#1 28-05-2010 21:05:19
xxx333
Registrovaný: 28-05-2010
rozdil mezi KITin 170 Standart a KITin 170 TIG LA
rozhoduji si koupit invertor a nevim pro ktery s tychto dvou se rozhodnout prosim o radu a skusenosti s tymito dvoma produkty diky za odpovedi
#2 28-05-2010 21:21:39
Jakub Zikmund
Registrovaný: 14-05-2010
Re: rozdil mezi KITin 170 Standart a KITin 170 TIG LA
Otázne je na čo ich potrebuješ?Ja sa chystám tiež si jeden zaobstarať ale 1700HF a k tým skúsenostiam,jednu máme aj v kurze varí už druhý rok a ide bez problémov
#3 29-05-2010 15:02:04
xxx333
bezne zvarani doma dilna len MMA
#4 29-05-2010 15:36:35
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
tak to Ti stačí jen 170 , já mám 170 LA a zbytečně není plyn , jen jsem Tig zkoušel s půjčenou flašou . sad sad sad
Kitin 170LA
#5 29-05-2010 16:17:17
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
nie je to tak ze na tom stnadarde musime pri metode tig tou elektrodou škrabnut o material aby chytol obluk a pri LAčku staci sa len dotkunut lebo na zaciatok pusti mensi prud
#6 29-05-2010 17:07:04
wim
Registrovaný: 16-09-2009
xxx333 napsal(a):
Jednoznačně obyč. 170ku, ta bohatě stačí. Tu LA nevyužijete a při jeho nadprůměrné poruchovosti a neochotě výrobce řešit reklamace to za to nestojí (měl sem tu čest s oběma 170kami).
#7 29-05-2010 18:25:40
Jakub Zikmund
Ako je to vlastne s tymi KITInami HF 170?
#8 29-05-2010 21:45:16
Edison
no to HFko znamena High Frequenci akoze visokofrekvencne vysoke napetie ti hodi iskru ta zionizuje argon a zapali sa obluk,nemusite škrtat tou wolframovou elektrodou
#9 29-05-2010 22:56:36
Jakub Zikmund
Edison no nemyslel som to čo je to HF ale ako je to s tou zváračkou jej výdrž a tak....
#10 31-05-2010 07:28:03
chose
Registrovaný: 05-12-2008
wim napsal(a):
xxx333 napsal(a):
Čau, mám vybranou KITin 150 TIG LA a ty píšeš, že jsou hodně poruchové?! Má s tím někdo podobné zkušenosti.
Dík za odpovď
Gama 1900 HF
#11 31-05-2010 07:36:54
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Mám rok a půl Kitin 170 LA a zatím jsem nic poruchového neobjevil. (je pravda že svářečka zatím vypálila pouze okolo 100 elektrod)
ISTP Kutil
#12 31-05-2010 11:23:12
Jakub Zikmund
ja si myslím že za tú cenu je to dobrá kvalita
#13 31-05-2010 13:14:55
kolesar21
Registrovaný: 31-05-2010
rozdiel pri KITin...standart a KITin... TIG LA je podla návodu aj vtom,že u TIG LA sa da nastaviť hodnota HOT START okrem parametrov pre tig.Alebo sa mýlim?
#14 01-06-2010 16:13:59
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Aj ja mam Kitin 170 tig LA a tieš som nikdy nelal s tymto invertorom žiadny problem vypalil som s nim cca 600 elektrod.A to som dost často v zime vybral invertor z tepla vonku do mrazu a hnet som zvaral.
#15 01-06-2010 19:07:45
Jakub Zikmund
A čo 170HF?dúfam že nie je poruchový...
#16 11-06-2010 10:37:25
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Taky mam KiTin TIG LA, 99% sice varim TIGem a naprosta spokojenost, na domaci vareni vrele doporucuju, ale je to hlavne o tom co a jak casto svarujes. Ja napr. varim materialy do 3mm a mam vetsinou dlouhe pripravy materialu, tzv. si s tim vyhraju, takze na 1hod. prace pripada tak 10-20cm svaru.
