#26 04-07-2013 16:36:52
jojdo
Registrovaný: 21-06-2013
Re: zvaranie plechovej olejovej vane
cafte takze skusal na odrezkoch co to bude robit:
najskor som skusil EB121 2mm- na 60A (vrobca odporuca 60-80A) mi to prepalovalo,obluk sa chytal dost tazko
obrazok zvaru:
http://www.lifeshop.sk/33.JPG
mal som doma rutilky s 1,6mm priemerom (rutilen 1000s), zvaracku som dal na 50A
obrazok zvaru:
http://www.lifeshop.sk/22.JPG
zadna strana zvaru:
http://www.lifeshop.sk/44.JPG
idem skusit fntu s kriedou a naftou a dam vediet vysledok
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#27 04-07-2013 17:48:28
Neber to že tě chci nějak srážet ale tohle je rukama   až navaříš pár set metru tak už to bude v poho každý jsme nějak začínal wink
Ona 2 plech není pro začátečníka elektrodou moc ideální spíš by byla lepší tak 3 a víc.Pokud budeš dělat jako první sváry z venku pak se zevnitř dají podložit měděnou podložko proti propalování.
Editoval Honza007 (04-07-2013 17:48:49)
#28 04-07-2013 18:21:52
No ja keby som mal taketo nieco zvarat elektrodou, tak si na to zoberiem 1,6 bazicke elektrody a varim to pomalicky na nejakych 40 - 45 amperoch s tym ze elektrodou z vonku rozlievam roh. Elektrodu by som tahal skoro uplne pri plechu...
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#29 04-07-2013 18:38:04
jojdo napsal(a):
ked som zvaral s CO2 tak mi pri chladnuti praskal zvar, doslova odskakovali take supiny zo zvarov a praskanie bolo aj pocut.
To ti nepraskal zvar , ale ta sklovitá hmota , ktorá sa na zvare vytvára reakciou s CO2.
Preto , že sa zvára v ochrannej atmosfére aktívneho plynu !
Zvar je úplne v poriadku a vytvára sa to všade každému , kto používa CO2.
Pri chladnutí zvaru sa to začne odlupovať a odskakovať ....
#30 04-07-2013 19:39:02
jojdo
vyrobca napsal(a):
moje posledne pokusy som robil podobne. potiahol som spoj 1,6 elektrodou, poriadne oklepal a okefoval a prevaril 2mm elektrodou. neviem este ci to bude drzat, skusal som ten typ s naftou a kriedou, no nenapila sa mi krieda ani tam kde mi to pred tym prepustalo. celu vanu postupne obrusujem na plech a znovu prevaram ako som uz uviedol. vysledok dam vediet buduci tyzden lebo idem na vikend prec.
vdaka vsetkym, od kazdeho som si nieco zobral.
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#31 06-07-2013 08:07:38
nafta je mastná, tam kde ti to presiakne to môže potom robiť problémy.
#32 07-07-2013 17:38:10
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
test presakovania si robil zle,ked som ta dobre pochopil. Vanu naplnit naftou alebo petrolejom,počkat hodinu a vyliat,zvary a ich okolie posypat kriedovým prachom-kriedu rozdrvit na prach. Potom zvyšok kriedy odsypat a následne jemne ofukat. Tam kde ostala krieda je mastnota,teda priesak alebo zle očistený materál. Ja by som to najprv zvaril rutilkou nahrubo,očistil zvar,prípadne i prebrusil a nakoniec všetko poriadne opat prevaril bázickou. R 117 nie sa najlepšie pre začiatočníka,vyžaduju dost cviku ale na zlepenie vane sa použit daju. Bázické su vhodnejšie na začiatok,len treba precvičit zapalovanie obluka. Ked budu ale navlhnuté,tak bude zvar porovitý.
Editoval Brembo (07-07-2013 17:39:23)
#33 07-07-2013 21:35:39
Kapilární zkoušku doma udělat není těžké: Ze strany svaru potřít kašičkou zkřídy. nejlépe plavené
        Z druhé strany potřít petrolejem,nebo nějakým uvolňovačem.
        Výsledek je vidět brzy
#34 07-07-2013 22:22:31
Problém bych neviděl v tom céóčku,ale za prvé jak už bylo výše řečeno v technickokvalitativní úrovni svářeče a za druhé klidně ve vnějších podmínkách i precizně zhotovený svár dokáže propouštět nenechá li se svařenec minimálně přirozeně vychládnout. 2 plech bych dělal magem 0,8-1,0mm drátem,proud mezi 100-120A při posuvu cca 4m už jen proto že by se mi nechtělo vztekat se s Kitinem.Další varianta která by stála za vyzkoušení je připravit ty plechy tak aby se dal udělat lemový svár,pečlivě to sesvorkovat,křížem nastehovat a lem tigem nebo autogenem přeject.To by měl zvládnout i začátečník.
Na těch fotkách nikde nevidím mezeru pro kořen pak to může být celkem lehko studený.
Gude ať je jaký chce kámoš si s tou jejich 220 posvařoval celej  hydraulickej lis
Editoval Ládes (07-07-2013 22:29:14)
#35 07-07-2013 22:43:52
Místo: Prievidza
pre zaciatocnika bude tazke take daco varit nech uz ma doma hocjaku super masinu,niekedy je lepsie dat veci zavarit niekomu kto to spravy na prvy sup...2 tyzdne dozadu som potrebovam na 120 ucko navarit hrubostenu ruru ktora tam bola nalisovana v zvaracskej skole to bola niekolkominutova zalezitos vraj to bolo varene tigom ak som dobre pocuval,bol som v tom ze tig je dobry len na tenke veci a kento malo od tenkeho materialu hodne daleko zvar bol paradny !!!
#36 08-07-2013 17:31:48
jojdo
to all:
Takze dnes som dovaril vanu konecne, drzi to. Vsetko som poobrusoval a zvaral kombinaciou roznych elektrod.
Pre niekoho kto sa bude chciet pustit, odporucam nasledovne:
1. Vsetko pozvarat 1,6 mm rutilkou
2. prevarit vsetko 2mm bazickou
3. v pripade ze niekde budu pory, obrusit a prevarit 2,5mm bazickou.
Medzy kazdam zvaranim oklepat strusku a poriadne prekefovat.
Vdaka vsetkym za rady.
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#37 08-07-2013 20:26:40
pavol.sk napsal(a):
Pokud je k dispozici mašina o patřičném výkonu,svár je potřeba po všech stránkách precizní tak proč ne nehledí li se až tak na rychlost a ekonomičnost výroby.
Editoval Ládes (08-07-2013 20:28:01)
#38 08-07-2013 21:43:42
Já bych na to vzal dvojku EB121 a muselo by to být napoprvé. Pokud bych uvažoval o rutilce, tak rutilcelulozovou, např. ER118 nebo OK46. Elektrodou 1,6 bych na to vůbec nešel. Špatně se vede, pozapálení se chvěje. Když ji použiju, tak ji někdy půlím. nebo konec zpočátku přidržuji levou rukou.
#39 08-08-2013 22:28:40
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
normálně to zavař 2kou elektrodou do úkosu. Nastehovaný výrobek si polož na stůl tak aby si jel trošku z kopečka a vařit a ničeho se nebát, jet tak rychle ať tě nepředběhne struska a na začátku a konci sváru si udělat prodloužení které po provedení sváru odřízneš.
#40 10-08-2013 23:53:17
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
foto by sa hodilo   wink
MMA- Uta 200 I
#41 11-08-2013 04:14:38
mato3 napsal(a):
foto nebude. Po tolika opravách se to publikovat nedá. Tady se musí zvolit takový postup,aby vyšel napoprvé
na 100%. Všechno ostatní je jen trápení se s opravami.
#42 14-08-2013 13:24:28
jojdo
mato3 napsal(a):
haha vyzera to hrozne, no ucel splni :-D :-D :-D
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4901_fotka.jpg
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#43 14-08-2013 17:23:51
Místo: Prievidza
no vzhlad je tiez dolezity ale na prvom mieste by mala byt vzdy funkcnost,ked to nikde nepresakuje tak je to ok
#44 15-08-2013 12:38:49
keltny
Místo: Písek
Registrovaný: 06-05-2013
big_smile big_smile big_smile sorry jako ale to je fakt hnus big_smile mohl jsi to aspoň zkulturnit bruskou wink
laser welding, spot welding, projection welding, arc welding, Motoman, ABB, KUKA, Fronius CMT, Fronius RCU5000i, SKS Q8p, Trumph Trudisk, SER, BOS6000, ARO, Nimak, Düring, Obara, FTS, Serratron 100, Simatic S300...
#45 15-08-2013 14:40:40
jojdo
keltny napsal(a):
to je hnus velebnosti :-D na co to mam brusit? aby to zas niekde tieklo?
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#46 15-08-2013 14:58:53
Chce to praxi, po začátečníkovi se nemůže chtít, aby měl sváry jak dlouholetý profík. Na druhé straně, viděl jsem různě na stavbách posvařované konstrukce od zkušených "svářečů", ale to byl někdy skutečně hnus, to je ta vana ještě v pohodě! Hlavně, že neteče.
#47 15-08-2013 18:15:51
Místo: Prievidza
kazdy dako zacinal,taky zvarac ktory mal hned ako spravil zvarcsky kurz super vysledky sa asi este nenarodil...
#48 18-08-2013 22:05:30
packa
Registrovaný: 02-01-2013
skoro vsechno potrebne tady asi bylo receno-ale nejjednodusi bude(pokud to mas jako jednorazovou akci) odlovit nejakeho svarece a on ti to za par piv zavari
#49 19-08-2013 06:02:22
jojdo
to je asi ta najjednoduchsia varianta... nebudem nikoho otravovat, radsej sa sam naucim. dakujem neprosim
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#50 20-08-2013 09:37:45
jojdo
JARDA V napsal(a):
jojdo napsal(a):
... dakujem neprosim...
NO NAME ? Ty miluju. smile sad big_smile
ty si ale poradil teraz. TAKYCH MILUJEM
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
