. UTA krásně zapalovala i bazické elektrody. Pro někoho, kdo ji má umístěnou a nepotřebuje ji tahat po montážích je to dobrá mašina.
#13 30-04-2026 21:51:07
nooooooooooo, vona je vskutku "jen" 2x400V, takže jsem na zadní čelo nabastlil zásuvku 230V a tu plonkovou fázi použil tady.
Kdo hodně dělá v terénu a na stavbách tak mu nemusím vysvětlovat k čemu taková zásuvka je dobrá.
#14 30-04-2026 23:30:34
Bourač: Vím, potřebuješ třeba flexu a jiné nářadí.
#15 Včera 09:30:29
Copak flexu, ale hlavně kafe smile
#16 Včera 11:01:37
Aha, já kafe nepiju tak nevím
#17 Včera 17:36:41
O kafe nejde, kafe v práci pijí jen lidi co chodí do zaměstnání, my chodíme do práce - pracovní dobu využíváme na práci.
Však zákazníci čumí kolik se toho dá za den udělat.
Zásadně neberu zakázky za hodinovou taxu, výhradně cena za dílo.
Za r. 2025 jsem právě odvedl historicky nejvyšší daně. A to sem optimalizoval o 106.
Smyslem té zásuvky je netahat po stavbě množinu prodlužováků.
Stačí jeden 4 žíl, průřez 2,5.
#18 Včera 18:32:49
Bourači, máš pravdu je to 2 fázová mašina. Mám dotaz. Nejsem si jistý, ale  myslím, že  tam bylo připojení na dálkové ovládání, nebo se mýlím?
#19 Včera 18:37:08
My jsme to taky tak dělali když jsem dělal u plynařů. V terénu jsme kolikrát pracovali daleko od aut, kde byly i elektrocentrály, buď ty menší nebo integrovaná pod náklaďákem a tahat 10 tenkých prodlužovaček byl nesmysl. Natáhl se jeden kabel na 3x400V, na konci krabice se zásuvkami, jak 3x400V tak i 1x230V. No a z té si teprve každý napojil krátkou prodlužku na 230V nejčastěji.
#20 Dnes 02:14:08
Franku je to tak.
UTA má malou kulatou zásuvku. Mám i krabičku s asi 20m kabelem.
Na krabičce je pouze potenciometr se stupnicí.
Zajisté s tím jdou nastavovat Ampéry. Nikdy jsem to ale nepoužil.
#21 Dnes 10:56:40
Natáhnout třífázový prodlužovací kabel a na konec dát zásuvku na 220V, také to tak dělám. Je při tom třeba myslet na zatížení nuláku. Lákavé je použít i druhou fázi pro další zásuvku a tím si navýšit výkon, jenže nulák zůstává stejný jako při první zásuvce. U drátu 2,5 mm2 se uvádí že při dobrém chlazení vzduchem snese 20-25A. A tak jedinou otázkou je, co je horší zlo, jestli rozpálený kabel s rizikem hoření, nebo omezit překryv více zařízení (svářeček) v jeden čas.
Editoval Charon (Dnes 10:58:23)
#22 Dnes 12:16:59
220V zásuvky se již dlouhá léta nepoužívají big_smile
(jen přátelsky rýpu)
230Vx20A - to je nějakých 5 - 6 kW.
To pro vercajk terenního svářeče dostatečně vyhoví.
Ty rozpálené prodlužováky, které se válí na slunci - mají při 50metrech opravdu znatelný odpor.
Invertor je nutno nastavit na hodně vyšší ampery než "za studena".
To je očem píšu výše. Mám z praxe poznatek že invertor nastavený na doraz 3,15 prostě neutáhl.
#23 Dnes 13:47:33
Plně souhlasím. Ono i těch 230V je nepřesný výraz. Teď mi střídač píše že má na jednotlivých fázích: Výstupní napětí 242.2/243/239.7 , což je pořád v oficiální toleranci 10% k těm 230V. Ale fajn, 230V je dle EU označení.
Ale jsem ze starého těsta a tak klidně prohlásím: "To je pro mě španělská vesnice" (a to jsem ve Španělsku chvíli byl), "Měl jsem máslo na hlavě", "Položil jsem telefon" (myšleno telefonní hovor), "Vytoč mi číslo na...", "rychlost připojení je 5kB/s, nebo 5kb/s" (zde to je značný rozdíl a nejem mezi 1000 a 1024). A nejlepší je když prohlásím "Odcházím zdechnout do houští", to spusta mladých neví co se děje.
A ted "carpe diem".
Editoval Charon (Dnes 13:51:48)
#24 Dnes 14:34:59
Lukas cz
Registrovaný: 20-05-2019
A nie je to s tym pretazenim spolocneho nulaku tak trochu blud?Nebude ten prud aj ked zapnem jednu karbobrusku z jednej fazy a druhu karbobrusku z druhej fazy nebude ten prud viacmenej cirkulovat medzi oboma fazami a nie scitany spolocnym nulakom?A keby sme to este viac zhorsily ze vyvedieme dokokonca aj z tretej fazy zasuvku a zatazime aj tu tretou karbobruskou?Prvotny dojem je ze sa vsetky prudy scitaju v spolocnom nulaku.Ja si dovolim tvrdit ze ked zapneme vsetky tri karbobrusky rovnakeho vykonu naraz z troch vyvedenych zasuviek tak ten prud spolocnym nulakom bude dokonca nulovy,co je idealny pripad,ktory asi nebude nikdy vzdy nejaky maly vyrovnavaci prud potecie aj nulakom.
#25 Dnes 17:06:27
jo to je dobrá úvaha Lukasi big_smile big_smile
pak není nutno investovat do 4žílu, stačí 3 žíl.
