#1 19-03-2017 01:55:40
MacAllister MSMW200A
Hodně lidí zde hledá inspiraci na levné céočko, včetně mne... Několik měsíců jsem se rozhodoval, do čeho jít.
Cena byla až na 1. místě... Rezignoval jsem z odbočkových traf (byť se 6 stupni regulace, i CZ výrobků), hořáků napevno,
smířil se s tím, že už téměř vše pochází odněkud z Asie. Prostě koupil jsem v polském hobymarketu. Nikde na netu
jsem nenašel žádné info k tomuto invertoru, tak se pokusím podělit o parametry. O zkušenosti ne. Za 1den, co ho mám, jich moc není...
Snad to někomu pomůže v rozhodování?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_01.jpg
Čelní pohled.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_02.jpg
Zezadu, ještě není sundaná plastová krytka přívodu plynu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_03.jpg
Kovový podavač.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_04.jpg
Hladké V-drážky v kladce.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_05.jpg
V balení jsou:
2 kladky 0.8/1 a 1/1.2 mm
5 průvlaků 0.6/0.8/0.9/1/1.2
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_06.jpg
Hořák Abicor Binzel MB15AK (MB ERGO 15 AK). Plyn je spínaný tlačítkem na hořáku, předfuk i dofuk tam nějaký je,
ale nelze nastavit.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_07.jpg
Srovnání velikosti...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_08.jpg
MMA (všechny další zobrazované hodnoty na displejích jsou naprázdno, bez zatížení)
od 27A
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_09.jpg
do 170A. U MMA lze nastavit Arc Force (dynamika oblouku?) od 0 do 10, po celých číslech.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_10.jpg
TIG (lift. Kdy už číňani vymyslí levné HF?) od 17A
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_11.jpg
do 200A. Hořák se samozřejmě připojuje na "-". S eurokonektorem nemá nic společného.
Oblouk jde zapálit snadno (možná tam je opravdu náběh proudu), ukončení lze ale provést
jen "odtržením", oddálení a tím i snížení proudu tam není (takže očouzený kráter).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_12.jpg
MAG od 10V (to 35 je asi nejmenší posuv drátu)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_13.jpg
do 26V (max182 - nebo přeci jen A?).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_14.jpg
čas při bodování (4.2sek). Nastavitelné od 1 do 10 sekund po desetinách.
4T také funguje.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_15.jpg
Po přepnutí na synergii u MAG lze navolit plyn i průměr drátu (těch 10.5V si tam nastavil sám).
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_16.jpg
Jen při volbě Argonu u synergie nastaví drát na 1.2 (nelze změnit průměr), 50-175 na displeji vlevo,
10V-16.5V na pravém zobrazovači.
Edit 18.4.2017:   Dle návodu slouží levý potenciometr (A) v režimu manualMIG pro nastavení posuvu (zobrazovaná hodnota se ale tváří jako A, tj.žádné m/s apod.), v režimu synMIG pro nastavení proudu (což se projeví změnou napětí na pravém zobrazovači). Při stisknutí slouží pro zavádění drátu do bowdenu hořáku, tj.spustí podavač bez svářecího proudu.
Stisknutím prostředního potenciometru (oba jsou nekonečné, ale enkodérem bych to nenazval?) se otevře elektromagnetický plynový ventil, třeba pro nastavení průtoku plynu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_17.jpg
MMA:
Úhelník 50x50x5, mat.11375, lehce přebroušený lamelovým kotoučem.
Vlevo rutilka d2.5 J421 (teď koukám, že na ní číňani píšou E6013). Nahoře ArcForce? 0,
uprostřed 5, dole 10. Při 70A.
To samé napravo, ale s Limarosta 312 (taky d2.5mm). Nastaveno 60A.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_18.jpg
MAG:
stejný základní materiál, drát 0.8 UltraMag od Lincoln Electric, ER70S-6.
Vlevo 18.3V (nastavila syn.) a laborování s nastavením tlumivky.
Uprostřed 20V/24.8V/15.5V. Vše tažením hořáku. Loužičky SiO2, očouzení...
Vpravo TIG při 40A, nerez plech 2mm.
Nahoře plech 0.6mm, pokus s bodováním při 10V man a 15.5V syn. Vyfocen průvar na spodní straně.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_19.jpg
Ventilátor běží pořád, i několik sekund po vypnutí. Zatím se mi ji ještě nepodařilo přehřát,
tj.aby vypnula a rozsvítila se oranžová LEDka.
Vlevo nahoře je ještě 3-ti LEDka (není uvedená ani v PL návodu, který je stejně přeložen googlem z čínštiny).
Červená s popisem "work". Signalizuje konec některého kabelu pod proudem,
vzhledem k nastavení funkce sváření. Tj. u MMA i TIG svítí jako výstraha, že si nechtěným přiložením
elektrody nablýskáte do očí... U MIG/MAG je proud na drát přiveden až sepnutím tlačítka na hořáku.
Je mi zcela jasné, že koupí tohoto zařízení, které dokáže (jak dlouho se uvidí), suplovat funkce plnohodnotných
svářecích přístrojů, se upisuji k tomu, že se s ním musím naučit...žít.
Tímto sáhodlouhým příspěvkem chci pomoci komukoliv v rozhodování zda ano či ne, u podobných výrobců
(spíš jen obchodních značek pro hobymarkety), většinou nelze získat jakékoliv info, ať už na webu, po telefonu...
Závěrem prosím všechny profíky i pokročilé o shovívavost. Zvláště vzhledem k těm fotkám "svárů".
Já měl opravdu CO hořák v ruce poprvé v životě. I když ty MMA housenky jsou taky na sebrání papírů (které nemám)!
Edit 19.3.2017:   Castorama 1700,-PLN (cca 10.5tis.)
Editoval davor (18-04-2017 20:14:24)
#2 19-03-2017 13:29:00
JimBeem
Registrovaný: 22-02-2017
Re: MacAllister MSMW200A
Moc hezke, diky za info. Nicmene jaka je ta cena a pl hoby market se jmenuje?
#3 19-03-2017 19:47:32
Teda dost vymakany inventor a ze ma synergické fungce za tak levny peníz.. na to docela hledím..
TIGER 205  / BINZEL MB 24/gama 160
#4 19-03-2017 21:57:23
JimBeem
Asi nějaká povedená akce, na stránkách ani zmínka. Dost se to podobá jako levnější bráška Spartuse - Spartus MIG 250 PFC SYNERGY.
#5 08-04-2017 16:37:21
Většina čerstvých majitelů nového COčka začíná výrobou vozíku, protože s připojenou lahví i hořákem je to poněkud nepřenosné...
Stejně jsem začal já, tady je 1.výrobek:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_vozik_01.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_vozik_02.jpg
edit: 10.12.2017
Dokončeno pouštění Argonu tlačítkem na TIG hořáku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_tig_ovladani.jpg
Editoval davor (10-12-2017 17:08:49)
#6 26-04-2017 22:51:51
Střeva svářečky - pár fotek, jak to vypadá uvnitř. Víc už se mi to kuchat nechtělo, je to tam polepené celkem natěsno.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_20.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_21.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_22.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_23.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_24.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_25.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_26.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_27.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_28.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_ma200a_29.jpg
#7 27-04-2017 08:45:49
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Dle fotek usuzuji na kvalitně vyrobeného číňana a nebál bych se ho koupit.  Relátka Omron (kvalita) i kondenzátory, izolační návlek na nožkách výkonových hlavních tranzistorů (to jsem už hodně dlouho neviděl a ani Pegas od AlfaIn je nemá). Jde vidět, že všeobecně se kvalita u čínských krabic dorovnává už i u těch za pár babek.  No a pokud by se to pokazilo, tak se hold opraví. Těch pár grcanců od bílého silikonu či tavného lepidla bych neřešil vzhledem k tomu, že to mastí i místní výrobci.
Jediná divočina je Synergie v podobě automatického nastavení drátu na 1,2 a jeho nemožné změny na menší průměr.
Editoval Discovera (27-04-2017 08:47:51)
AlfaIN PEGAS MIG 200 PFC MAN + hořák ABIMIG AT 255 LW + krk na 155,  10l lahev směska Mix 18.  Tuson Pegasus 160 AC/DC HP, hořák WP9F, WP17, WP18F vodní chlzení vlastní výroby, TIG Gas Lens KIT, Kowax 820 SpeedAir,  Kowax 820 samostatná,  1x 10l + 1x 20l lahev Argon, Plazma Berlan BPS 40 + hořák AG-60, Dnipro-M  SAB-210, Autogen
#8 27-04-2017 10:24:22
Místo: Nový Svet
Disco: MacAllister patri medzi lepsie znacky naradia akurat kvoli nejakym licencnym dovodom ho uz nepredava Hornbach
Ostali uz len na polskom trhu a este myslim nemecku. Inak pozri si posilene cesticky cinovane mohli byt lepsie.
Davor dakujeme nepisal som ale uz davno som masinku pridal do zoznamu lacnych CO2
Link : Stavba kompresora www.bit.ly/2fywe1u  Lacne hobby CO2 zvaracky www.bit.ly/2fasW7J Kukly www.bit.ly/2eSAlrB
Hladam zvaracku do XXX http://bit.ly/2wDObaP Pasove Pily www.bit.ly/2iOcpXj TIG bit.ly/2KdU02O
#9 27-04-2017 10:40:20
Hmm,zdravíme pana Discoveru z Vysočiny, při Argonu většinou sváříte hlínu, třeba tam na synergii maj nahranej jeden program na 1,2 drát, jinak to vypadá dost dobře, a teď si vemte že pan obchodník zPL na tom ještě rozumně vydělá, tady za to byl ranec, vzorová mašinka kolem domku.
#10 27-04-2017 18:45:35
Discovera napsal(a):
Přece jen to je hobby stroj. Ale v manual režimu je spousta možností pro vyladění/nastavení parametrů...
edit: To nastavení drátu na 1.2 je jen při zvoleném Ar! Při CO2 nebo Mix lze přepínat mezi všemi průměry.
ihlan napsal(a):
Už dřív jsem si všimnul :-) Ten tvůj seznam je dobrá věc. Neškodilo by dát do některé rubriky někam nahoru stálý odkaz. Třeba pro lidi, kterým se nechce hledat, nechce pár týdnů pročítat nejen toto fórum, nebo neumí číst...
Evita napsal(a):
... při Argonu většinou sváříte hlínu, třeba tam na synergii maj nahranej jeden program na 1,2 drát...
zdravím Evitu. Předpokládám, že "hlína" (tímhle hliník nepůjde...) není Al ale třeba nízkolegovaná ocel (u nás se tomu říká bláto)? Nepochopil jsem to: většinou pod Argonem...
Editoval davor (27-04-2017 19:38:35)
#11 27-04-2017 19:21:11
No jistěěě, MIG, hliník, nic jinýho se touhle metodou pod čistým argonem nesváří, třeba jsem to odhadla správně, určo to bude v manuálu.....zdravím
#12 27-04-2017 19:29:01
Evita napsal(a):
No jistěěě, MIG, hliník, nic jinýho se touhle metodou pod čistým argonem nesváří...
Jenže ta mašinka není AC, takže natavit oxidy Al apod. asi nezvládne. Já amatér žiju s tím, že Ar na nerez. Se směskami s He apod. jsem ještě neměl tu čest.
#13 27-04-2017 20:03:41
AC je u tigu, mig svaří v Argonu i hliník alias hlínu. Chce to jen do hořáku teflonovou trubičku a ten argon
#14 27-04-2017 20:31:13
jees napsal(a):
AC je u tigu...
Ku... jsem se až začervenal, když mi to došlo. Nějak se mi smíchaly MIG a TIG. Už to pivo nebudu chlastat :-) . Omluva Evitě za moji nechápavost, popletl jsem si drát na cívce s wolframkou.
#15 05-09-2017 11:18:13
Thoka
Registrovaný: 01-08-2016
Zdravim, i jak zkusenosti po pul roce? prave jsem ji videl v Castorame a pro me ucely lakava nabidka.
#16 05-09-2017 15:38:05
Thoka napsal(a):
S MAG spokojenost, vyvařil jsem ale zatím jen asi 4kg drátu 0.8
MMA a TIG jsem skoro nepoužíval, nějak není čas na pokusy a ven nosím lehčí invertorek...
Dosud bez poruchy, ani jednou nevypla tepelná ochrana, spíš jsem musel nechat chladnout hořák při sváření v desítkách minut.
Občas ale vyhodí jistič (20A B), zřejmě špatně vodivá kulička na konci drátu.
edit 18.10.2017:
ten jistič je 16A v B, ne 20...
Editoval davor (18-10-2017 19:56:01)
#17 05-09-2017 22:52:24
Thoka
Parada, ted je za 1100 PLN coz jsou lidove penize za MAG, MMA i k tomu TIG.. Misto TIG bych bral plazmu :-D a jsem stastny clovek :-)
#18 18-10-2017 20:11:01
pokus s MAG na max:
drát 0.8, čisté CO2, 25.5V (182A), materiál před ofrézováním P8x50-150.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_kout1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_kout2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_kout3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7791_kout4.jpg
Průvar by asi šel zlepšit vedením hořáku, výletem drátu atd.
Nemám to v ruce a ani jsem si nedal práci s nastavením tlumivky a korekcí V. Asi i proto je to tak zprskané kuličkama...
#19 19-10-2017 07:10:58
Na posledním obrázku je asi strop pro drát 0.8. Lepší by byl 1.0 i co se týká rozstřiku.
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
