Zdravím a posílám, spíše pro zajímavost, fotky snahy o opravu páčky topení na veterána. Kamarád to donesl a dušoval se, že je to hliník. Už podle lomu to ale vypadalo jinak.
Bohužel jsem si nevyfotil "okyslý" stav, takže na první fotce je páčka již po chemickém a mechanickém vyčištění. Koupel v kyselině citrónové už dávala tušit, že mé podezření, že je páčka odlita ze slitiny hliníku a zinku, je na místě. Povrch zčernal, přitom spolu koupající se drát z čistého hliníku zůstal krásně stříbrný. Tak přišel na řadu jemný mosazný kartáček.
Tady jsou oba kusy připraveny ke svaření. Jakmile jsem zapálil oblouk bylo jasno. Materiál okamžitě "vybuchl". Výsledek zapálení oblouku na zlomek sekundy je zde:
Říkám si tady už není co ztratit, zkusím to sletovat stříbrem. Co se dělo dál, jsem ještě neviděl a je to i důvod, proč píši kvůli nezdařené opravě mrňavé páčky. Hned jak jsem zahájil ohřev začala páčka plakat, viz zbylé fotky. Některé věci jsou prostě neopravitelné.
Přeji hezký zbytek víkendu.
nad niecim podobnym som piatok uvazoval spravit negativ v silikone a potom nieco taketo
http://www.stachema.cz/produkty/tmely:c … v:p791.htm hladam este nieco ine
silikon nieje vobec lacny okolo 30eur ale forma je pouzitelna aj 5-6x oproti sadre ktora je tak max dvakrat
Kamarat to ako rozdychal ?
Editoval ihlan (18-11-2017 18:35:42)
A.I.F napsal(a):
Zajímavá slitina, kdo ví z čeho to kdysi odlili...?
Takhle jednoduchou páčku naštěstí není problém udělat novou, bez nutnosti formování a odlévání. Stejně už byla opravovaná.
... že mé podezření, že je páčka odlita ze slitiny hliníku a zinku, je na místě...Říkám si tady už není co ztratit, zkusím to sletovat stříbrem...Některé věci jsou prostě neopravitelné....
Ano, má-li přídavný materiál vyšší tavící teplotu než základní, není co opravovat, protože pájka se zdaleka ještě netaví a z pájeného dílu je loužička.
Je dobré dělat pokusy, člověk se tím hodně naučí. Na dílu, který nemá cenu opravovat, se to natrénuje a až na něčem podobném bude záležet, už se to umí.
Ale tato páčka z veterána to odnesla zbytečně, stejně jako ten kousek stříbra.
Editoval JardaK (18-11-2017 20:02:10)
Hmm, nechci Vám do toho kecat, ale to stříbro nebyl opravdu dobrý nápad.Šlo by na to použít Welco 1450 nebo svrtat M3 sešroubovat a zalepit něčím od Loctite nebo Weiconu......zdravím
Tkzv hitlerkov.
Prvním varováním je váha.Už jsem měl pár nabídek na svaření Al páčky atd.....
Vesměs všechny odlitky hlíníku jsou šmrncle hořčíkem . Tak že vše odleté je problém. Onehda mi někdo volal že chce zavařit deklík na motorku a že nový je drahý stojí prý skoro litr. Tak jsem řekl at si ho raději koupí a ušetří. To raději budu ofoukávat prach se svářečky.
než si tomu dal poslední ránu z milosti měl sis to nakrestli dalo by se to vyfrézovat z nějakého kvádříku hliníku, záleží na možnostech výroby ale tohle by šlo.
No nejtypičtější hliníková slitina na odlitky je AlSi12. Ono je spíš potřeba neříkat všemu hliník.
Motají se tu často následující naprosto odlišné materiály:
Hliníkové slitiny na odlitky, tj. slitiny AlSi s různým obsahem Si. Lze svařovat a pájet na tvrdo AlSi12, pájet na měkko Zn97Al3, Sn60Zn40SnAg4, apod .
Zinkové slitiny, nejčastěji ZnAl, zinku je ca. od 80%. Tady pouze pájení na měkko ZnSn nebo SnAg, ZnAl jen něco.
Hořčík, toho je ve slitině min. ca. 92%. Pouze svařovat, výborná je slitina MgAl6Zn.
pat napsal(a):
Pomerat a poslat. Vyfrezujeme a strukturu povrchu si nechas niecim otryskat.
A.I.F napsal(a):
když jde o veterána musí se použít tehdejší metoda - odlejt. Naštěstí je tvar velmi jednoduchý. Nemaje frézu, stvořil bych formu posvářením pár plocháčů + kousky trubek (nebo vrtat)
aj 3D tlac by sa podla mna dala pouzit.. mam na dielni 3D tlaciaren a pouzivam ju prave na taketo pripady.. niekedy je rychlejsie diel nakreslit na pocitaci v 3D a vytlacit z plastu. Ono sa to nezda, ale aj tie plastove dielce maju neskutocnu pevnost..
3D - OK ale jen pro výrobu formy (veteran)
nechal bych to vypálit z nerezi ze 3 kusů a zbodoval to - pokud teda to nemusí být slitina.
bourač má pravdu, pokud jde o skutečného veterána, musí být vše co nejvěrnější a proto se originální díly za každou cenu opravují. Nová výroba je až poslední možnost. Ale taky není veterán jako veterán. Někdo si dá do pucu starou škodovku po tátovi a hned tomu říká "veterán". Tam bych to určitě neodléval, ale tak jak říkáte vyfrézovat, nebo z kousků posvařovat a případně otryskat.
Editoval Aleš_ (22-11-2017 21:44:00)
Dufam ze ste to vycerpali a mozem sa opytat zo zvedavosti na ten zvarovaci stol s dierami ktory je pod tou packou
nedas nejake info a foto ako je to velke tazke hrube a kolko to stalo?
Nedavno sa podelil BADMOPAR foto a info tvoj vyzera tiez dobre.
hladam inspiraciu na nieco lahke a prenosne cim dalej tym viac ma bolia platnicky preto zvazujem deleny alebo nie.
Editoval ihlan (23-11-2017 10:40:07)
