#1 06-10-2014 18:55:56
Frido13
Registrovaný: 05-09-2014
trafo alebo invertor?
Zdravicko
rozmyslam o kupe zvaracky max cca 500Eur ale novú na firmu
zvarat sa budu prevazne plechy, vyfuky, trubky ..priemer do 5mm ...a to raz za cas
viete mi poradit nieco overene?
oplati sa dnes kupovat trafo-zvaracky? myslim tie pod 500E
co vravite na jasic 160 MIg ale na slovensku som ju nevidel predavat
dalej http://stroje.bazos.sk/inzerat/42105876 … a-200A.php
alebo neaku dvojkombinaciu mma a mig
MMA/TIG mam
dakujem za cenne rady
#2 06-10-2014 20:45:25
Re: trafo alebo invertor?
Trafo se nevyplatí, za 500,- € už se dá koupit slušnější MMA invertor, tak volba je snad jasná, ne smile
#3 06-10-2014 21:32:15
Frido13
mma invertor mam
rozmyslam nad migom
Editoval Frido13 (06-10-2014 21:35:31)
#4 06-10-2014 22:37:39
Frido13 - stroje znacky Jasic predava firma Chobola v Bratislave. Slovensky web maju o nicom, ale treba si pozriet ich Ceske stranky a vsetko co maju tam, vedia predat aj na Slovensku. Jasica som si osobne vyskusal a zvara vyborne. Ako cierny material, tak hlinik.
Editoval vyrobca (06-10-2014 22:38:18)
#5 08-10-2014 08:32:45
Frido13
#6 08-10-2014 19:19:06
A použitý stroj by ti nestačil?
Formica, Fronius ,Rehm ...
#7 08-10-2014 20:02:43
Frido13 napsal(a):
Za mě říkám trafo - delší životnost (v podstatě neomezená), jednodušší ovládání, rychlejší nastavení, levnější.
Měl jsem možnost svařovat na několika "CO2" invertorech a ani s jedním se mi vůbec nevařilo dobře (Fronius za cca 180000,-; Migatronic za cca 160000 a za cca 120000,-; ESAB za cca 100000,-)... Možná by se to dalo nějak seštelovat, ale už to není jednoduché jako u trafa. A i když jsem si u každé svářečky přibral na nastavení obsáhlý návod (u trafa na jednoduché nastavení), tak jsem stejně nebyl s průběhem svařování spokojený...
Někdo určitě bude psát chválu na invertor a nic proti tomu nemám, ale za mě 100% trafo a to už jak plný manuál a nebo se synergickým řízením..
EDIT: zkus obvolat nebo poslat mejl zástupcům firem vyrábějícím svářecí techniku (Fronius, esab, migatronic...) a zeptej se jestli nevyprodávají předváděcí svářečky - mívají na nich i téměř 50% slevy wink
Editoval Rellik (08-10-2014 20:05:16)
#8 09-10-2014 09:52:34
Frido13
m.evil napsal(a):
mas neaku ponuku?
inac Rellik nieco hovorí, v jednoduchosti je krasa
a ked zozenem neake slusne nove medene trafo 230V/400V do 500E tak to zoberem smile
Editoval Frido13 (09-10-2014 09:54:36)
