#1 18-12-2016 19:22:52
koumes
Registrovaný: 09-02-2015
Nerezové zábradlí
Zdravím,
rád bych si u pergoly pořešil nějaké to nerezové zábradlí. Svářel bych to tigem. Vrchní trubka bude nerezová tenkostěnná průměru cca. 40. Co všechno udělat, abych minimalizoval kroucení a deformace?
1. je mi jasné, že základ je to nepřehřát. Vyplatí se jednotlivé sváry po zavaření chladit třeba mokrým hadrem?
2. je mi jasné, že čím kratší dobu to budu svářet, že tím se to méně zkroutí. Pomůže tady třeba pulz? Pokud ano, jak ho nastavujete? Mám možnost frekvence až 500 Hz.
3. jednotlivé trubky k sobě svářet s mezerou? Ano/ne?
4. přídavný drát použít třeba 1,5 mm a nebo spíš silnější?
#2 18-12-2016 23:10:30
Re: Nerezové zábradlí
koumes napsal(a):
určitě ne, trubky obrobit co nejpřesněji - žádné spáry.
#3 19-12-2016 17:46:38
koumes
Ad. bourač: to o těch mezerách tu právě někdo psal jako o nustnosti, proto se na to radši ptám.
Ad. pat: a jinak teda vařit klasicky na přeskáčku bez pulzu? Sváry nijak nechladit?
#4 19-12-2016 18:20:59
Mezery nejsou u tak malých průměrů a síle stěny vůbec důležité. Osobně i trubky kolem průměru 60mm a síle stěny 2-2,5mm svařuju naprosto bez mezery a bez přídavného materiálu. Např.: http://rellik.rajce.idnes.cz/Svarovani_ … 104940.jpg a pár dalších fotek. Je tam vidět i kořen...
Tento týden budu taky nejspíš svařovat zábradlí, tak pak kdyžtak přidám fotky...
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#5 19-12-2016 18:42:09
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Rellik, puštal si argon aj dovnutra?
#6 19-12-2016 18:44:35
U tohoto jo, ale u toho zábradlí je to zbytečné...
http://dv-foto.cz
#7 19-12-2016 18:45:15
ono s tym zabradlim je to celkovo zaujimave
vela "odbornych" firiem to zacalo robit asi takto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_z1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_z2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_z3.jpg
kde-tu nejaky heftik, podla hesla "malo zvarania = malo deformacii", hlavne ze je to take pekne leskle smile
material 1mm (max 1,5) - ved to musi byt lacne
mal som strach sa toho dotknut, nie sa o to este opriet
uz sa opat tesim na diskusiu ohladom zvaracich certifikatov a o tom, ze zabradlie je bezpecnostny prvok
inak k otazkam:
-vzdy je lepsie chladit, ako nechladit - vodou, stlacenym vzduchom, atd., napr. vo zvaracej skole nam kedysi doporucovali austenit po zvareni ponorit do studenej vody
-ide to aj bez pulzu
-bez medzery, snazit sa to pripravit co najpresnejsie
-dle "vkusu kazdeho soudruha", niektore veci sa daju aj bez pridavneho materialu, ale konkretne u zabradlia by to asi bolo vidiet
Editoval rcp (20-12-2016 00:01:10)
Fronius Vizor 4000 AIR Professional, Fronius Vizor 3000 Professional, Speedglas 9100XX
#8 30-12-2016 10:15:37
Jak jsem slíbil, tak posílám. http://rellik.rajce.idnes.cz/TIG/#IMG_2 … 135858.jpg atd... Na zpracování moc nehleďte není to ještě přebrousené... Nebylo třeba nic moc rovnat. Chce to jen moc nepřehřívat, ale zároveň dobře zavařit. Je dobré třeba udělat jen 4 kvalitní pevnostní průvary a pak zbytek udělat víceméně jen design. Pak se to moc nepokroutí... wink
Editoval Rellik (15-05-2017 14:29:51)
http://dv-foto.cz
#9 14-05-2017 21:28:51
Chlapi dělá tady někdo zábradlí z nerezu? Zajímá mě kotvení sloupku bez přírub, Vyvrtat třeba 50mm díru a zalepit sloupek na chemickou kotvu. Také jak vrtat sloupky  pod uhlem do sloupku. Zajímají mě více nějaké vychytávky než drahé mašiny
#10 16-05-2017 20:59:29
šikmou díru velkého průměru jedině na fréze, malý průměry vyvrtám ručně, kolmo a dobastlím úhel ponořeným vrtákem naklopením celé vrtačky. Sloupky mám přivařený až do věnce který tvoří traverzy, pak je to přebetonovaný a utěsněný silikonem. Již několik let a nepozoruju žádný vady.
#11 17-08-2017 19:47:08
Nedělal někdo něco nového a zajímavého ? Je to přeci jen delší doba od posledního příspěvku
#12 17-08-2017 20:52:02
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_pro_pata_2017-08-17_001.jpg
Terasa u mě doma kde se povaluju. Pere na ní slunce - což nemusím. Mám obyčejný malý plážový slunečník. Zapíchnutý do té zelené příruby. Slunečník je malý a jak slunce putuje je třeba ho přemísťovat aby stínil křeslo v kterém se povaluju. Příruba je těžká a přenášení bylo nepohodlné, vzal jsem tedy povalující se kus trubky s kolínkem. Kolínko provrtal a dopiloval tak aby tyč slunečníku pasovala na fest zastrčit. Trubku přivařil k přírubě. Slunečník nyní pohodlně přenáším uchopením za kolínko.
Je to vrtání a vaření nerezu tak snad tě to uspokojí big_smile
#13 17-08-2017 21:44:55
asi sis to špatně přečetl já tam psal zajímavého
REKLAMA na SvarFóru
