#26 24-10-2011 19:16:27
zelenac
Registrovaný: 20-11-2010
Re: Levná plazma na aurku?.. ano či ne?
Vdaka za vysvetlenie.ja som uz skusal aj pridat tlak,aj tahat pomaly a robi to stale.Tak neviem kde robim chybu...
#27 24-10-2011 19:25:52
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
kirkmen-Zdravím,pokud obsluha nezvládne správně nastavit mašinu tak aby byl výsledek 100%,tak nemá u takového stroje co pohledávat.Samostřejmě že se dá dosáhnou ručním řezaním stejně hladkého řezu jako při strojním řezání,ale chce to mnohem více zkušeností a praxe.
#28 25-10-2011 05:57:28
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Michal01 - Zdravím taktéž. Takové obsluhy znám, nebo se to děje než to seřídí. Také stačí jen dát pálicí pracoviště do úkolu :-) také znám.
#29 25-10-2011 07:08:42
Vážení , podřezávání u plazem je naprosto normální jev, vycházejicí z fyzikálních zákonitostí probíhajících u tohoto druhu řezání.Zjednodušeně , kolem oblouku vzniká magnetické pole které vychyluje oblouk jednak v zatáčkách a jednak směrem k uzemění . Tím se stane , že v poměrně krátké době se dírka v hubici vyšlehá do strany a plazma začne podřezávat i na rovných úsecích . Obsluha  a nastavení s tím má pramálo společného. Největší vliv má konstrukce hořáku a způsob uzemění.Drahé plazmy to trochu řeší hořákem, který udržuje kolmost vlastním magnetickým polem.Mírně může pomoci i způsob ukostření - na více místech.
#30 25-10-2011 07:17:04
kirkmen
Pane ZDENÁL, pokud to dobře chápu tak se podřezávání neřeší, to je jasná věc. Řeší se kontury na hraně řezu, podle kterých poznáte jestli máte správnou rychlost nebo případně i tlak vzduchu či kyslíku apod. plynů.
#31 25-10-2011 09:23:13
Tak to se omlouvám. Trochu nepozorně jsem četl. Na tohle má vliv opravdu jen postupová rychlost a tlak vzduchu.U ručního řezání to však asi nemá cenu nějak složitě řešit , protože stejně nejde  zajistit naprosto rovnoměrnou  postupovou rychlost hořáku.
#32 25-10-2011 10:51:03
kirkmen
ZDENÁL napsal(a):
Myslím, že není třeba se omlouvat smile
