#1 19-01-2012 13:16:18
fesoj
Registrovaný: 19-01-2012
Typ nerezu na vyfuk
Dobry den panove,ohledne materialu na vyrobu vyfuku jsem tu nasel jen jedno tema a bohuzel jsem tak nenasel poradne informace o materialu pouzitelnem na vyfuk plyny ve vyfukovem potruby dosahuji az950stupnu.Proto se chci zeptat jestli se na vyfuk da pouzit nerez v jakosti 17251 nebo 17255,kde bych mohl trubku z tohoto materialu a cim to nejlepe svarit(aspon dve alternativy)dekuji predem za odpoved,uz nejaky ten tyden hledam a  vetsinou mi kazdy tvrdi neco jineho.
#2 23-01-2012 09:09:50
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Re: Typ nerezu na vyfuk
Pokud budeš výfuk dělat z oceli 17.251 (AISI 309), tak použij drát W 23 12 L - u ESAB je to OK TIGROD 309L. Rozhodně bych použil metodu TIG, případně MIG - ale jen pokud můžeš zavařit nějakým pulzním zdrojem, ideálně s nějakým programem pro malé tloušťky a pod. (např. CMT) - jinak nemá cenu se do MIGu pouštět. Materiál na výrobu seženeš u každého lepšího dodavatele HM, drát potom ve spec. prodejnách sv. techniky. Ten ti prodají i na kusy/kila.
#3 23-01-2012 13:36:49
fesoj
Dekuji za radu a mam jeste jeden dotaz,material uz jsem sehnal ale bohuzel jen rovnou trubku(jakost 17255 do1300stupnu AISI310S)ale nemohu nikde sehnat kolena 90° .je mozne tu trubku nejak naohybat(pomoci nejake ohybacky nebo tak neco?)
#4 23-01-2012 13:54:58
jaczub
Fuf... tak urcite, ale tezko rict kde. Zkus se porozhlednout po okolnich strojirenskych a firmach, nebo nekde na netu. Taky by slo trubku seriznout a ohyb vytvarovat segmentove - samozrejme to znamena hafo svarovani.
#5 23-01-2012 15:29:33
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
kolena sa daju objednat,skus nieco vygooglovat,ale je to dost drahe
#6 25-01-2012 19:36:25
morak1
Registrovaný: 25-01-2012
Rád bych poprosil, zda by mi někdo mohl poradit s volbou pridavného materiálu pro TIGovy svar. je to 30 let stary varny kotel v potravinarstvi.dohledal jsem  oznaceni oceli v puvodni dokumentaci  jakost 17 ČSN 417246?
Existuje na netu nejake porovnavani en a čsn norem?
|Dekuju Krouzel Jiri
#7 25-01-2012 20:26:17
jaczub
Nejvhodnější bude drát W 19 12 3 Nb Si, u ESAB pod označením OK TIGROD 318Si (dříve OK TIGROD 16.31). Dobré operativní vlastnosti, vhodné přímo pro "tvou" ocel - 17 246 (1.4541) a navíc má svarový kov odolnost vůči žáru až do 800°C, což se může u kotle hodit. Pokud nepotřebuješ žárovou odolnost, tak solidní výsledek poskytnou i jiné dráty - např. TIGROD 316L, 308L, 347Si.
#8 28-01-2012 14:29:20
Warlockvw
mi zvarame potravinarske nadrze na dzusy,víno atd.material 316L
#9 29-01-2012 00:30:42
Jen upřesním výše uvedené příspěvky, respektive odpovědi:
1) Těch 950°C je teorie, nebo skutečná teplota na vámi svařovaném dílu? Výfukové plyny sice dosahují vysokých teplot, ale ve sběrači příp. turbu. Pokud se vám jedná o potrubí za sběračem, nebo dokonce jen tlumiče, klidně stačí běžné nerez oceli. Přídavné materiály pak např. typu 347 a 307. U 309 bych volil provedení bez L, to je žáruvzdorná nerez, 309L je přechodovka.
Jinak poslední dobou se hodně používají i 17% chromové nerez, např. 430Ti atd. Máte už ale 17 255, tak použijte přídavný materiál 310.
A jaký je průměr a tloušťka té trubky? Nějaké ty ca. 40 mm trubky se stěnou 1-1,25 mm MAG drátem běžně svaříte.
2) Ten kotlík je z CrNi oceli, takže "vhodné přímo pro tvou ocel" smile jsou 308L a 347. 19 12 3 Nb, nebo-li 318 je CrNiMo. Samozřejmě, že to s tím jde také, ale je to něco jiného.
3) To porovnání ocelí existuje dokonce přímo na tomto webu. http://www.svarbazar.cz/phprs/showpage.php?name=oceli
Editoval JardaK (29-01-2012 00:31:38)
#10 30-01-2012 06:25:31
Jen pro zajímavost . Obdržel jsem velký kalendář se seperbyke a jsou tam vidět detaily svárů jak nerezu na výfuku , tak hliníkových kompozitů na kostře . Věřím , že většina zdejšícj profíků by ty svary udělala nepochybně lépe . Časem ofotím a vyvěsím .
#11 01-02-2012 16:58:05
fesoj
Teplota hned za turbem je opravdu nejakych900stupnu real.Bohuzel kolena z nerezu 17255 jsou tak draha ze takovou investici neudelam,proto jsem se rozhodl zkusit udelat vyfuk z nerezi 321,pokud casem popraska tak hold pouziji jiny material.Jinak prumer trubky je76mm aa sila steny2mm.
#12 01-02-2012 19:00:04
Pak klidně svařujte MAG, průměrem drátu 0,8 mm. Přídavný materiál Thermanit D, to je slitina 309 s vyšším uhlíkem, žáruvzdorná do 950°C. Tedy žádná 309L, to je nízkouhlíková přechodovka.
fesoj napsal(a):
Editoval JardaK (01-02-2012 19:00:33)
#13 11-04-2012 21:08:01
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
existuje nejaky nerez drat ktery by sel svaret jen pod cistym CO2? proc vlastne musim mit na nerez smešný plyn?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#14 11-04-2012 21:32:09
Bylo to tady mockrát probíráno proč nečteš?Stačí drtek pohledat.  uhlík v plynu + chrom v nerezu= karbidy chromu tvrdé tím pádem nezaručené vlastnosti svaru a krom toho v místě svaru to bude taky rezavět a tu jistě u výfuku nechceš že?
#15 11-04-2012 22:24:54
pawka napsal(a):
ano existuje  dutinkovy od bohleru nekde jsem ho videl i prodavat převinuty z velke civky na 5 kilovku stim to jde i pod co2..
#16 12-04-2012 07:57:16
V Čechách se ptejte u Quick servis Příbram, na Moravě u Choboly Brno.
alll napsal(a):
pawka napsal(a):
#17 14-05-2012 17:20:54
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
#18 01-05-2014 06:27:51
ezopaci
Registrovaný: 28-10-2008
Zdravím.
Neporadí prosím někdo kde se dá v malém (jedny svody) koupit kolena v
17255 / AISI310
nebo
17251 / AISI309
Díky moc předem.
Tomas
#19 08-05-2014 20:23:12
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
akros.cz treba.. online obchod s nerez materialem
