#126 02-04-2017 06:19:20
Re: Prosím o Vaše vyjádření ke svářečce JET TIG II :)
Som pozabudol ze JESS to berie vylucne na ALU bral som to uz vseobecne a pri zeleze vidno ako to ochladzuje.
Reagoval som primarne na tu "netaviacu" lebo este sa mi ju nepodarilo utavit tak rychlo dostruhat to uz ano wink
Inak JESS zober si priklad z Jarinox on tu niekde pisal ze kupil na aliexprese 100ks nabrusil a iba meni big_smile
Tusim nebol jediny tiez nad tym uvazujem ze si kupim asi 20ks big_smile
Editoval ihlan (02-04-2017 09:02:43)
#127 02-04-2017 08:49:02
Ještě k tomu přidávání drátu. Když se musí drát dotknout tavné lázně, tak by se nabízelo, jako při např. nerezu nechat drát trvale s lázní spojený. To u Al prakticky není možné, protože hrozí, že se za drátem vytvoří stín, kde nebude základní materiál čištěn.
#128 02-04-2017 12:35:00
Ihlan- já to myslel v nadsázce, ten název k tomu vtipu přímo svádí, tím, že jsem vlastně narouboval jednu svařovací metodu na druhou, stal se ze mě takový svařovací Mičurin. Vzal jsem na zkoušku dvě 2,4 zelené, na těch vyzkouším co to dělá a pak jich asi taky vezmu víc, jen zatím chci na malém množství vyzkoušet (až se to naučím) chování jednotlivých druhů
Famater- to bude asi důvod, proč se mi někdy udělala kulička na plechu a odmítala se spojit s plechem. Popravdě zatím nevím, na co dávat pozor dřív, musím si zautomatizovat návyky
Editoval jees (02-04-2017 12:38:34)
#129 02-04-2017 13:35:46
Já jsem si to také prožil, proto upozorňuji na ty nejdůležitější věci. Ještě jedno: přidávat můžeš začít až když máš natavenou "loužičku" pokud to zkusíš dřív vznikne ta proklatá kulička. Další zelené už nekupuj.
#130 02-04-2017 15:19:29
Tak jsem to dělal zpočátku, když se plech rozlil, přidal jsem drát. Pak jsem ale ubral kvůli té tenké elektrodě a už jsem to spíš jen nahříval, náhodně se to občas rozteklo a jak jsem nebyl připravený, nepřidal jsem drát, nebo jsem si brnknul o elektrodu a pod., prostě jsem začal vršit chyby. Tu díru jsem tedy u toho zkoušení zavařil, ale rozhodně to byl zoufalý výkon.
Ty silnější zelené jsem vzal abych si porovnal co snesou proti těm 1,6 co jsem měl původně a další krok bude zkusit i další barvy.
Jinak to je právě super, že tady může člověk nějak konzultovat problémy, díky za to
#131 03-04-2017 20:42:53
Tak plech jsem zavařil, skoro celé jsem to dotáhnul zbytkem té zelené 1,6. Žádná krása, ale funkční to bude. Teď zkouším tu 2,4
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4465_lavka.jpg
#132 04-04-2017 10:29:48
Dnes pojedu asi pro argon, tak vezmu, pokud budou, na zkoušku ještě 2,4 zlatou, modrou a šedou. Podle tabulky na Svarinfo je 2,4 legovaná pro 100-210A, tak bych pro 1,5-2mm silný materiál potřeboval stejně i 1,6? Počítám tedy zhruba 35A na 1mm materiálu i když se to samozřejmě bude v praxi lišit
#133 04-04-2017 10:57:37
Na AL používám  jen 2,4 i na 0,8mm  z praktických důvodů. používám jiný hořák a v něm mám domeček i kleštinu 2,4, jen jinak elektrodu (zlatou) brousím, tedy více nebo méně ubrousím špičku.
#134 04-04-2017 11:11:20
Aha, předpokládám na tenčí materiál tupější elektrodu aby byl oblouk širší a nepropaloval se tak snadno?
Mě dodali ke stroji hořák 26, tak pokud bych tig nějak zvládl, pořídil bych ještě i malý
#135 04-04-2017 15:23:53
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Na tenčí materiál více do špičky právě. A stačit ti bude na skoro všechno ta 2,4. Nemotej do toho stále tu 1,6, zatím je rozhodně zbytečný ji používat. Akorát jich hromadu odděláš, jak je budeš přetěžovat. Zlatá a modrá jsou skoro stejný. Kup tu, kterou zrovna budou mít.
#136 04-04-2017 15:42:04
Co se týká tenkých materiálů, tak máš možnosti snížení výkonu oblouku do sváru: balancí. zvětšit čistění, přepnout místo obdélníků na sinus, nebo trojúhelník (pokud je), snížit frekvenci nebo použít puls. Většinou kombinací uvedených parametrů. To si každý musí vyzkoušet sám. Volbou elektody toto nedocílíš, průměr elektrody se volí podle jejího zatížení.
#137 04-04-2017 15:55:57
OK, díky vám za trpělivost.
Tu 1,6 jsem psal jen proto, že teď můžu trénovat na plechu 1,5-1,6mm, ale OK, dám 2,4. Zlatou by měli mít určitě, teď tam jedu
Parametry mám zatím na vše 30% balance, 120 Hz, a obdélníky, bez pulsu, jak jste psali a nástup a konec obstarávám pedálem. Až se trochu zmátořím, zkusím nějaké změny, ale teď jsem rád když přidám správně drát
Tu tupější špičku jsem jen tipnul, že by šlo míň energie do jednoho místa, pak mě napadl opak, tedy ostřejší špičku, víc ubrat a snažit se hořák správně vést. Tedy ostřejší
Ještě budu muset sehnat něco na broušení elektrod, myslel jsem nějakou levnou, malou dvoukotoučovou brusku, nebo tu, co měli nedávno v Lidlu na vrtáky a dláta, jak tu někdo psal. Asi to bude chtít něco s oporou, aby špička k něčemu vypadala
#138 04-04-2017 16:18:45
Jimmys3
Místo: Pardubice
Opora netřeba, to dáš po chvilce v pohodě z ruky.
#139 04-04-2017 21:34:32
Tak jsem vzal na vyzkoušení šedou, modrou a zlatou. Když vezmu, že mám ještě tu pořád dokola omílanou zelenou a červenou na DC, můžu se stát - když mi tig nepůjde - i malířem. Argon bude, bohužel, až za týden, tak zatím můžu trénovat nasucho
#140 05-04-2017 04:55:54
Ako pise Jimmys3 oporu netreba v rukach to das pohode. Male kotuce nekupuj ani kamienky do vrtacky
Wolfram je tvrdy a velmi rychlo to blato zbrusis a maly polomer ti znici ten vybrus nebude to spicka ale obluk.
Ja som volakedy dostal tip na brusenie pomocou toho 115/125 kotucu na keramiku (hladky bez lamiel) ide to stym celkom dobre
akurat na co treba davat pozor je teplota ked brusis mozes si popalit prsty a moc to necmuchat ked je opalena do cierna.
#141 05-04-2017 09:46:26
jees, jde o to, vytvořit si správné reakce a odhad co si můžeš dovolit a u Al také nastavení pro konkretní svařenec. U Al, který má vysokou tepelnou vodivost je obrovský vliv, jestli je z místa sváru odváděno teplo jen do dvou, nebo více stran a tím i na velikost svářecího proudu. Neklesej na mysli, je to dlouhodobý, vlastně nikdy nekončící proces. Ještě nějakou flašku spotřebuješ. Já bych nešel tvou cestou, zkoušením různých elektrod. Děláš si v tom jenom guláš. Vzal bych jednu a s ní zkoušel a zkoušel. Na porovnání a výběr vhodné elektrody je dost času, až získáš správné reakce. Stačí vědět, že to jde s kteroukoli z doporučovaných.
#142 05-04-2017 11:57:20
Díky, zatím na mysli neklesám, možná snad krátkodobě při pohledu do vypáleného kráteru. Trochu ale už s vaší pomocí začínám i sem tam něco opravdu spojovat tak, aby to drželo. Ty barvy jsem vzal proto, že jsem chtěl vzít víc elektrod aby byly náhradní a než 3 stejné, vzal jsem rovnou různé. Nebudu je pořád měnit, ale když jednu zlikviduju, vytáhnu další barvu. Myslím, že když se budu pohybovat v běžném průměru, moc rozdíl nepoznám, až při hodně malém nebo velkém proudu, ale to se ještě uvidí. Ten odvod tepla je mi teoreticky jasný, teď jen odhad převést do praxe
ihlan: nějaký takový kotouč asi mám, řezali jsme s ním betonové obrubníky a květináče
#143 05-04-2017 13:02:46
Já jsem chěl na to upozornit, protože to je neuvěřitelný rozdíl např oproti nerezu, kde toto nehraje skoto žádnou roli. Tyhle kotouče mají jednu nevýhodu, diamantová zrna jsou velmi řidce. Ale dá se to stím.
#144 05-04-2017 13:11:55
To je samozřejmě dobře, každá rada je dobrá. Já právě nechci kombinovat materiály, teď bych chtěl začít hliníkem, pak přidat železo a možná někdy i ten nerez, ten mi přijde jako asi nejsložitější i kvůli opracování po svaření aby se na to dalo koukat
#145 05-04-2017 14:15:30
Jdeš na to podle mě obráceně. Když si vezmu, co je společné při sváření TIG pro všechny materiály, tak to je přece nejvhodnější cvičit na nelevnějším a nejdostupnějším materiálu a to je "černý". Potom je to velmi podobné pro nerez (s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem). Nakonec je hliník, kde přistupují další parametry -balance, frekvence, tvar průběhu, úplně jiné vlastnosti svařovaného materiálu i přídavného materiálu, trochu jiné postavení a vedení hořáku.
#146 05-04-2017 21:38:58
ihlan napsal(a):
ten kotuc na keramiku je nanic, skus tento
http://www.repo.sk/brusny-kotuc-hm-pre- … 4214-p8893
http://www.zahradkarstvoecho.sk/e-shop/ … 400-94217/
https://www.uni-max.sk/kotuc-do-brusky- … otucedw/d/
http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-szl … 42483.html
akurat musis prevrtat/presustruzit stredovu dieru na flexu - 22,2mm (ten z allegra uz je prevrtany)
pokial na to extra netlacis, wolfram sa nehreje - bez rukavic sa da brusit aj kratky wolfram - napr. 3-4cm
povrch spicky je pekne hladky
1 kotuc pouzivam cca 1,5 roka a stale brusi
staci nejaka stara nepotrebna flexa
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_020.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_021.jpg
Editoval rcp (05-04-2017 22:04:42)
#147 06-04-2017 06:06:55
Poznam ten kotuc myslim ze 2 roky lezi niekomu v policke dostal ako darcek len som to nedaval lebo jess by to musel objednat.
Nevedel som ze sa to robi aj ako GUDE big_smile inak ked uz kotuce tak od tohto pana obcas nieco zoberiem wink
Ten diamantak som daval pokial si nezozenie brusku. Jess kludne aj tu 150W akurat tam je divny rozmer diery 12.7mm.
Vykon 150W sa na nic ine nehodi len na brusenie elektrod je mala lacna a nikto nebude spinit kotuce pri bruseni zeleza sa to zastavi big_smile (potreboval som kratsie klince a ked som zatlacil kotuc stal)
Inak karbosku na odstranovanie laku a na brusenie som kupil za 9eur v supermarkete nebavilo ma prehazdovat kotuc.
akurat objimku na uchytenie na okraj stola som spravil z paletovej kocky + kotuc raspla od toho pana
Mozno zaujimavost niektore tie kotuce si nechava vyrabat v cechach.
Editoval ihlan (06-04-2017 06:59:28)
#148 06-04-2017 11:08:36
Z pohledu složitosti je to tak, ale rád bych zvládnul hliník právě proto, že je složitější a pak i bude relativně snadné to ostatní, prostě mě víc láká. Dostupný je pro mě (zatím) i alu, máme na dvoře šroťáka od kterého si nějaký hliník můžu půjčit na zkoušení a pak zase vrátím. Zato železo mi prodá za 8-10Kč/kg a pak vykoupí za 2,50-3Kč, takže ten hliník je paradoxně levnější
#149 06-04-2017 11:11:29
Včera mi u nás v prodejně říkali že to jde brousit i běžným kotoučem na té dvoukotoučové brusce, tak nejdřív vyzkouším to. Brousíme na ní hodně málo, tak by šlo vyčlenit jeden kotouč jenom na to
#150 06-04-2017 11:57:30
Tady ti posílám odkaz k tzé problematice. Pod videem je popis, který si můžeš dát přeložit překladačem
http://www.kevincaron.com/video_detail.php?id=353
