#1 24-08-2007 14:55:51
plech
Registrovaný: 24-08-2007
špatně se sune drát
brej, mám einhell sga 145 a nejde mně drát, mám ho protáhlý, kůpil sem nové kolečka do podavača, vše se točí funguje, ale drát prostě stojí a nehne sa a když sa pohne tak sa začne krůtit bovden eště v podavaču v tem rozšířeném koncu a drát nekama vyleze ven. proč a co stym dík
#2 24-08-2007 15:25:29
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: špatně se sune drát
Brej....
Možný příčiny:
Zacuchaná cívka...... vyměnit.
Zaseklá brzda cívky (jenže tu SGA145 nemá)..... povolit.
Ucpanej, zlomenej, přetrženej bovden..... vyměnit (nejpravděpodobnější).
Zapečenej nebo menší průvlak.... vyměnit.
Nezkušenej svářeč......vyměnit smile
Jedno z toho určitě pomůže smile
#3 24-08-2007 15:49:49
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Zkuste ten drát protáhnout ručně bez pomoci kladek. Jen tak pro jistotu: Jaký je průměr drátu, který tam chcete protlačit? V Einhellech nejsem zrovna doma, ale řekl bych, že je tam bowden na drát 0,6-0,8 mm. Třeba mě někdo opraví. Jináč už nevim co stym.
#4 24-08-2007 16:02:13
admin
Administrator
Stym sa toho už moc dělat nedá. Ten drát se tam prostě protlačit musí. Ať sa bovden krůtí jak chce....
#5 24-08-2007 16:02:49
plech
nezkušen svářeč no moc teho za sebů nemám ale dívaly se nato aj vyučení a cos tym dělajů dos často:-), cívka je nová  a je dobrá, mně už napadla poslední šance co tu zaznela špatný bovden
#6 24-08-2007 16:06:48
admin
Administrator
Bovden by neměla být až poslední šance. Bovden má být první šance. Bovden se moc rád ucpává a při šlápnutí na hořák se bovden moc rád láme.
#7 24-08-2007 17:34:03
plech
no vono to začalo po vymněnění cívky
#8 24-08-2007 17:58:45
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
plech napsal(a):
ale ten bovden se mohl zničit az po te výměně podle me je to bovden
#9 24-08-2007 18:22:47
Petr
Jaký je průměr toho drátu?
#10 26-08-2007 19:12:00
plech
0.8 mm ten tam aj byl može tam byt minimálně aj 0.9, a začalo to hned po vymněnění eště sem ani s tym novým drátem nesvařoval, ale během pauzi mezi svařováním to bylo bokem, ale pořád to na očach nemám.
Editoval plech (26-08-2007 19:16:04)
