#1 04-05-2017 12:44:06
sikjak
Registrovaný: 04-05-2017
Svařit ložisko
Potřebuji poradit se svařením ložiska, respektive potřebuji navařit na ložisko jiný druh oceli a bojím se že mi při svařování praskne. Na ložisku je nápis: SKF 32320 GERMANY S H. Svařovat budu COčkem. Nějaké rady? předehřát? jsem amatér díky
Jakub
#2 04-05-2017 13:00:36
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: Svařit ložisko
Pak už to ale nebude ložisko.
#3 04-05-2017 13:03:18
sikjak
Re: Svařit ložisko
Máte pravdu. Moje vize je že navařím na každý díl ocelový kříž- potřebuji vyrobit točnu
#4 04-05-2017 14:48:13
fmodel
Re: Svařit ložisko
Zkus se zamyslet jestli nejdou použít levná domečková ložiska  https://www.korbel-loziska.cz/sortiment … omplety-10
#5 04-05-2017 15:18:09
sikjak
Re: Svařit ložisko
díky za odkaz, ale točnu řeším už nějaký pátek přes kolečka,kuličky,valečky apod. Toto ložisko jsem našel na šroťáku a mám trochu obavy že mi praskne, tak se předem, než ho zprasím, se chci zeptat jestli má někdo zkušenosti vařit podobnou ocel?
#6 04-05-2017 17:45:57
Re: Svařit ložisko
Ja bych to nesvařoval jednak to praskne ta ocel je nejakym spusobem kalená jednak ikdyby jste to svařil tak už to ložisko nebude mit ty vlastnosti jaké ma mit..
#7 04-05-2017 18:07:27
Re: Svařit ložisko
Tak to prisrubuj, varit to nejde. Zdeformuje sa to, nebude sa to tocit,praskne to hned alebo pri zatazeni.
#8 04-05-2017 20:47:11
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Svařit ložisko
Na čo potrebuješ tú točňu ?
#9 04-05-2017 22:08:38
Re: Svařit ložisko
svařit to půjde, ale svár se brzy vytrhne, možná ihned, možná po pár minutách provozu. Vyhrab z kovošrotu kus nápravy z nějakýho auta a točnu udělej z náboje kola.
Ložisko + svár využívám pouze k demontáži vysypaného ložiska, vnější kroužek. Když je utopený a nelze jej seriozně vytáhnout navařím do drážky po kuličkách housenku. Po vystydnutí se kroužek smrskne a vypadne sám.
#10 04-05-2017 22:46:30
Re: Svařit ložisko
Tak svařit to půjde, záleží na namáhání. Statické namáhání to může vydržet dlouho, to dynamické, to si netroufnu tipovat . big_smile No a když svařovat, tak elektrodou E-312, nebo niklovou E-Ni1 ap. S velmi malým vneseným teplem. Jinak samozřejmě ten trik s odstaněním ložiskového kroužku znám. big_smile Tady na to mnozí neuvěřitelně zírali. smile
#11 06-05-2017 10:48:02
Re: Svařit ložisko
Ložisko bych nesvařoval dá se to sice svařit z hlediska spojení materiálů,ovšem z hlediska funkce a vnitřní struktury materiálu to vyhovovat nebude-potřeboval jsem spojit 2 ložiska k sobě,tak jsem je na styku plášťů tigem  jen do kříže stehnul,povrch začistil-chodilo to ztuha a při pokusu o  protočení přes vrchol nerovnosti jeden plášť puknul vedle heftu.¨Na točnu kluzné ložisko a  na kulato broušený čep.(nevím přesně k čemu to bude sloužit pod jakým zatížením,ale je to lepší než měnit přesnou kruhovou dráhu valivého ložika vneseným teplem....
#12 06-05-2017 18:28:27
Re: Svařit ložisko
Ládes napsal(a):
a klidně kuželový, stačí jen soustružený (zaběhne se) + pár podložek a poběží to s tolerancí 0,0001mm
#13 07-05-2017 09:55:14
Re: Svařit ložisko
Ládes napsal(a):
a este bude predopnute :-)))
