Dobrý den. Potřeboval bych poradit ohledně svařování nerezu. Potřebuji k sobě svařit nerezovou trubku 2mm AISI 304 a k tomu přírubu 4mm AISI 340. Chtěl bych to vařit MIG/MAG svářečkou Compact 208. Drát jsem koupil ER 308 LSi. Myslíte, že to půjde tímto drátem vařit? Kamarád mě přesvědčuje, že to půjde velice špatně a svár bude vypadat strašně. Ještě bych se chtěl zeptat, jaký plyn mám koupit (pakliže to jde vařit tímto drátem a tou svářečkou). Děkuji za jakoukoli radu.
Svařovat takovouto kombinaci MIGem bude problematické. Ten drát je použitelný na řadu nerezových materiálů. Obtížné bude ale vlastní svařování. Svařovat 2 mm trubku a 4 mm přírubu MIGem je náročné na zručnost, ale nejhorší na tom je, že hrozí přehřátí a tím zničení jakosti materiálů. Použitý plyn by měl mít složení 98 % Ar + 2 % O2. Nejrozumnější by bylo svařování metodou TIG s čistým Ar. Přídavný materiál se volí buď tzv. přechodový, nebo klidně podle "horšího" z obou svařovaných materiálů.
Děkuji za odpověď. Zničením jakosti materiálů máš na mysli, to, že svár začne reznout? Dalo by se podle fotky poznat, čím je to svařované, jestli TIGem nebo MIGem? Mám totiž vyfocené svary na vozrku, podle kterého to dělám.
Tak postupně. Všechny nerezy jsou špatným vodičem tepla. To pak není odváděno při svařování do materiálu a svarová lázeň se přehřeje. Některé legury se úplně vypálí, jiné vytvoří vnitřní póry, které výrazně sníží pevnost sváru. Při svařování MIG by se pro snížení vneseného tepla muselo postupovat poměrně rychle a to vyžaduje značnou zručnost.
Odlišit sváry zhotovené metodami TIG a MIG je poměrně snadné. Sváry MIG jsou široké a mají zpravidla převýšení a povrchová kresba je dost hrubá. Sváry TIG jsou nízké, úzké a mají velmi jemnou povrchovou kresbu.
Díky za rady. Vypadá tedy, že vzorek je vařený také MIGem, takže ráno jedu koupit plyn a prubnu to.
Omlouvám se za překlep. Správně má být AISI 430. Konkrétně trubka AISI 304 a k tomu plech AISI 430.
Souhlasím s Petrem navrhovaným předehřevem, ale pokud se nejedná o dynamické zatížení není to až tak nutné. Svarový kov bude směsí materiálu AISI 304 (18/10), drátu ER 308 LSI (20/10) a chromové oceli AISI 430. Bude tedy obsahovat množství austenitu, který "změkčí" přechod do chromové oceli. Jen pro zajímavost - plechy z AISI 430 jsou dobře leštitelné a proto se z nich často vyrábějí součásti profesionálních kuchyní. A samozřejmě se při svařování nepředehřívá, aby nedošlo ke změnám barvy a k deformacím.
To zatížení nemusí být dynamické.
Tahové napětí + vodík + martenzit = nebezpečí lomu.
U těch kuchyní předpokládám materiály do 2 mm síly a tím menší odvod tepla než u těch 4 mm. Já bych to pro jistotu ohřál.
Editoval Petr (15-01-2008 20:50:19)
dobrý den, včera jsem svářel nějaké schůdky(obyčejná ocel) a omylem jsem vzal místo normální rutilky elektrodu na nerez, ač jsem svařoval trafem oblouk chitil ještě lépe než u rutilky a svar byl také bez problému(akorát nezerovej) a tak jsem to zkusil i na nerezu a šlo to taky dobře.
Chtěl bych se jen zeptat,zda-li použitím střídavého proudu neutrpí kvalita svaru (jeho korozivzdornost).
Děkuji
marek napsal(a):
Děkuji
Neutrpí. Jen pro zajímavost - můžete mi napsat jaké je označení těch nerez elektrod?
napíšu ve středu ale sou to elektrody od esabu
Petr napsal(a):
To, že je elektroda nerezová, neznamená, že nemá rutilový obal.
To vím ale tohle jsou elektrody určené na ss proud.
akorát je sranda se struskou, za tepla jde špatně oklepat a když se oklepe tak se svar zbarví, tak to nechávám vychladnout a asi po dvou minutách se ozve strašná rána a všude se rozprskne struska ze svaru,ten kdo stojí u toho má prostě smůlu
marek napsal(a):
Marku, to je normální jev u nerezu. Je to způsobeno rozdílnou teplotní roztažností mezi struskou a nerez ocelí, která je m.j. zhruba dvojnásobná, než u běžných uhl. ocelí. Tím, že se svár ochladí, kov se smrští víc než struska, dojde k pnutí a když pnutí dosáhne určitou mez, struska odletí se značnou intenzitou.
to jo já jen že když se svařujou dlouhý svary v kuse tak to musí bejt docela hukot o půl metru za svářečem se střílí
nebo když někdo neví co to udělá a stojí u toho
tak ta elektroda pro franka: OK 61.30 minule sem ty elektrody kupoval kusově a tak mi bylo řečeno že jsou jen na ss proud,ale dnes sem si koupil celý balík a zjistil jsem, že je to i na ac proud minimálně 50V. Takže se omlouvám Petrovi, měl pravdu.
Mám dotaz kamarád utrhl první díl nerezového výfuku hned za svody, je to trubka asi 60mm průměr a tloušťka stěny 3mm a na to je příruba vylisovaná z plechu že v místě spoje tvořjí trubku o stejný rozměrech, utrhl to přesně v tomto spoji. Ale potřeboval na týden odjet a nemohl nikoho sehnat kdo mu to svaří a ani nové, tak jsme mu to svařil v CO2 atmosféře s obyčejným drátem na ocel. Svár vypadat celkem úhledně a pěkně se to provařilo a když jsme skoušeli přírubu odklepnout kladivem tak držela.
Jak moc se dá takovémuto sváru věřit, je mě jasné že to začne reznout protože nerez ztratil tímto svoje vlastnosti v okolí sváru, ale má šanci to svár vydžet v místě kde je celkem dost tepelně namáhaný? Nevím co to bylo za nerezocel, ale magnet neměl ani nejmeší snahu se na trubce udržet.
Skvěle je to rozebráno v tomto vláknu. Zejména příspěvek jirkyti z 10.12.2007 vše dostatečně vysvětluje. A čisté CO2 má víc CO2 než Ar+18%CO2. Ten svár prostě časem zdegeneruje a je jen otázka jestli dříve uhnije nebo popraská...
dobrý den když mám spojit dvě trubky jednu "černou" a druhou nerez(stabilizovanou) ve kterých bude "stojatá" voda nebude se nějak porušovat korozivzdornost té nerezové trubky?(nepočítám místo svaru)
děkuji za radu
