Předtím byla cena 9900Kč takže zvýšení o 1150Kč. Nejde ani tak o cenu, ale přístup a nefunkční tel.čísla + asi fiktivní český prodejce v rychvaldě, kde jsem chtěl osobní odběr, ale ten taky nejde (i když je v nabídce) takže ještě +poštovné 300Kč.
LukasC napsal(a):
zdravím , taky jsem chtěl od tohoto prodejce objednat svářečku , čísla telef nedostupné a další komunikace žádná
ja som objednal cely set na firmu vie mi to dodat bez dph a za 3-4 dni by som to mal mat doma podla mailu
tak zvaracku mam doma doviezol mi ju postovy kurier ,na slovensku je postovne zdarma,je k nej kompletne prislusenstvo faktura a polsky manual,zatial som s nou nezvaral cakam na kamarata ktory ma zaskoli
Ahoj všem.
Utáhne tu svářečku jistič B16?
Topper napsal(a):
Ahoj všem.
ahoj záleží jakým proudem budeš svařovat
A jaký max. by šel na tom jističi? Omlouvám se, moc se v tom nevyznám.
Mám síce Magnum 205L ale jej výkon je rovnaký.Na B16 s 0,8 drôtom veselo funguje na plno , na B10 ide tak do 120-130A.
Editoval Robi G (20-02-2017 12:56:35)
Topper napsal(a):
Mám Lincolna 200 s PFC, na jističi C10 mi jel na plný pecky, displej ukazoval proud asi 213A (přes 200, přesně se už nepamatuju). S takovým nějakým lidským zatěžovatelem; chvíli svařování, pak příprava kolem, ....
Oni ty jističe nelítaj obvykle na nadproud, ale na tepelné přetížení.
Díky všem za odpovědi. Už jsem ji obědnal. Jen nevím jak by to bylo s případnou reklamací, snad budu mít štěstí na bezvadný kus
Ale pro případ, myslíte že by měl zkušený elektrikář nějaký problém s opravou se zařízením jako je toto? Myslím tím nějaké neznámé obvody, součástky zalité plasem a podobné čínské vychytávky.
Topper napsal(a):
ahoj , kde jsi to objednal?
Přez jednu paní v polsku, má eshop ale nemá ji v nabídce. Pošle ji bez dph za 9600 i s poštovným.
Teď jsem se na ty videa díval trochu pozorněji, myslel jsem že v levo se přidávají Ampéry, uprostřed posuv drátu a v pravo je tlumivka. Teď jsem si všiml že A se seřizuje souměrně s posuvem? Posuv drátu se nezobrazuje na displejích?
LCD ma vyznam pri MMA prud a pri MAG/MIG napatie zbytok ako drat nema taky vyznam preto to nema takmer ziadny stroj.
Tlmivka to som videl s LCD len ked bola elektronicka.
Aha, takže při mig/mag se reguluje napětí. Myslel jsem že je to opačně, protože v prvním videu když reguluje posuv drátu mění se hodnoty na displeji s A.
Nějak to nastavení nechápu, myslel jsem že při mig/mag nastavím proud a pak doladím posuv drátu.
Asi so zvaranim len zacinas. Takze pri elektrode/MMA nastavujes prud a pri COcku(MAG) a MIGu je to napatie.
Tym ze dvihnes napatie dvihnes aj prud to vychazda z ohmovho zakona ale MMA a MIG/MAG su odlisne typy zvaracich zdrojov.
COcko ma mensi prievar tym padom sa daju zvarat aj tensie plechy preto sa preferuje v autodielni.
Posuv dratu byva len par stupnov a tam to nieje take kriticke ale pri vykone je pomerne citlive ci to dvihnes o par amper alebo o par voltov preto sa to oplati vidiet na LCD(za predpokladu ze to aj ukazuje ten LCD spravne)
minimalne sa to lahsie pamata ze ta hodnota bola 22.5V ako niekde 2mm za cislom 4 a kusok dalej...
Skuseny zvarac to nepotrebuje najde si to len mi hobbici to potrebujeme ![]()
Editoval ihlan (23-02-2017 07:32:59)
Topper napsal(a):
ahoj už Ti svářečka přišla?
Podle sledování balíků dorazí v pondělí.
Topper napsal(a):
Ahoj dáš potom recenzi této svářečky? Také o ní uvažuji
To můžu, ale podívej se na první stranu tohoto vlákna. Je tam krásně popsaná a jsou tam i videa.
Topper napsal(a):
Ok viděl jsem,jen ještě přemýšlím kde ji objednat
Konecne niekto co ma ktomu TIGovy horak s eurokonektorom. Uz len argon s flaskou
hadam pribudne nejaka skusenost TIG rezimom. Vyskusaj nasadit horak a potlacit tlacitko
ci budes pocut cvakat elmag ventil v krabici...
Som to zle precital...
Editoval ihlan (28-02-2017 12:23:45)
ihlan napsal(a):
Ja tam ziaden horak na Tig nevidim. Jedine migmag s euro konektorom a ten by mal mat tlacidlo a elektromagnet na plyn. Lebo inak by ti fucal plyn pri demontazi eurokonektora.
Ok asi som to zle pochopil ze poslal horak som myslel ze poslal TIG horak lebo MIG horak beriem ako standard dodavky.
Co je skoda zase nebudeme nic vediet o TIG nejaky cas, som sa zbytocne tesil..
Editoval ihlan (28-02-2017 12:23:05)
