#51 02-04-2015 19:57:18
Re: Můj "upgrade" - KITin 165
Tak jsem dnes přeci jen přidal ještě jedno světlo na nově postavený svařovací ponk. Dal kabely do lišt a udělal ten svářecí stůl http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna/#DSC_0171.jpg + další fotky
Ještě přijdou na řadu nové poličky, dodělat šuplíky na nářadí do stávajícího ponku a nejspíš nový svěrák...
#52 07-04-2015 19:00:44
Dnes přišla na řadu výroba nástěnného držáku na klíče a nejvíce používané nářadí. Použit byl perforovaný plech 1mm se štvercovými výseky 10x10x5mm. Zezadu je po obvodu ja 15x15x1.5mm. Háčky jsou pak z nerez drátu ø3.2mm. Ještě to přijde abrvit na červeno aby to ladilo k těm šuplíkám... smile
http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna/#DSC_0189.jpg
Editoval Rellik (07-04-2015 21:10:10)
#53 07-04-2015 20:25:43
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Pekné, mám rád to čaro domácej dielne.
#54 08-04-2015 15:32:54
Tak opět něco nového + první větší výroba v uklizené dílně.
Koho by zajímalo to plato na to nářadí, tak jsem vyfotil detajly - http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 095734.jpg
Pak zmíněná výroba houpacího koníka (žirafy, oslíka, ovce... co jen kdo chce. smile ) http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 110835.jpg
A něco nového k Tigu - http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 152100.jpg nejlepší  je ta cena poštovného. Já to koupil za $8,5 (cca 210,-kč) s dopravou zdarma. Chudák číňan dal za dopravu $26.60 (cca 665,-kč). No obchod je tvrdý... Nicméně občas se musí někde prodělat aby se jinde vydělalo o moc víc...
No a mimo to jsem pořídil nový kvalitní úhelník místo toho dosavadního dělaného... smile
#55 08-04-2015 17:31:47
Robi G
Podarený koník.Môžeš trénovať na dostihy smile
https://www.youtube.com/watch?v=spQeJNcw3qM
#56 11-04-2015 17:53:14
Tak malý usoudil, že to tedy není koník, ale žirafa, tak jsem tak přistoupil i k dokončovacím pracím... http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna/#DSC_0197.jpg smile Na závěr pohodička v dílně po práci... smile
#57 11-04-2015 20:53:21
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Rellik: pěkné hračky:-)  Já jsem dál cca před čtyřmi lety bagřík (v té době byla manželka teprve těhotná ) tak jsem ho věnoval švagrovi s tím , že dcerce udělám nový v červnu ji budou čtyři roky a svůj bagřík ještě nemá....ale aspon jsem ji v loni s kamarádem truhlářem udál domeček s houpačkou , ted mě mrzí , že jsem nepřidal i skluzavku...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p1060992.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p1160908.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p1170920.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p1170924.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p1170935.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/767_p1170937.jpg
#58 11-04-2015 21:41:33
Tak přesně takový nějaký bágřík jsem chtěl začít stavět. No manželka rozhodla, že ne sad Ale stejně ho udělám a zavezu ho na chalupu a bude... smile Jó domeček, jsem stavil v loni taky. Priorita byla právě skluzavka. smile Letos ten domek musím ještě dodělat. Orámovat okno, dodělat dveře...
#59 24-04-2015 20:56:30
Tak dnes přibylo nějaké nové nářadí a s tím i spojená úprava dílny. smile http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna/#DSC_0186.jpg No a nějaké ty výtvory... http://rellik.rajce.idnes.cz/Houpacky/ smile Koník (žirafa) už tu sice byl, ale dělal jsem dalšího a asi ještě další dělat budu... smile Jdou celkem na odbyt... smile
#60 25-04-2015 06:55:02
A traktorcek nebude ?
#61 25-04-2015 06:58:40
ihlan napsal(a):
Zatím nee. Nechce ani ten bagr, tak to nebudu dělat zbytečně smile
#62 25-04-2015 07:01:39
Tak potom musis robit uz len miniatury z nereze smile
http://eshop.dollhousemania.cz/detsky-p … ovovy.html
ako hlboko su tie betonove patky a aky maju priemer pre tie nosne casti hojdacky mna caka nieco podobne toto leto.
Editoval ihlan (25-04-2015 07:06:06)
#63 25-04-2015 09:46:11
Když jsem betonoval patky pro můj domeček http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … iste_1.jpg tak jsem měl díru cca 25x25x30cm http://www.imagehosting.cz/thumbs/0132814.jpg Ono to nemusí být nějak extra základ, jelikož je to dělané tak aby to bylo samostatně stojící i bez betonu. Jedna ta patka mi zůstala, tak ti ji můžu vyfotit...
#64 12-09-2015 13:46:26
Takže po delší odmlce opět přidám něco k tématu. Mimo vodní chlazení vlastní výroby (které už jste si všichni viděli) http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chlazeni_II/ jsem dnes rozebral svářečku abych ji vyfoukal. Kdo by chtěl vidět jak vypadá zevnitř Alfin Pegas 200T pulse HF tak se může "pokochat" http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin/ Celkem slušně provedené. Dokonce je tam oproti očekávání celkem málo součástek. Tím by se mohly eliminovat případné závady. Jediné co mi dost vadí je velký hluk od ventilátoru. Ten půjde asi vyměnit je to 24V ventilátor "počítačové velikosti" (zdroj).
#65 15-09-2015 07:01:14
Ten synator pekne zvara len preco mu nekupis speedglasku wink
Pocuj pouzil si nejaky plnic a aky? Alebo si striekal iba stym sprejom (PRIMA COLOR)
Tusim si strekol aj stojan na karbosku do modra smile
Este tuto mojho suseda dokopat do vodnika ked uz som mu pred rokom doniesol chladice smile
#66 15-09-2015 17:28:10
Krabice je stříkaná základem od MOTIPu tady je vidět sprej http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chla … 154558.jpg a pak přímo 2x ta modrá. Flexo držák je originál, na to bych se vyprdl i kdyby byl třeba růžový... smile Jinak nad druhou speedglaskou přemýšlím...
#67 19-09-2015 11:14:53
S tím ventilátorem je to složitější než to vypadá. V práci mají chlapi Kemppi Evo 180 a Evo 200. Ty 180 když zapnou ventilátor, tak se to ještě dá, ale ta 200, to je kravál nehorázný. U ventilátorů se to dá řešit dvěma způsoby. Buď použít typ, stejné velikosti, ale který má více nakloněné lopatky vrtule, tím pádem nemusí mít tak vysoké otáčky a nedělá takový kravál, přitom množství vzduchu bude přibližně stejné. nebo přes nějaké termospínání. U toho Pegase jede ventilátor pořád, nebo jen když se zahřeje?
#68 19-09-2015 14:51:59
"Počítačová velikost" je ventilátor od 40 - 80 mm  - chlazení procesorů, graf karet i některých zdrojů atd po 120 mm - pomaluběžný ventilátor do tichého zdroje.
Pokud máš uvnitř dost místa, dej před a za "řvoucí ventilátor" kousek potrubí. Ideálně v délce zhruba odpovídající průměru ventilátoru. Hluk se sníží, proud vzduchu se výrazně zvýší. Za cenu většího usměrnění toho proudu, takže pokud se vzduchem chladí víc součástek dál od osy ventilátoru, je nutné na konci toho potrubí řešit nějakou hlavici, která ten proud vzduchu zase rozptyluje.
Případně pokud je uvnitř dost místa jiným způsobem, je možné řešit hluk použitím většího ventilátoru, který má na stejný průtok vzduchu nižší otáčky a tím hluk.
Editoval Radim (19-09-2015 14:54:59)
#69 19-09-2015 15:30:58
Ono co jsem viděl u nějakého čínského invertoru jsou právě ty větráky hodně hlučné, protože mají hodně lopatek, ale málo nakloněných, proto musí mít větší otáčky a z toho důvodu to hrozně řve. To potrubí bych nedával. Tam se podle mě spoléhá právě na velký rozptyl chladícího vzduchu, přece jenom je potřeba chladit celý vnitřek invertoru. Jsou tam samé chladiče, trafo a více součástek které hřejí. Jestli běží ten ventilátor pořád na plný knedlík, udělal bych nějaké spínání až při překročení určité teploty, nebo nějakou regulaci, kdy nebude mít ventilátor tak vysoké otáčky hned, ale poběží třeba polovičními otáčkami a po překročení teploty se zvýší otáčky na maximum. Já mám dobré zkušenosti s ventilátory Sunon. Velký výběr a nejsou ani moc drahé, přitom jejich životnost je podle mě slušná.
#70 20-09-2015 11:22:44
Ventilátor valí hned na plný knedlík. Lopatky jsou spíše hranaté a jedna vedle druhé. Ventilátor saje ze svářečky ven. Počítačovou velikostí jsem myslel 120x120 (nové zdroje). Těch mám dost. Taky bych asi vyřešil nějaké termočidlo, které by otáčky postupně zvyšovalo. Měl bych ho někde mít hotové a funkční, nicméně vůbec netuším kde... smile
#71 20-09-2015 11:55:33
Tak ve zdrojích PC bývají ventilátory 120x120, ale na 12V. Vy jste psal že je tam na 24V ne? Těch zapojení na regulaci ventilátorů je plno v AR nebo praktické elektronice apod. Taky jsem jich pár dělal. Dalo se trimrem nastavit, že se při nižší teplotě větrák netočí vůbec a při zvyšování teploty se začne pomalu rozbíhat, nebo že se točí pomalu a při zvyšování teploty se roztočí postupně naplno. U těch invertorů bych to asi moc nepodceňoval. Dal bych spíše aby větrák jel třeba na 1/3 otáček, při zvyšující se teplotě ať zvedne otáčky na maximum.
Co jsem se díval u nás v práci, tak ty Kemppiny EVO se taky dost hřejí. Když svařují na menší proud, řekněme do 100A, tak fouká vzduch vlažný, ale když svařují na proud 150A a výše, tak už jde vzduch teplý. Při delším svařování na maximum bych řekl i horký jako z fénu.
Editoval varok (21-09-2015 16:31:08)
#72 20-09-2015 12:30:20
Z 24V na 12V není problém vyrobit stabilizátor k tomu stačí cca 3 součástky... Když jsem svařoval cca 3 hodiny na 120A tak bych řekl, že se to ani moc nezahřálo, takže by nemusel být až zas takový problém s chlazením slabším ventilátorem...
#73 20-09-2015 13:41:57
Ještě je jedna možnost, proč to tak řve. Pokud je ventilátor přímo natlačený na mřížku krabice svářečky, tak ten hluk dělá přerušování ofuku mřížky lopatkami toho ventilátoru, jak se točí těsně u mřížky.
V takovém případě by mělo stačit oddálení ventilátoru od mřížky už o nějaký centimetr.
#74 20-09-2015 15:18:41
Jo venca je přímo na té mřížce vzadu. Nicméně oddálit nepůjde ani o pár milimertrů, není tam místo. Je to všechno naskládané aby to bylo co nejmenší... První vyzkouším jiný ventilátor s jiným tvarem lopatek a pak případně tu termoregulaci... V práci co máme podobného tiga od alfinu není ten ventilátor ani slyšet...
#75 21-09-2015 16:37:00
No na tvaru lopatek taky samozřejmě hodně záleží, ale podle mě více záleží na tom, jak moc jsou nakloněné. Zkuste pár ventilátorů a uvidíte. Ty co mají lopatky nakloněné málo, mívají většinou vyšší otáčky. Ty co mají lopatky hodně nakloněné, úhel dejme tomu kolem 45° k ose vrtule, tak ty mívají otáčky nižší a přitom proud vzduchu je vyšší. Při těch nižších otáčkách ventilátor většinou už tak moc neřve. A jestli se vám ten invertor tak moc nehřeje, tak nižší, třeba poloviční otáčky by asi vadit neměly, ne?
