brej, mám einhell sga 145 a nejde mně drát, mám ho protáhlý, kůpil sem nové kolečka do podavača, vše se točí funguje, ale drát prostě stojí a nehne sa a když sa pohne tak sa začne krůtit bovden eště v podavaču v tem rozšířeném koncu a drát nekama vyleze ven. proč a co stym dík
Brej....
Možný příčiny:
Zacuchaná cívka...... vyměnit.
Zaseklá brzda cívky (jenže tu SGA145 nemá)..... povolit.
Ucpanej, zlomenej, přetrženej bovden..... vyměnit (nejpravděpodobnější).
Zapečenej nebo menší průvlak.... vyměnit.
Nezkušenej svářeč......vyměnit ![]()
Jedno z toho určitě pomůže ![]()
Zkuste ten drát protáhnout ručně bez pomoci kladek. Jen tak pro jistotu: Jaký je průměr drátu, který tam chcete protlačit? V Einhellech nejsem zrovna doma, ale řekl bych, že je tam bowden na drát 0,6-0,8 mm. Třeba mě někdo opraví. Jináč už nevim co stym.
nezkušen svářeč no moc teho za sebů nemám ale dívaly se nato aj vyučení a cos tym dělajů dos často:-), cívka je nová a je dobrá, mně už napadla poslední šance co tu zaznela špatný bovden
no vono to začalo po vymněnění cívky
plech napsal(a):
ale ten bovden se mohl zničit az po te výměně podle me je to bovden
0.8 mm ten tam aj byl može tam byt minimálně aj 0.9, a začalo to hned po vymněnění eště sem ani s tym novým drátem nesvařoval, ale během pauzi mezi svařováním to bylo bokem, ale pořád to na očach nemám.
Editoval plech (26-08-2007 19:16:04)
