#51 15-02-2017 18:11:56
LukasC
Registrovaný: 13-01-2017
Re: Magnum MIG TIG 200 MMA DIGITAL
Předtím byla cena 9900Kč takže zvýšení o 1150Kč. Nejde ani tak o cenu, ale přístup a nefunkční tel.čísla + asi fiktivní český prodejce v rychvaldě, kde jsem chtěl osobní odběr, ale ten taky nejde (i když je v nabídce) takže ještě +poštovné 300Kč.
#52 15-02-2017 20:23:43
tmz
Registrovaný: 25-01-2017
LukasC napsal(a):
zdravím , taky jsem chtěl od tohoto prodejce objednat svářečku , čísla telef nedostupné a další komunikace žádná
#53 15-02-2017 20:50:55
defe
Registrovaný: 14-06-2012
ja som objednal cely set na firmu vie mi to dodat bez dph a za 3-4 dni by som to mal mat doma podla mailu
#54 17-02-2017 11:38:43
defe
tak zvaracku mam doma doviezol mi ju postovy kurier ,na slovensku je postovne zdarma,je k nej kompletne prislusenstvo faktura a polsky manual,zatial som s nou nezvaral cakam na kamarata ktory ma zaskoli
#55 20-02-2017 09:19:38
Topper
Registrovaný: 19-02-2017
Ahoj všem.
Utáhne tu svářečku jistič B16?
#56 20-02-2017 09:23:18
tmz
Topper napsal(a):
Ahoj všem.
ahoj záleží  jakým proudem budeš svařovat
#57 20-02-2017 09:55:10
Topper
A jaký max. by šel na tom jističi? Omlouvám se, moc se v tom nevyznám.
#58 20-02-2017 12:50:51
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Mám síce Magnum 205L ale jej výkon je rovnaký.Na B16 s 0,8 drôtom veselo funguje na plno , na B10 ide tak do 120-130A.
Editoval Robi G (20-02-2017 12:56:35)
#59 20-02-2017 15:06:29
Topper napsal(a):
Mám Lincolna 200 s PFC, na jističi C10 mi jel na plný pecky, displej ukazoval proud asi 213A (přes 200, přesně se už nepamatuju). S takovým nějakým lidským zatěžovatelem; chvíli svařování, pak příprava kolem, ....
Oni ty jističe nelítaj obvykle na nadproud, ale na tepelné přetížení.
#60 20-02-2017 20:15:48
Topper
Díky všem za odpovědi. Už jsem ji obědnal. Jen nevím jak by to bylo s případnou reklamací, snad budu mít štěstí na bezvadný kus smile Ale pro případ, myslíte že by měl zkušený elektrikář nějaký problém s opravou se zařízením jako je toto? Myslím tím nějaké neznámé obvody, součástky zalité plasem a podobné čínské vychytávky.
#61 20-02-2017 20:51:37
tmz
Topper napsal(a):
ahoj , kde jsi to objednal?
#62 20-02-2017 21:07:01
Topper
Přez jednu paní v polsku, má eshop ale  nemá ji v nabídce. Pošle ji bez dph za 9600 i s poštovným.
#63 22-02-2017 19:43:23
Topper
Teď jsem se na ty videa díval trochu pozorněji, myslel jsem že v levo se přidávají Ampéry, uprostřed posuv drátu a v pravo je tlumivka. Teď jsem si všiml že A se seřizuje souměrně s posuvem? Posuv drátu se nezobrazuje na displejích?
#64 23-02-2017 06:53:03
LCD ma vyznam pri MMA prud a pri MAG/MIG napatie zbytok ako drat nema taky vyznam preto to nema takmer ziadny stroj.
Tlmivka to som videl s LCD len ked bola elektronicka.
#65 23-02-2017 07:13:12
Topper
Aha, takže při mig/mag se reguluje napětí. Myslel jsem že je to opačně, protože v prvním videu když reguluje posuv drátu mění se hodnoty na displeji s A.
Nějak to nastavení nechápu, myslel jsem že při mig/mag nastavím proud a pak doladím posuv drátu.
#66 23-02-2017 07:31:33
Asi so zvaranim len zacinas. Takze pri elektrode/MMA nastavujes prud a pri COcku(MAG) a MIGu je to napatie.
Tym ze dvihnes napatie dvihnes aj prud to vychazda z ohmovho zakona ale MMA a MIG/MAG su odlisne typy zvaracich zdrojov.
COcko ma mensi prievar tym padom sa daju zvarat aj tensie plechy preto sa preferuje v autodielni.
Posuv dratu byva len par stupnov a tam to nieje take kriticke ale pri vykone je pomerne citlive ci to dvihnes o par amper alebo o par voltov preto sa to oplati vidiet na LCD(za predpokladu ze to aj ukazuje ten LCD spravne)
minimalne sa to lahsie pamata ze ta hodnota bola 22.5V ako niekde 2mm za cislom 4 a kusok dalej...
Skuseny zvarac to nepotrebuje najde si to len mi hobbici to potrebujeme smile
Editoval ihlan (23-02-2017 07:32:59)
#67 24-02-2017 18:25:48
tmz
Topper napsal(a):
ahoj už Ti svářečka přišla?
#68 25-02-2017 09:58:29
Topper
Podle sledování balíků dorazí v pondělí.
#69 25-02-2017 17:01:12
tmz
Topper napsal(a):
Ahoj dáš potom recenzi této svářečky? Také o ní uvažuji
#70 25-02-2017 19:09:24
Topper
To můžu, ale podívej se na první stranu tohoto vlákna. Je tam krásně popsaná a jsou tam i videa.
#71 25-02-2017 19:36:01
tmz
Topper napsal(a):
Ok viděl jsem,jen ještě přemýšlím kde ji objednat
#72 28-02-2017 10:48:58
Topper
Tak svářečka dnes dorazila přes GLS.V balení bylo všechno, hořák, kabely na MMA, manuál v PL a faktura. Cena bez DPH 9600. Navíc přibalila 3m hadice k plynu se svorkama.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7746_20170228_094332.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7746_20170228_102848.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7746_20170228_102808.jpg
Editoval Topper (28-02-2017 10:52:56)
#73 28-02-2017 11:11:34
Konecne niekto co ma ktomu TIGovy horak s eurokonektorom. Uz len argon s flaskou
hadam pribudne nejaka skusenost TIG rezimom. Vyskusaj nasadit horak a potlacit tlacitko
ci budes pocut cvakat  elmag ventil v krabici...
Som to zle precital...
Editoval ihlan (28-02-2017 12:23:45)
#74 28-02-2017 12:20:06
ihlan napsal(a):
Ja tam ziaden horak na Tig nevidim. Jedine migmag s euro konektorom a ten by mal mat tlacidlo a elektromagnet na plyn. Lebo inak by ti fucal plyn pri demontazi eurokonektora.
#75 28-02-2017 12:22:21
Ok asi som to zle pochopil ze poslal horak som myslel ze poslal TIG horak lebo MIG horak beriem ako standard dodavky.
Co je skoda zase nebudeme nic vediet o TIG nejaky cas, som sa zbytocne tesil..
Editoval ihlan (28-02-2017 12:23:05)
