#1 16-07-2008 11:29:05
Ales-X
Místo: Říčany
Registrovaný: 12-06-2008
Svařování hliníku a jeho slitin metodou MIG
Chtěl bych svařovat hliníkovou slitinu označenou obchodním názvem dural 7005 (jsou to cyklistické rámy), nikde jsem nenašel co je za složení takové slitiny a tak nevím jaký přídavný drát použít. Chtěl bych svařovat drátem 1mm (větší nejde použít) a úprava je kladky na hliník, teflonový bovden a průvlak na hliník 1mm a vařit pod čistým Argonem. Přístroj mám Iskravar MIG 170L s proudovým rozpětím 40-170A a na cívky 5kg. Tak by mě zajímalo jaký drát použít a hlavně kde je možné jej koupit?
Hliník jsem nikdy nesvářel, jen jsem jej lepil, nebo nýtoval, ale pár rámů jsme připravoval pro svaření metodou TIG AC kdy po mě svářeč chtěl prasklinu vybrousit do V a v okolí dokonale vyčistit od barvy a mastnoty a aby bylo V co nejlépe rovnoměrné a to pak zavařoval s přídavným drátem, tak se chci jen ujistit že stejná příprava je i pro MIG a jen to budu zavařovat s drátem který mě bude podávaný průvlakem z hořáku. Jaké je tedy nejvhodnější nastavení? má být průvlak zároveň s hořákem, jak daleko mám horák asi držet a kolik Argonu mám pustit, testovat bych asi začal s 10l/min. a hořák 10mm od materiálu. Tloušťka materiálu je přibližně 2mm tak proud bych začal testovat od 40A
Iskravar MIG 170L
#2 16-07-2008 11:59:25
Re: Svařování hliníku a jeho slitin metodou MIG
Ales-X napsal(a):
Nedoporučil bych Vám svařovat tak důležitou věc, pokud jste naprostý laik. Svařování duralů je vždy problematické co se týče zachování původní pevnosti materiálu. Nicméně při tlouštce mat. 2mm bych doporučoval metodu TIG.
#3 13-11-2008 15:09:11
rudi471
Registrovaný: 28-10-2008
Mám zváračku Digistar 250 na zarovanie hliníku má niekto skusenosť zarovania snou? potrebujem zvarovať joklovinu40x20 ,20x20a trubky nemám skusenosť je zapotreby predohrev alebo možno rovno zvarovať.Akej čistoty mám argon kupiť? Dakujem
#4 14-11-2008 14:58:24
rudi471 napsal(a):
Takové rozměry svařujte bez předehřevu. Čistota argonu pro svařování hliníku, hořčíku, jejich slitin, titanu a ostatních vysoce reaktivních materiálů by měla být 100%. Takový sice lze vyrobit, ale je velmi drahý. Použijte argon co nejčistší pro nejlepší výsledek. Tamní značení je tuším Argon 4.8. Ono je tam ale více aspektů, které dosti podstatně ovlivní kvalitu svařování. Důležité použít kvalitní hořák, nejlépe s tzv. plynovou čočkou, použít správný rozměr hubice, průtok plynu, atd....
#5 14-11-2008 16:41:29
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
rudi471, pro začátek by stačil Argon 4,6. Používá ho tady kdekdo. Samozřejmě čím, vyšší čistota, tím lépe. Ale je to taky o ceně. Argon 5,0 je hodně drahý. Jako kompromis lze použít, Frankem doporučený, Argon 4,8. Co přesně ty čísla znamenají už psal Petr v tomto vláknu.
#6 14-11-2008 19:10:48
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Ahoj musím trochu nesouhlasit já bych pro hliník doporučil předehřev. Určitě stačí propanovej hořáček a zlehka hliník ohřát. Následně nebudete muset nastavovat takový počáteční produ pro prohřátí hliníku a svár bude vizuálně i kvalitně lepší.
#7 14-11-2008 22:54:19
rudi471
Zdravím a dakujem za rady vyskušam a napíšem zvaračka je kompletna aj s hadicou a hubicou
#8 21-12-2008 07:18:15
rudi471
Zdravím ,zváranie hlinikových profilov 2-4mm zvaračkou ,,digistar,, metodou mig ,ide dobre .Na začiatok zvaru používam vyššie ampere ktore ked sa material zohreje znižujem na normal ,takže aj predhrievanie nieje zlý napad pri hrubších materialoch od pána ktorý mi to radil-dakujem . Jasne že to treba stále zdokonalovať, lebo zvaranie AL nieje jednoduche kvoly špecifickým vlastnostiam tohto materialu a vela imformacii som načerpal aj tu na tomto fore-Dakujem.
