#1 28-09-2026 12:30:22
Dlouhán
Registrovaný: 24-11-2019
Čím zavařit
Zdravím ,výhledově mi začne téct teplovodní kotel. Vím jak se do něj dostat a otázka zní, čím ho zavařit elektrodou nebo cočkem.  Vyříznu plochu a dám novej vyřízlej kus,tak jestli někdo něco takového dělal.
#2 28-09-2026 13:27:30
Re: Čím zavařit
No záleží jaký je to materiál. Ale většinou bývají prožrané více než je zdrávo a najít kousek zdravého místa je trošku umění. Jestli umíte precizně i COčkem a tak zkusit. Ale vodotěsné sváry bývají trošku problém.
#3 28-09-2026 20:37:57
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Čím zavařit
Vařil jsem takhle před lety Slokov 27. Tekl dovnitř. Odstrojit, vyříznul jsem v místě kde kotel tekl z vnějšku flexou otvor, aby bylo možné se k místu dostat. Zavařil přeplátováním, dovařil zpět vyřízlý kus plechu. Vše eldou, prvni co byla po ruce, myslím že ER113? Jen se stěny v místě svaru trochu zvlnily, ale na funkčnost to nemělo vliv. Zajímavé bylo, že plechy byly zevnitř lesklé, jako by kotel vyrobili před týdnem. Prorezlé bylo ze strany ohně. Vydrželo to dvě nebo tři sezóny, než šel nový kotel, protože starý se začal rozpadat. Ale jinde, ne v místě s vodou. Prostě přibývaly další vstupy na vzduch:-)
#4 28-09-2026 20:49:14
Dlouhán
Re: Čím zavařit
Je to shodou okolností taky Slokov 27,jelikož topíém na méně tak teče vždy u zpátečky(moje chyba)
#5 Včera 14:58:52
Re: Čím zavařit
Dělaly se kotlový elektrody E - K103, není to tak dlouho, co jsem je kupoval. Jsou na střídavej, nebo stejnosměrnej mínus a dělaj hezký sváry. Struska se snadno oklepne. Třeba ještě někde budou ....
#6 Včera 16:01:21
Re: Čím zavařit
Nejsou to kyselé elektrody? S těmi jsme se učili na učňáku a lázeň je hoodně tekutá.
#7 Včera 16:23:29
Re: Čím zavařit
Varoku, K jako KYSELÁ, B jako BAZICKÁ ..... smile
Nejsou vhodné na polohové sváry.
Editoval pafik1605 (Včera 16:24:05)
#8 Včera 17:07:55
Re: Čím zavařit
Aha, takže jsem si myslel správně. A zrovna na kotle bych někdy ty pozice viděl, pokud není kotel na ležato.
#9 Dnes 17:45:21
Re: Čím zavařit
Svařování na plynových i jiných domácích kotlech už se vyhýbám, jako čerti kříži. Před pár léty bylo období, kdy jsem opravoval tekoucí plynové kotle  kotle v ulici, kde bydlím. 16 baráků - kolaudovali jsme v roce 1989- celá ulice nově postavená v polích. Naprostá většina kotle Destila. Po třiceti letech začala většina téct, na různých místech.  Marné bylo - i mé - upozorňování, že topit na spádu 90/70 st.C není to pravé ořechové pro maximální životnost. Já topím na spádu 60/45 st.C a kotel vydržel až do výměny bez poruchy. Měnil jsem jen proto, že končil prodej kotlů bez kondenzačního systému. Když jsem viděl u sousedů jaké mají starosti se vznikajícím agresivním kondenzátem, tak jsem pořídil jeden z posledních dostupných nekondenzačních kotlů. Servisák, který mi každý rok dělá servisní kontrolu kotle, mi mé rozhodnutí chválí.
Kotle jsem opravoval rutilkami, které se mi zdály na těch zkorodovaných plechách operabilnější. Šlo to elektrodami na plechy ER 117.
