Zdravicko
rozmyslam o kupe zvaracky max cca 500Eur ale novú na firmu
zvarat sa budu prevazne plechy, vyfuky, trubky ..priemer do 5mm ...a to raz za cas
viete mi poradit nieco overene?
oplati sa dnes kupovat trafo-zvaracky? myslim tie pod 500E
co vravite na jasic 160 MIg ale na slovensku som ju nevidel predavat
dalej http://stroje.bazos.sk/inzerat/42105876 … a-200A.php
alebo neaku dvojkombinaciu mma a mig
MMA/TIG mam
dakujem za cenne rady
Trafo se nevyplatí, za 500,- € už se dá koupit slušnější MMA invertor, tak volba je snad jasná, ne ![]()
mma invertor mam
rozmyslam nad migom
Editoval Frido13 (06-10-2014 21:35:31)
Frido13 - stroje znacky Jasic predava firma Chobola v Bratislave. Slovensky web maju o nicom, ale treba si pozriet ich Ceske stranky a vsetko co maju tam, vedia predat aj na Slovensku. Jasica som si osobne vyskusal a zvara vyborne. Ako cierny material, tak hlinik.
Editoval vyrobca (06-10-2014 22:38:18)
a co vravite na http://www.youtube.com/watch?v=--lAzUj_Hm0
A použitý stroj by ti nestačil?
Formica, Fronius ,Rehm ...
Frido13 napsal(a):
trafo alebo invertor?
Za mě říkám trafo - delší životnost (v podstatě neomezená), jednodušší ovládání, rychlejší nastavení, levnější.
Měl jsem možnost svařovat na několika "CO2" invertorech a ani s jedním se mi vůbec nevařilo dobře (Fronius za cca 180000,-; Migatronic za cca 160000 a za cca 120000,-; ESAB za cca 100000,-)... Možná by se to dalo nějak seštelovat, ale už to není jednoduché jako u trafa. A i když jsem si u každé svářečky přibral na nastavení obsáhlý návod (u trafa na jednoduché nastavení), tak jsem stejně nebyl s průběhem svařování spokojený...
Někdo určitě bude psát chválu na invertor a nic proti tomu nemám, ale za mě 100% trafo a to už jak plný manuál a nebo se synergickým řízením..
EDIT: zkus obvolat nebo poslat mejl zástupcům firem vyrábějícím svářecí techniku (Fronius, esab, migatronic...) a zeptej se jestli nevyprodávají předváděcí svářečky - mívají na nich i téměř 50% slevy ![]()
Editoval Rellik (08-10-2014 20:05:16)
m.evil napsal(a):
mas neaku ponuku?
inac Rellik nieco hovorí, v jednoduchosti je krasa
a ked zozenem neake slusne nove medene trafo 230V/400V do 500E tak to zoberem ![]()
Editoval Frido13 (09-10-2014 09:54:36)
