Charon napsal(a):
Zvažte zda se vám vyplatí oprava. Když odejde jedna věc, tak zpravidla po čase odejde druhá a tak stále dokola. Oprava v uvedené ceně u takovýchto zařízení se vyplatí jen když by výměna znamenala přebudovat okolí zařízení, což u kompresoru většinou nehrozí.
Částečně to je pravda, částečně ne.
Když si to člověk opravuje sám, tak to taky kolem špatného dílu rozebere, zkontroluje, obezná, jak to je dělané a jak se to opotřebovává. Potom to může udržovat tak, že to vydrží znatelně déle nebo objednat další náhradní díl už v době, kdy odchází jen ten díl a ne věci kolem. Případně včas měnit levnější spotřební věci jako těsnění.
Radim napsal(a):
....Když si to člověk opravuje sám, tak to taky kolem špatného dílu rozebere, zkontroluje, obezná, jak to je dělané a jak se to opotřebovává. ...
Souhlas. Samo oprava je úplně jiná kapitola. To je o radosti že něco dokáži, něco se naučím, ... A finančně to vychází také velmi dobře. Přeci můj čas se v takovém případě nepočítá. (Odcházím proměřit 5V, 1,5A spínaný zdroj který se chová podezřele a nejspíš touží po výměně kondenzátorů které dlouhodobě zahálí v šuplíku)
Tak je v tahu koncentrický ventil, tlakový spínač a zpětná klapa no a potom seřízeni a podobně. Já to neumím. Ani to nedokáži pořádně diagnostikoval. Nikdy jsem to nedělal.
Koncentrický ventil nevím k čemu přesně slouží. Zpětná klapka zabraňuje vzduchu aby se vracel zpátky do agregáru. Tlakový spínač řídí kdy se má agregát zapnout a kdy vypnout. Ty staré Orlíky to mají všechno zvlášť, tak oprava docela v pohodě.
Koncentrický ventil je podstata kompesoru. Foukne uzavře a zase foukne.Je hned za pístem.
takto vypadá:
https://www.kompreservis.cz/koncentricky-ventil-75/
Aha, děkuji za vysvětlení. To ty nové kompresory z číny asi už nemívají, nebo se tomu říká jinak.
Musí to mít, jinak to nejde ale může být zjednodušený. Pro to i Orlík toho hodně vydrží. Ložiska na klikách. Přesne opracováni bez kompromisu. Pro to chci raději GO Orlíka jako novou Čínu. Ale pozor,není Čína jako Čína.Ti také umí ale to nezaplatíš.
Ono se jedná o průřez kanálů. Protože na rozdíl od spalovacího motoru není potřeba chladit ventily (jsou chlazeny přes těsnící plochu do hlavy -hlavně). Proto toto koncentrické provedení u kompresoru je možné a zajišťuje maximální průžez kanáků a u sacího větší než výtlačného. Ale je to náročné na obrobení. Tolik k důvodu proč to u levných kompresorů nebude.
Ale přesto , za ty prachy by to mohlo být ze stříbra . Až jsem se lééééék , jak říká soused .
pat: Co jsem měl rozebraných pár kompresoru alá Čína, tak mají jen sací a výfukové ventily v podobě plíšků. Potom jen záleží jak se s tím výrobce popere a jak to vyrobí. Nejčastěji jsem viděl jen pásky pružinového plechu, které překrývají sací a výfukový kanálek. Sací je zevnitř, výfukový venku.
Varoku a tak to nějak i vypadá.Plíšky.
Tak to možná bude podobné, jen se tomu říká u těch levných kompresorů jinak.
Dobrý den, kompresor nesháním, ale jak semtam koukám po různých e-shopech, zarazila mě jedna věc. Co znamená u kompresorů napsané třeba jmenovitý výkon motoru 1500W a max. výkon motoru třeba 2500 nebo 2800W? To je nějaký nesmysl ne? Když má přece elektromotor výkon třeba těch 1500W, tak jak může mít skoro 2násobný max. výkon? Nebo to je myšleno tak, že při chodů kopresoru naprázdno, kdy je prázdná nádoba má motor výkone těch 1500W a když už je nádoba plná a motor jede hodně zatížený tak má výkon 2500W? Nikdy jsem to neviděl, je to až posledních pár let moderní. To samé jako nebývá důležitý údaj sací výkon, ale přesto je výrobci-prodejci schválně uvádějí aby zmátli zákazníky. Stačilo mi jak jsem jednou viděl pána v OBI, kompresorům asi vůbec nerozumněl. Zeptal se prodavače co by mu doporučil na hobby do garáže. ![]()
Možná to není přesné vysvětlení, ale kdysi to znamenalo, že jmenovitý výkon by měl být motor schopen dodávat za běžných podmínek dlouhodobě nebo trvale, a maximální výkon pouze za blíže specifikovaných podmínek, u elektrických motorů týkajících se hlavně délky chodu, cyklování, podmínky teploty okolí a pod. Vzhledem k velkému množství výrobců v různých částech světa je bez dalších údajů maximální výkon jen číslo. A to si ještě spousta neznačkových výrobců plete výkon motoru s příkonem.
