Stránky: 1 2
Zdravím.
Právě se začínáme učit se svařováním a první co děláme jsou housenky s elektrodama B a R proto bych se chtěl zeptat jak správně udělat housenku jakým stylem vést elektrodu apod.
Na netu je spousta článků o svařování elektrodou, technika svařování MMA se do pár vět nedá zhustit. Chce to hledat přes google.
http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/p … trodou.pdf
Taky bych se podíval tady na Svarinfo, metoda MMA a početl pár vláken ve Svarforu, dá se podle toho začít i bez jakéhokoliv dalšího školení, natož s podporou školy
Hmm, vyvařit balík klacků, to je nutnost-vzdálenost, zapálení, postup, cit pro materiál, nastavení proudu, to vše si tak ověříte než jako pako začnete navařovat plochy.Koukám že v těch školách jsou opravdoví odborníci kteří se s tím chvilku živili, když se absolenti musej ptát na foru.Ubalit jointa jednou rukou Vás už naučili?.....hi. zdravím
Otázka začíná "Právě se začínáme učit", to vysvětluje co je kdo mohl už naučit a asi také to, že se tazatel ptá z vlastní iniciativy. To je, řekl bych, chvályhodné, dnes už téměř neuvěřitelné.
Když jsem ještě kouřil, kolikrát jsem zkoušeli ubalit si cigaretu jednou rukou, ale nikdy mi to pořádně nešlo
kuřák tabáku nedokáže tolik jako kuřák marihuany, mám na pomocný práce bandu makáčů, dají si ráno jointa a pak jedou jak fretky
Jednou ráno mi nabídli, dal jsem si to do huby a než to stihnul zapálit nastala situace že jsem potřeboval obě ruce na práci, jointa jsem dal do kapsy a přišel na něj až večer doma. Byl jsem přiložit do kotle a toho jointa si zapálil, dvakrát sem potáhl a nechutnal, tak jsem ho hodil do kotle a šel nahoru do bytu. Pak si už nic nepamatuju až cca za dvě hodiny, manželka povídala že jsem celou dobu byl při smyslech a mlel jsem a mlel furt nějaký nesmysly, nebyl jsem schopnej dokončit myšlenku, větu. Ty parchanti mi dali něco super silnýho.
Marihuana léčí, ale kdo v tom jede denně určitě mu to degeneruje mozek. Což je věc kterou si feťák neuvědomí - nepřipustí.
No jo, bourači, on ten problém je trochu jinde. Při lékařském použití marjány je droga přímíchávána do mastí, tablet, jídla a pod. Při hulení to jde přímo do mozku, protože okysličenou krev z plic žene srdce hlavně tam a ve velkém množství.
Bourači, vážně si si nic nepamatuješ?
Už dlouho mám chuť to vyzkoušet, ale nemám odvahu ani přístup.
Za mlada jsem dával krev, tak jsem nic takového nemohl.
Tak si říkám, že se mám na stará kolena zkusit co jsem za mlada nestihl.
Kouřit neumím, takže bych to musel dát do nějakého jídla..
Já bych řekl, že degeneruje nejen mozek, ale i nervy a svalová souhra.
Až se takovému člověku stane nějaký pracovní úraz a v nemocnici prověří krev, může to být pro zaměstnavatele docela problém, pokud se ukáže, že o tom věděl.
Na druhé straně to vypadá, že konopí zlepšuje kvalitu života při všelijakých nemocích přicházejících s vyšším stářím a částečnou nemohoucností.
Možná se to nezlepší přímo, ale při rozumném použití by to mělo zlepšovat náladu, chuť k jídlu, snižovat bolesti a omezení při pohybu... A to už samo o sobě udělá hodně.
Hmm, dobrý, přínosná diskuse, když trávu budu macerovat ve slivovici, tak jsem se dočetla že to jde, nechá se to vylouhovat a navíc se to na bolest dá dávkovat, no namažete si kolena víckrát, to je vše vyzkoušený a popsaný.Ale nic jsem se nikde nedočetla o máku, potřebovala bych občas něco přírodního na spaní i pro šéfa, mám představu malýho panáčka večer......hi..jestli si to přečte tak mě zabije a budete mít pokoj..
Domnívám se,že zralý mák(semínka) obsahuje pramálo opiátů.Jiné to bude s nezralým,případně s makovinou.Mastí z "kykirisu" úspěšně léčím rozpraskané ruce-prsty puklé do krve a za 2-4 dny je to v pohodě.Nutno podotknout že mast je domácí ten předraženej "sráč" z lékárny je dobrej tak na mazání pantů u dveří.
No, makovina, odvar, nenašla jsem zda se to rozpouští v lihu, na škrábance používám propolis, ted jsem litřík tinktury omylem šéfovi vylila do kanálu, měl radost, hi
Propolisová tinktúra je perfektná vec. Úspešne ňou nahrádzam antibiotiká. S makovicami by som ale nešpekuloval. Ak to bude pôsobiť , tak to bude cesta k závislosti. Na nespavosť a upokojenie je výborná medovka.
Tráva je síce chvíľu sranda , ale po čase človeku viac berie ako dáva. Antidepresivum to nie je ani náhodou , ba naopak. Keď vidím tie blbé pohľady , som rád že nič neužívam. Ani len alkohol. Väčšina ľudí ktorých si naozaj vážim čo v remesle či v hudbe niečo dokázali nepožívajú vôbec nič. To je najlepšie. Nikoho neodsudzujem a vôbec mi to nevadí , zhúlený ľudia sú príjemnejší ako ožratý
Na spaní je dobrý meduňkový čaj. Proč hned opiáty?
No, problém s bolestí, když tři týdny bolestí neusnete při mrazech a změnách počasí, a felčar napíše Tramal a vy vidíte jak to toho člověka deptá, chcete pomoct, všechny ty mazací Voltareny, ibalginy jsou k ničemu, no zkusíte se zeptat na něco přírodního....dneska máme ten net, co?
Otázkou je co je příčinou těch bolestí.Tu je zapotřebí odstranit nebo co nejvíc omezit.Zabývat se potlačením důsledků-v tomhle případě toho že tělo bolestí říká o nějakém problému nepovede k jeho vyřešení(nicméně "felčarovi" to umožní dojit zdravotní pojišťovnu téměř neomezeně dlouho),ale může vyústit v další problém(co nasadíme až tělo léku přivykne,přestane zabírat nebo ho poškodí?)Bohužel i medicína zohledňuje "rentabilitu" léčby,takže složitě opravovat "starý kus",blížící se horizontu životnosti,je zbytečné.(jsou to taky "jen opraváři a instalatéři"-slova kamaráda špičkového lékaře)
Na Tramal pozor, při hodně vysokých dávkách to může mít neblahý vliv na "bystrou mysl" (skoro osobní zkušenost). Taky mám pocit, že je tam nějaké riziko závislosti při dlouhodobém užívání vysokých dávek. Na opravdu težké stavy, jako poslední stádium rakoviny a podobně, se předepisuje morfin, je jednou ze složek přírodního opia (to je ta Vámi vytoužená šťáva z makovic) a je to "blízký příbuzný" heroinu - porovnejte si oba strukturní vzorce, to by Vám mohlo napovědět, s čím máte tu čest. Ostatně i Tramal patří mezi opioidy, ale do jiné skupiny a proti morfinu je to čajíček. Předepisuje se důchodcům na bolavé klouby poměrně hodně často a co vím, tak funguje docela dobře. Rozhodně je to silnější analgetikum, než ibuprofen nebo dokonce paracetamol, to sotva stačí na bolest hlavy při nachlazení. Ale paracetamol v kombinaci s Tramalem údajně zvyšuje účinek Tramalu - možno vyzkoušet na vlastní riziko. V žádném případě bych to ale neřešil nějakými makovicemi, to si koledujete jen o problémy. Ne vše stoprocentně přírodní je také stoprocentně zdraví prospěšné. Taková muchomůrka zelená je také přírodní.
Clovek pride pozret ci Evita hodi nieco z oboru a dozvie ako unich prebieha vyucba.No a dozvie sa ako na opiaaty...
Ach tie zlate casy pico* a vystruznik s vyhrubnikom ked este boli v ponuke
Asi 2-3 roky dozadu sa trhom prevalil nejaky "kvalitnejsi" mak a tam sa spominalo ze pestovane odrody v CZ maju nizky podiel.
Na velke bolesti je aj Valetol ale pri velkych davkach je to zataz na pecen a moc by som nesoferoval. Alkohol sa nesmie.
Vsetky tie ibu/brufeny tiez pri dlhodobom pouzivani su zataz pecen a ladviny takze pozor.
Inak drogy v malom su liek vec predsta "drugstore" je lekaren aj bezne korenie "Muskatovy oriesok" v malom je korenie vacsie sposobi otravu. Tak pozor pri robeni obeda
Ale ked uz nieco vyliala do kanala tak mu treba kupit konopne pivo
inak sa bezne predavaju masti z vytazkov konope (tusim uz aj konska mast) vraj to pomaha.
Problem moze byt pri nejakych testoch poznam zvaraca co si neda ani domaci/kupeny makovnik ze by mal problem.
Ale clovek moze nafukat este aj z nanuku...
Nastastie CZ a SK niesu ako US a ine krajiny kde taky klasicky mak a jeho pestovanie povazuju za problem
ale taka husenica v zahrade to je problem
Editoval ihlan (22-04-2017 02:27:03)
ihlan napsal(a):
kolega co založil toto vlákno musí být v rauši z množství informací
Mám rád oplatky Mila, jedu, přikusuju, zastaví mě hlídka. Běžná kontrola, alkoholtester. Nadýchávám cca 0,2°°/°. Vznáším protest (téměř abstinent již 25let).
Švestka praví - "Ano pane řidiči, viděl jsem že jíte oplatku, počkáme 5minut a zkoušku opakujem." Po 5minutách v dechu 0.-
No, pokud pan Tomky 123 už vyvařil první balík eld, a zjistil tak kolik nastavit proudu na optimální velikost housenky tak doporučujem vytvářet nápisy, podpisy. Naučí se tak vedení elektrody, aby ji nedržel křečovitě a bude ho to i bavit. pak bych tvořila ty návary...zdravím.Šéf nás nutil ať se při sváření ještě hýbem, třeba dopředu a dozadu.Pokud jde o mák, jen jsem zaslechla že se odvar dával dětem aby se zklidnily a spaly, a my na Vysočině si musíme vše zmáknout sami, včetně dětí, hi..takže tak.
No ten sef je ale previt. To musi byt iny pohlad ked tam mate aspon 3 "holky" co drzia elektrodu a este sa ladne hybu
Ked je taky previt treba mu dat ako stare matere do podusky LEVANDULU ma to 2 ucinky ukludnuje a "brani zapaleniu obluku"
Evita a navarovy prud nieje nahodou na spodnej hranici elektrody narozdiel od idealneho prudu pre dobry prievar ?
PS: Makovy strudel detom staci akurat to ostava zuboch a zlcnik drazdi tak pozor ale inak velky zdroj vapnika.
Editoval ihlan (22-04-2017 09:41:51)
Evita napsal(a):
Pro začátek bych doporučil vyzkoušet tinkturu nebo odvar z téhle bylinky: https://www.obrazky.cz/?q=kopretina%20% … 38b5eeff18
Možná pomůže povolit bolesti a spánek pak přijde sám.Začít hned s opiáty mi přijde jako jít na lov kachen s kulometem.Co vlastně "šéfa" bolí,kolena,záda,ruce,svaly?
Editoval Ládes (22-04-2017 11:34:06)
No, srandičky a pak polyneruopatie, těžká, nohy,- ale teď jak zmiznou ty výkyvy počasí snad s ním bude zase sranda, jo a pro pana Ihlana, povinně jsme musely sundat horní díl spodního prádla a nosit bavlněnej rolák kvůli kuličkám, no rozstřiku..hi, prej aby jsme v létě nebyly flekatý a líbily se klukům...
Stránky: 1 2
