#1 31-03-2017 15:24:16
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Jednoduchy pedalovy spinac pre TIG ?
Ma niekto tip ci je mozne nahradit spinanie na TIG horaku spinanim cez nejaky jednoduchy pedal ?
Mam spinac dost daleko od osi horaku a na jemne prace je to dost nepohodlne.
Bude mi stacit vlozit medzi povodne konektory medzikus (opacne konektory tym jestvujucim), ktory nakablujem tak, aby to bol vlastne druhy spinac nezavisly na tom spinaci na horaku ? Bude sa dat de facto spinat ako spinacom na horaku tak aj spinacom noznym...
Dakujem.
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: SOLUTION PC 40
#2 31-03-2017 15:52:48
Místo: Nový Svet
Re: Jednoduchy pedalovy spinac pre TIG ?
hladaj naslapny nozny spinac a 2 draty ale zalezi v akom rezime 2T/4T mas stroj. paralene zapojenie staci.
pokial mozno hladaj nejaky vacsi a tazsi tie male plastove niesu dobra volba.
Editoval ihlan (31-03-2017 15:57:17)
#3 31-03-2017 16:17:38
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Na Aliexpressu je spousta takových tlačítkových bytelných pedálů. Třeba: http://s.aliexpress.com/JZvUj26F
Zauvažuj ale i o tom plnohodnotným. U tigu ho člověk užije a obzvlášť na malé věci, které děláš. Když si potom nedáš svářečku do režimu pedal, bude ti fungovat taky jen jako vypnuto/zapnuto. Alespoň to tak bylo u svářeček, s kterýma jsem dělal.
#4 31-03-2017 18:12:59
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Akú máš mašinu?
#5 31-03-2017 20:41:34
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Přesně tento zelený sem dával měsíc nazpátky na jeden průmyslový šicí stroj. Denně se naklepe tisíc šlápnutí, jede bez problému, Je to z plastu, ale festovního. Kontakt přepínací.
#6 31-03-2017 20:52:08
Já jsem kupoval pedál na Nářadítechnik za ca 1.100 Kč, není to jen on/off ale lineárně přidává a ubírá
#7 20-04-2017 10:33:05
worm6666
huat napsal(a):
Akú máš mašinu?
presiel som na AC/DC - TecnoTIG 220 AC/DC - problemom je hlavne strasne tazky horak (ten had teda konkretne co k horaku ide) - aj uz rozmyslam ci nekupit mensi alebo atypicky a nejako to prerobit... spinanie by bolo nohou - potom mi staci v hadovi iba prud a plyn...
a ten pedal dakujem za tip - idem objednat - problemom bude este zohnat taky konektor ako je v masine :-(
nema niekto tip na webshop s konektormi ?
Editoval worm6666 (20-04-2017 10:33:51)
#8 21-04-2017 07:49:59
worm6666
worm6666 napsal(a):
...problemom bude este zohnat taky konektor ako je v masine :-(
tak pisali mi od dodavatela, ze konektory maju, uvidime ci aj samca aj samicu - lebo by som si chcel spravit rozbocku - aby som uplne nevyradil to spinanie rukou - teda presnejsie - aby som nemusel rucne prehadzovat cim ma byt zapalovany obluk. takto by som mal dualne spinanie :-)
#9 21-04-2017 08:51:52
Worm: jako mít možnost zapalovat nohou i na hořáku? Já když -na Jet tigu- zapnu ovládání pedálem, vypne stroj nějaké funkce, počáteční a koncový proud a něco dalšího, takže by to pak šlo bez toho. Nevím, jestli to tak mají všechny stroje nebo jen ten můj. Tím pedálem je to v pohodě, není to nějak necitlivé
#10 21-04-2017 12:28:23
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Já se stavil ve sběrném dvoře a našel tam pedál k počítači. K automobilovým hrám.
Potenciometr tam byl správný, jen jsem vyměnil kabel a přidal mikrospínač.
Stálo mě to jen dva konektory (ebay). Mám barevnou krabici Tig 315, s ní pedál šlape perfektně.
Kühtreiber TIG 315 AC/DC P, vodník K315W, Gama 1550
#11 21-04-2017 14:10:01
huat
Místo: Komárno
Ak dobre vydím je tam dvojpólový konektor,takže tam pôjde zapojiť len obyčajné tlačítko čí už na horáku alebo na pedále.Na ovládanie prúdu zabudni tam treba  aspoň 5 pólový konektor.
#12 22-04-2017 17:46:13
Jees. Nevím co máš za svářečku, ale bývá to takto. Při ovládání pedálem nelze použít 4T. Proto se při připojení pedálu automaticky přepne do 2T.Svářečka ele neví jestli připojený potenciometr je v pedálu, nebo na hořáku. Proto bývá dána možnost svářeči, aby si po připojení hořáku s potenciometrem přepnul dodatečně do 4T. Pro worma: váha vedení k hořáku není způsobena kabelem ke spínači, ale hlavně kabelem silovým, pokud není koaxiální a u čínských hlavně příšernou galuskou, která nebývá z měkkého neoprenu, ale z tvrdého PVC. Proto si myslím, že nožní spínač ti toho zas tak moc nevyřeší.
#13 22-04-2017 17:54:21
Famater: já mám ten Jet tig od Fachowiec (já jsem ten co se učí svařit něco tigem), tam když se zvolí na panelu pedál, sníží se počet nastavovaných hodnot. Nejdřív jsem myslel že to je nějaká závada, ale je to tak už přednastavené
#14 23-04-2017 10:09:19
jees, u tvé svářečky to je jak jsem to popsal, ručně přepneš na pedál, ale kdybys měl potenciometr na hořáku, tak bys musel dělat i vyplnění kráteru pomocí potenciometru. To by ve 2T bylo hodně obtížné. Proto je možné v tomto případě přepnout (až po přepnutí na pedál) na 4T, pak se bude svářečka chovat jako při ovládání z hořáku, ale budeš moct měnit velikost svařovacího proudu. Mimo, jak ti to už jde?
#15 23-04-2017 11:17:15
Famater: tak přepnout 2T/4T po zapnutí pedálu jsem nezkoušel, jen ty proudy, předfuk, dofuk a to čištění.
Jinak Argon dorazil, tak jsem zkusil ještě nějaký hliník 1,6 sílu, svařím to, ale hezké to není. Někdy se to trochu povede a hned o kousek dál to zmrším. Ale lepší se to, nevzdávám se. Co mi nejde vůbec, je spojit dva kusy jen nahřátím, tam natavím oba kraje, ale nespojím to a nebo ještě trochu přidám a udělám díru. Zkusil jsem i železo červenou elektrodou a to jsem i nahřátím spojil na plocho, i svařil s příd. materiálem, teď ale musím natrénovat spojení na kouťák když mám v jedné ruce hořák a druhou musím přidržet kousek jeklíku, tedy nejdřív spojit a potom až vařit
Zároveň s tím se učím brousit elektrody tak, aby to k něčemu bylo.
Kdyby jste mi tam bývali neporadili -fakt díky za ochotu a trpělivost - byl bych teď pořád ve fázi děrování plechů tigem
#16 02-05-2017 09:38:37
worm6666
dakujem za zaujem páni, zatial pedal ani konektory nedorazili... ale k teme - kedze je tam obyc. 2 pinovy konektor - bude to na 100% iba ON/OFF - takze v tom problem nevidim - proste si to presuniem z ovladania na horaku na ovladanie nohou - bud zapnut alebo vypnut. a rozbockou docielim, ze si dam bude ovladanie ruka, alebo noha alebo oboje :-) pripojim to co mi bude vhodnejsie...
inak ide mi to v pohode - vzdy som sa to chcel naucit a bavi ma to (aj ked v poslednej dobe ma dost trapi kukla - asi sa tu poobzeram po nejakej teme a ked nebude zalozim - proste reaguje v pohode aj na poondenu ziarovku, reaguje aj ked zacinam - krasne zotmie - vidim krasne obluk, aj puddel (lazen), proste vsetko do detailu, ale potom zrazu ziara jak hovado z nicoho nic uplne bez dovodu a konec, uz nic nespravim, musim ukoncit a risknut novy zapal... nestretol sa s tym dakto uz ? prvu kuklu som hned reklamoval, tato sa celkom drzala, iba obcas blikla, ale toto je uz moc co robi... baterky uz mam nove 4 doma, ale tym to nebude. ani lacna nebola - tusim okolo 90 eur stala [2 mody + 2 rozsahy + oneskorenie + senzitivita] - a furt problemy...)
jako masina ma aj 4T ale to nepouzivam, kedze varim iba drobne veci (zatial) skor ako hobby alebo susedom daco. sem tam nejake MMA ale na to berem malicky jednoucelovy invertor s potenciometrickym nastavenim amperov - ale so Supranox elektrodami je to uplna almazia... sice sa zakaznici cuduju, preco drahe elektrody - ale ked vidia - pochopia vzdy :-D
takze ked pride pedal a konektory postnem nejake foto - snad uz aj novy domcek pre masinu novu budem mat ulepeny kym to dojde... :-D
a co sa tyka kablu - jasne - skonci to asi aj tak iba kupou noveho tensieho - ale iba pre mensie amperos :-D
Editoval worm6666 (02-05-2017 09:40:25)
#17 02-05-2017 15:13:36
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Jediné, co mě napadá, je zakrytí senzorů při sváření. Kukla má senzory, které jsou v otvorech kolem průzoru. Levné kukly mají dva, dražší mají 4. Je to z toho důvodu, že za určitých podmínek je možné zastínit dva senzory současně, ale je prakticky nemožné zastínit všechny čtyři současně. Je to mnohem odolnější právě na nechtěné vypnutí během sváření. Pokud to není tohle (a píšete, že ani baterie), tak potom asi jedině závada v elektronice.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/435_auto-darkening-welding-helmet.jpg
#18 03-05-2017 10:52:24
worm6666
no veru vyzera to tak, ze ta elektronika to bude, dal som jeden prispevok aj s pokecom a fotkami a videom, kto ma zaujem...
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 86#p112086
lebo aj prvu kuklu hned menili bez remcania... a to som ani nic nemal odzvarane - len clovek nieco ocakava a ma cosi nastudovane... a ked to nefunguje - treba patrat, ozvat sa, konzultovat...
#19 03-05-2017 14:22:44
A.I.F
Registrovaný: 22-10-2015
Ahoj vespolek, trochu se zpožděním k tomu pedálovému spínači. Měl jsem podobné myšlenky, spíš kvůli možnosti chytit si hořák kde chci, bez ohledu na to, kde je spínač. Nicméně mám klasický svařovací pedál a napřed v něm sepne mikrospínač, tak jsem prostě a jednoduše vytáhl konektor od hořáku, píchnul tam pedál, ale nastavení nechal na 2T. No a funguje to. Na slabší věci nebo na hliník je stejně lepší ten pedál mít, tak než bych vyráběl nebo kupoval tlačítko raději bych pořídil klasiku. Já mám asi nejlevnější co se dalo koupit, cca 1000 Kč a zatím funguje bez problémů.
REKLAMA na SvarFóru
