zdar, pokud se galvanicky pozinkuje pružina změní se její vlastnosti?
tak se podívej na Ara diagram k dané oceli a zjisti si jake množství tepla se do materiálu pružimy dostane at ji nepopustíš nebo ti více nezkřehne. Já bych zvolil galvanické zinkování a je po starostech s teplem.
Editoval franišek (30-06-2011 19:37:03)
Kolem galvanování pružiny byly svého času diskuze stran difundování vodíku. Ve vodném roztoku na katodě vzniká vodík v atomárním stavu H, který díky svému malému rozměru dokáže bez problémů difundovat do mřížky kovu. Tam se potom postupně slučuje na molekulu vodíku H2 , která už je větší a vytváří tak v mřížce kovu dodatečné pnutí, které mělo zvyšovat křehkost. Vodík se dostraňuje zahřátím výrobku, což je u pružiny problém.
Akorát nevím, jak moc to je celé velký problém a jestli to dnes třeba není nějak řešeno, třeba nějakým inhibitorem vzniku vodíku v lázních nebo tím, že se počítá se zahřátím pokovené pružiny a s jejím popuštěním....
já bych použil zinkový sprej - co vy na to ????
právě že jsem slyšel o tom křehnutí ale nevěděl jsem proč, tak jak to vysvětluje radim to bude ono. pokud se jedná o nějaké pružinky třeba na myší pastičky tam to čert vem ale pokud jde o nějaké pružiny kde mi záleží na jejich vlastnostech tam tuto procedůru nepodstoupím. takže buď ten zinkový sprej, barvu a nebo komaxit to bude jediná možnost povrchové úpravy.
Koukal jsem na nabídky pružináren, nabízejí jako povrchovou úpravu i galvanický pozink, tak s tím vodíkem nevím......
Jinak větší pružiny se kuličkují neboli tryskají kulatými broky, takové tryskání ztuží povrch a zvýší odolnost proti vzniku povrchových prasklin, které znamenají sníženou životnost pružiny.
Další povrchovka je různá a závisí asi na použití pružiny a prostředí, v jakém bude. Komaxit ale taky znamená při vypalování práškové barvy zahřátí pružiny...
Editoval Radim (03-07-2011 20:33:42)
Nevím jak je to s pokovováním ale u nás když si to zákazník važaduje tak se pokovujou pružiny a nebývají žádný problémy někdy si přeje i odvodíkování pružin při kterým se pružiny zahřívají ale tohle se dělá strašně málo. Ale jinak když se zahřívají pružiny tek se snima nic toho moc neděje pokud se to s teplotou nepřežene. Co se týče vlastnosti té pružiny tak se po povrchové upravě moc nezmění podle vlastních zkušeností dělám pružiny které jsou tolerované jak rozměrově tak i jejích sil
a zatím si nikdo nestěžoval.
K čemu ji chcete použít vyžadujete nějaké specifické vlastnosti té pružiny?
