#1 18-11-2017 17:01:30
A.I.F
Registrovaný: 22-10-2015
Pro zajímavost
Zdravím a posílám, spíše pro zajímavost, fotky snahy o opravu páčky topení na veterána. Kamarád to donesl a dušoval se, že je to hliník. Už podle lomu to ale vypadalo jinak.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160368.jpg
Bohužel jsem si nevyfotil "okyslý" stav, takže na první fotce je páčka již po chemickém a mechanickém vyčištění. Koupel v kyselině citrónové už dávala tušit, že mé podezření, že je páčka odlita ze slitiny hliníku a zinku, je na místě. Povrch zčernal, přitom spolu koupající se drát z čistého hliníku zůstal krásně stříbrný. Tak přišel na řadu jemný mosazný kartáček.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160369.jpg
Tady jsou oba kusy připraveny ke svaření. Jakmile jsem zapálil oblouk bylo jasno. Materiál okamžitě "vybuchl". Výsledek zapálení oblouku na zlomek sekundy je zde:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160370.jpg
Říkám si tady už není co ztratit, zkusím to sletovat stříbrem. Co se dělo dál, jsem ještě neviděl a je to i důvod, proč píši kvůli nezdařené opravě mrňavé páčky. Hned jak jsem zahájil ohřev začala páčka plakat, viz zbylé fotky. Některé věci jsou prostě neopravitelné.
Přeji hezký zbytek víkendu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160371.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160372.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6774_pb160373.jpg
#2 18-11-2017 18:31:08
Místo: Nový Svet
Re: Pro zajímavost
nad niecim podobnym som piatok uvazoval spravit negativ v silikone a potom nieco taketo
http://www.stachema.cz/produkty/tmely:c … v:p791.htm hladam este nieco ine
silikon nieje vobec lacny okolo 30eur ale forma je pouzitelna aj 5-6x oproti sadre ktora je tak max dvakrat
Kamarat to ako rozdychal smile?
Editoval ihlan (18-11-2017 18:35:42)
#3 18-11-2017 19:00:14
Re: Pro zajímavost
A.I.F napsal(a):
Zajímavá slitina, kdo ví z čeho to kdysi odlili...?
Takhle jednoduchou páčku naštěstí není problém udělat novou, bez nutnosti formování a odlévání. Stejně už byla opravovaná.
#4 18-11-2017 20:01:50
Re: Pro zajímavost
... že mé podezření, že je páčka odlita ze slitiny hliníku a zinku, je na místě...Říkám si tady už není co ztratit, zkusím to sletovat stříbrem...Některé věci jsou prostě neopravitelné....
Ano, má-li přídavný materiál vyšší tavící teplotu než základní, není co opravovat, protože pájka se zdaleka ještě netaví a z pájeného dílu je loužička.
Je dobré dělat pokusy, člověk se tím hodně naučí. Na dílu, který nemá cenu opravovat, se to natrénuje a až na něčem podobném bude záležet, už se to umí.
Ale tato páčka z veterána to odnesla zbytečně, stejně jako ten kousek stříbra.
Editoval JardaK (18-11-2017 20:02:10)
#5 18-11-2017 21:07:38
Re: Pro zajímavost
Hmm, nechci Vám do toho kecat, ale to stříbro nebyl opravdu dobrý nápad.Šlo by na to použít Welco 1450 nebo svrtat M3 sešroubovat a zalepit něčím od Loctite nebo Weiconu......zdravím
#6 18-11-2017 23:51:56
Re: Pro zajímavost
Tkzv hitlerkov.
#7 19-11-2017 13:06:02
Re: Pro zajímavost
Prvním varováním je váha.Už jsem měl pár nabídek na svaření Al páčky atd.....
#8 19-11-2017 13:18:57
Re: Pro zajímavost
Vesměs všechny odlitky hlíníku jsou šmrncle  hořčíkem . Tak že vše odleté je problém. Onehda mi někdo volal že chce zavařit  deklík na motorku a že nový je drahý stojí prý skoro litr. Tak jsem řekl at si ho raději koupí a ušetří. To raději budu ofoukávat prach se svářečky.
#9 19-11-2017 16:45:08
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Re: Pro zajímavost
než si tomu dal poslední ránu z milosti měl sis to nakrestli dalo by se to vyfrézovat z nějakého kvádříku hliníku, záleží na možnostech výroby ale tohle by šlo.
#10 20-11-2017 16:15:39
Re: Pro zajímavost
No nejtypičtější hliníková slitina na odlitky je AlSi12. Ono je spíš potřeba neříkat všemu hliník.
Motají se tu často následující naprosto odlišné materiály:
Hliníkové slitiny na odlitky, tj. slitiny AlSi s různým obsahem Si. Lze svařovat a pájet na tvrdo AlSi12, pájet na měkko Zn97Al3, Sn60Zn40SnAg4, apod .
Zinkové slitiny, nejčastěji ZnAl, zinku je ca. od 80%. Tady pouze pájení na měkko ZnSn nebo SnAg, ZnAl jen něco.
Hořčík, toho je ve slitině min. ca. 92%. Pouze svařovat, výborná je slitina MgAl6Zn.
pat napsal(a):
#11 20-11-2017 17:04:59
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: Pro zajímavost
Pomerat a poslat. Vyfrezujeme a strukturu povrchu si nechas niecim otryskat.
#12 22-11-2017 02:23:49
Re: Pro zajímavost
A.I.F napsal(a):
když jde o veterána musí se použít tehdejší metoda - odlejt. Naštěstí je tvar velmi jednoduchý. Nemaje frézu, stvořil bych formu posvářením pár plocháčů + kousky trubek (nebo vrtat)
#13 22-11-2017 07:44:34
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Re: Pro zajímavost
Co 3D tisk?
#14 22-11-2017 19:27:08
Re: Pro zajímavost
aj 3D tlac by sa podla mna dala pouzit.. mam na dielni 3D tlaciaren a pouzivam ju prave na taketo pripady.. niekedy je rychlejsie diel nakreslit na pocitaci v 3D a vytlacit z plastu. Ono sa to nezda, ale aj tie plastove dielce maju neskutocnu pevnost..
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Kowax KWX820, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#15 22-11-2017 19:40:25
Re: Pro zajímavost
3D - OK ale jen pro výrobu formy smile (veteran)
#16 22-11-2017 20:15:48
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Re: Pro zajímavost
nechal bych to vypálit z nerezi ze 3 kusů a zbodoval to - pokud teda to nemusí být slitina.
#17 22-11-2017 21:43:04
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Pro zajímavost
bourač má pravdu, pokud jde o skutečného veterána, musí být vše co nejvěrnější a proto se originální díly za každou cenu opravují. Nová výroba je až poslední možnost. Ale taky není veterán jako veterán. Někdo si dá do pucu starou škodovku po tátovi a hned tomu říká "veterán". Tam bych to určitě neodléval, ale tak jak říkáte vyfrézovat, nebo z kousků posvařovat a případně otryskat.
Editoval Aleš_ (22-11-2017 21:44:00)
#18 23-11-2017 06:36:12
Místo: Nový Svet
Re: Pro zajímavost
Dufam ze ste to vycerpali a mozem sa opytat zo zvedavosti na ten zvarovaci stol s dierami ktory je pod tou packou wink
nedas nejake info a foto ako je to velke tazke hrube a kolko to stalo?
Nedavno sa podelil BADMOPAR foto a info tvoj vyzera tiez dobre.
hladam inspiraciu na nieco lahke a prenosne cim dalej tym viac ma bolia platnicky sad preto zvazujem deleny alebo nie.
Editoval ihlan (23-11-2017 10:40:07)
REKLAMA na SvarFóru
