Vdaka za vysvetlenie.ja som uz skusal aj pridat tlak,aj tahat pomaly a robi to stale.Tak neviem kde robim chybu...
kirkmen-Zdravím,pokud obsluha nezvládne správně nastavit mašinu tak aby byl výsledek 100%,tak nemá u takového stroje co pohledávat.Samostřejmě že se dá dosáhnou ručním řezaním stejně hladkého řezu jako při strojním řezání,ale chce to mnohem více zkušeností a praxe.
Michal01 - Zdravím taktéž. Takové obsluhy znám, nebo se to děje než to seřídí. Také stačí jen dát pálicí pracoviště do úkolu :-) také znám.
Vážení , podřezávání u plazem je naprosto normální jev, vycházejicí z fyzikálních zákonitostí probíhajících u tohoto druhu řezání.Zjednodušeně , kolem oblouku vzniká magnetické pole které vychyluje oblouk jednak v zatáčkách a jednak směrem k uzemění . Tím se stane , že v poměrně krátké době se dírka v hubici vyšlehá do strany a plazma začne podřezávat i na rovných úsecích . Obsluha a nastavení s tím má pramálo společného. Největší vliv má konstrukce hořáku a způsob uzemění.Drahé plazmy to trochu řeší hořákem, který udržuje kolmost vlastním magnetickým polem.Mírně může pomoci i způsob ukostření - na více místech.
Pane ZDENÁL, pokud to dobře chápu tak se podřezávání neřeší, to je jasná věc. Řeší se kontury na hraně řezu, podle kterých poznáte jestli máte správnou rychlost nebo případně i tlak vzduchu či kyslíku apod. plynů.
Tak to se omlouvám. Trochu nepozorně jsem četl. Na tohle má vliv opravdu jen postupová rychlost a tlak vzduchu.U ručního řezání to však asi nemá cenu nějak složitě řešit , protože stejně nejde zajistit naprosto rovnoměrnou postupovou rychlost hořáku.
ZDENÁL napsal(a):
Myslím, že není třeba se omlouvat ![]()
