Může se někdo podělit o zkušenosti s Kühtreiber KITin 2040 nebo Technomig 150 Dual Synergic? Tyhle dvě svářečky mi nabídli, když jsem chtěl přenosný MIG s trubičkovým drátem. Je to sice jen pro kutila kolem aut a motorek, ale chtěl bych si ušetřit kopání drátu, či nedostatečnou regulaci proudu s posuvem drátu, což jsem četl v nějakých recenzích. Nebo má někdo lepší tip? Počítal jsem tak do 16 000,-, pokud vyšší cena neotevře "úplně nové obzory". Díky za každou radu.
Telwin Technomig 150 Dual Synergic je proti tomu Kitinu hodně velká bída už jen papírově. 1.8KVA
Tyto stroje - nic moc. Zkuste JASIC nebo FILEX.
No, přenosnej za malý love je Shark a když se rozmáchnete výše tak by to chtělo něco na prodlužky a elcentrály s 4 kladkou, kolem 15 kil, něco jako Picomig.Třeba bude už něco na Weldingu.......zdravím
O Sharka (Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT) jsem se zajímal, ale nejde s ním trubičkový drát. Nabídli mi Kowax CARIMIG 160, že to umí. Ale ten zase nebude mít nezávislý posuv od proudu, jestli se nemýlím. Pak mi ještě nabídli Pegas 200 MIG MAN PFC, ale tam je posuv s proudem dohromady také. Kdo má Jasic MIG 160 N219, může mě ujistit, že tam proud a posuv jsou každý zvlášť? O dodavatele není nouze, ale povařit si s ním napřed - tak na to nejsou chlapci zařízení... Nebo máte nějaký typ v západních Čechách, kde to umožní?
Velmi tomu nerozumiem, chces synergiu alebo manual?
Kitin je synergia s moznostou jemneho doladenia napatia, Pegas je manual, ma to aj v nazve...
A do trubickoveho dratu by som nesiel, je makky a drahsi ako normal, treba zvary ocistit, sam pises v prvom prispevku, ze to sa ti nechce, ci?CO2 az tolko nestoji(aj vybava sa celkom da) a da sa zohnat vsade.
Editoval Maajjo (08-11-2016 22:39:43)
řešíte proud a posuv jestli jsou každý zvlášť napájený ? A odkud z baterie ??
Asi si pletete technologii nejlevnějíší trafosvářečky kde pro ušetření je vše z jedné věci která připomíná transformátor a regulace motorku je jen jako a normální funkční trafosvářečky a inventoru kde je technologie zdroje a regulace zcela odlišná.
Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT ........ inventor 60% = 180 A = 23 V (MIG)/160 A = 26,4 V (MMA) ..........8,5kVA
CARIMIG 160................................... inventor Zatěžovatel 20%(+40°C) [A] 160 .......... kVA 6,3
Pegas 200 MIG MAN PFC...................inventor Zatěžovatel ED 60% (MIG/MAG) 170A ......... kVA ??? .... PFC
Picomig 180 Puls...............................inventor 25% 180A ......... 6,4kVA ....PFC
Gude SG 120 A ................................něco co připomíná trafo ........ 3,2 kVA
Mezi váhou ovládáním atd.. atd.. si vyberte sám
Emerich napsal(a):
O Sharka (Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT) jsem se zajímal, ale nejde s ním trubičkový drát. í?
Preco nejde ? - ma to zaujima (2 tipy preco nie mam ale zaujima ma ako si na to prisiel) unas drat stal 20e len 2x ako bezny drat.
Dnes ma prepolovanie uz pomaly kazdy. (pliesok)
Velky detail na ovladanie najdes tu http://www.jasictech.com/UploadFolder/I … 014001.jpg
obrazok ide velmi pomaly treba cakat a kliknut (je tam ovladanie Volty a posuv samostatne)
Kde v CZ vyskusat JASICa no u chobolu by stym nemal byt problem. Zober si tam material a kuklu.
Editoval ihlan (09-11-2016 05:00:36)
Toho Jasica máme v práci a z toho ovládání nejsme extra nedšeni... (Tři z nás majitelé Sharkse a jeden Esab Caddy)
Zdravím u nás v práci sa teraz riešime podobnú záležitosť dal som návrh na kemmpi 200 minarc mig potom ewm pivo 180 a ešte esab tam bol kolega navrhol alfin 250 migmam ale zadanie bolo dané malé ľahké na údržbu a po vyše hodine prišiel jeden kolega ktorý to v živote nedržal vruke a pýtal sa či stým pôjde zvarit 25az30mm platna zeleza čo vy na to.
Určitě by to šlo, ale svár by musel být na několik vrstev a jestli to bude na tupo, tak udělat otupení do V.
No, na 230v které je všude jste omezen výkonem a jističem, a na montáže je třeba spolehlivost , použítí na prodlužky a elcentrálu,čtyřkladku.Budu se opakovat, z Vašeho výběru tohle splňuje bohužel jen Picomig, dynamické omezení výkonu, takže Vás to nepustí přes jistič, intuitivní ovládání, navíc puls na hlínu a nerez.Používáme to ve svářečské škole na s8-10 mm vzorky.Na silnější jak píše pan Varok tím zmáknout vícevrstvý svár.Je to sice dražší, lehký ale zaplatí se Vám to opravdu brzy.........zdravím
Vďaka za informácie ono je to tak neni to na montáže ale na údržbu keď sa počas chodu výrobnej linky neco odtrhne a treba to rýchlo ako sa povie uhasiť eldu používame stále len čoraz viac je tu takých papierových materiálov nieže by to tou eldou nešlo ale migmag je rýchlejší či sa mýlim a ty hrubé plátne to je len raz za čas a úprava sa róby aj pri elde.takze asi takto
Otázka na SVARTOP.CZ
Je možné použít také trubičkový drát? Tj. změna polarizace, pokud jsem správně pochopil. Pokud ano, jaké průměry? Je nutný jiný podávací mechanismus?
Naše odpověď:
Dobrý den, u poptávané svářečky nelze používat trubičkový drát. Pokud toužíte po svářecím invertoru na trubičkový drát tak je to CARIMIG 160 od KOWAXU, který má záměnu polarit. SVARTOP CZ
Je to myšleno tak, že některé mašiny mají po otevření krytu kde je podavač drátu svorky s kabely. Jeden + a druhý -. Na jeden je zapojena kostra, druhý je spojen s hořákem a lze to přehodit. U jiných tohle není a zapojení to má uvnitř mašiny.
no a tohle je snad ten první případ, ne?
Emerich napsal(a):
O Sharka (Sharks 250-Y10 MIG/MMA IGBT) jsem se zajímal, ale nejde s ním trubičkový drát?
SVARTOP CZ odpověď:
Dobrý den, u poptávané svářečky nelze používat trubičkový drát. ......
Emerich: Ok nema to lahku zmenu polarity - preto to napisali. Dobre vediet to nam Evita neprezradila.
autocross: To je ten horsi pripad - niektore to maju tak ze rukou odskrutkujes a vymenis pliesok a zatiahnes.
Akurat neviem take najst doslova prstami odkrutis a prehodis ty na to potrebujes prekablovat konektor
Editoval ihlan (12-11-2016 18:35:39)
Já vím, co myslíš, ale ten kdo nedokáže klíčem povolit dvě matičky, přehodit kabely a znova je přitáhnout, tak by stejně se svářečkou neměl dělat nic...
autocross napsal(a):
Však jsem psal , že pokud někoho něco zajímá o sharksu , ať se zeptá .
Vyuzijem tu ponuku ktoru si ponukol tu
Zaujima ma ako je jednoducha zmena polarity a ci pritom clovek nespravi viac skody ako uzitku napr skrat
Ci nedochazda k nejakemu opotrebovaniu "cinskych zavitov" a ako to zvara stym dratom.
Ako sa kamarati ta kladka stym flux-cored dratom.
A nejaka fotka husenicky stym dratom by ma tiez zaujimala
Pytam sa vela ale pytam sa za tych co sa hanbia opytat verejne U mna by to bol posledny klinec do SHARK skrinky.
Ten flux drat by sa mi hodil a husenicky to robilo velmi pekne co som videl (asi rukami zvaraca )
PS: a ci ti vobec dociahnu tie draty a nebudes musiet davat pomocne pliesky
Editoval ihlan (12-11-2016 19:32:44)
Já tu nepotřebuji nic dokazovat a kupovat trubičkovej drát kvůli tomu, aby to viděl někdo na fotu už vůbec ne...
Hmm, pane Ihlan, používat trubičku bez čtyřkladky a pro hobby? Furt tu melete o love a doporučujete trubičku? Navíc je pro silnější matroš a nevím proč by se na to nedal přepojit Shark, když se s tím svářelo i na odbočkách.....
Ja som sa opytal, za to nic nedam. O zvaracke SHARKS Y10 250 sa tu jednej ucelenej a odbornej informacie nedopatras.
Evita: Preco by hobbik, nemohol mat doma trubickovy drat? Ked zvara 2x rocne(2m zvaru) alebo potrebuje ist bez plynu.
Su take situacie kde sa to priam ziada. Ja som sa pytal u chobolu co stoji trubickovy drat okolo 20-25e vs 10e bezny.
Hobbik usetril na flaske plyne, redukcaku a zaplati to na spotrebaku - nepoznate zakon zachovania ekonomiky ?
Evita kedze mam o SHARKovi uz nejake informacie prave na tu kladku padlo vela kritiky kedze to autocross zamietol
(co som aj ocakaval) tak to mozem uz napisat.
Naschval som nedaval indicie kam mierim tym co ma zaujima. Aby to prislo aj z ineho zdroja ze pritlak
kladky tam nieje moc dobry pri obycajnom drate a zaujimalo ma co to bude robit s FLUXom. To by
musel mat SHARK-a doma Rellik (alebo iny skuseny zvarac) aby o tom bola nejaka uzitocna recenzia.
Konstatovanim, aha su tu 2 sroby ktore uvolnim sa neda urobit zaver, lebo zistis ze ked ich ides prekrizit
zistis ze si navzajom zavazdaju co potom? Budes vyrabat "kurvitko" tvarovanu medenu pasovinku?
Ktora moze zavadit nejaky iny kabel. Alebo prechodovy odpor bude taky ze teplo roztavi izolaciu tesne opreteho drotu.
Presne tam som mieril... Treba to vyskusat v praxi a podelit sa o tu skusenost/vedomost.
Ja som sa podelil aj s neuspechom.
autocross: Podobnu odpoved som ocakaval. Mas pravdu ludia tu ukazuju husenicky "len tak zo zabavy"
Mas pravdu z takej FB fotky co si dal kontakty by bolo aj tak vidiet maximalne rozostrenu hmlu a ziadne pory a ziadnu krezbu.
Ale dufam ze aspon zvladnes odkusat ako lahko ide prehodit polarita (ked to odborny predajca zamietol asi ma dovod nie?)
ale ten kdo nedokáže klíčem povolit dvě matičky, přehodit kabely a znova je přitáhnout, tak by stejně se svářečkou neměl dělat nic..."
Mozno si dam tu robotu a z 10 prispevkov o SHARKovi spravim sumar. Co ste napisali vzdy po jednej az dvoch vetach.
Je to rozbite po celom fore. Aby ked niekto hladal informacie mal to v celku lebo tu sa neda hladat fulltextom.
Zaujimave je, ze si SHARKS kupili este dalsi dvaja clenovia a tiez otom nepisu ody na radost ako o zltych a modrych krabiciach z Trebica
Neviem ci je to prekliatie, ze si to kupi niekto kto casto nezvara a hanbi sa ukazat svoju husenicu alebo realitu zvaracky.
Takyto nedostatok informaci az podivne mlcanie skor odrazda od kupy toho stroja - ja som ho uz vyrazil zo zoznamu.
Ale vdaka tym mojim pichlavym otazkam sa pasivny citatelia fora nieco o SHARKS dozvedia aj bez namahy.
Ja potom dostavam emaily typu: nevie napisat, lebo nevie s nicim porovnat. Kasli na to a nepytaj sa nedozvies sa...
Hadat sa nechcem preto sa vyhybam invektivam.
Pre porovnanie taky VAROK rychlo spravil viac a ostrych fotiek svojej zvaracky (Evitin domaci zazrak sme dodnes nevideli).
Vdaka Ladesovi sme dostali info aj o spolahlivosti tej novinky a o SHARKOvi za rok ani hole PRD... mylim sa?
(opat dve uzitocne informacie v dvoch a zasitych vlaknach)
Autorovi vlakna sa ospravedlnujem ze som tak obsirne odbocil uz budem ticho.
Peknu nedelu prajem.
Editoval ihlan (13-11-2016 09:29:46)
