#226 16-11-2017 21:50:32
Místo: nový jičín
Re: Moje dílna - svářečky... Alfin TIG, MIG
Rellík Pozor  ono je to dobrý  řekl bych že dost dobrý pro to že pedál u hliníku je hodně duležitý. Já si prvně nevšiml  že jsou to jen takové trubičky. Jsem dříve vařil něco podobného jen stěna  pět milimetru. To se svařovaly vozíky na rakety  jak se vozí  na letišti  to jsem makal  ve vojenském závodě  tady v N J ale je tomu dvacet let.
#227 17-11-2017 07:41:57
Joo tohle taky bude do leteckého průmyslu... Budou to různé díly na ultralighty. Něco z hliníku, něco z nerezu občas titan... Pak různé díly na motorky (zejména výfuky)... No a ty pedály zjistím příští týden jestli tam jsou... Kdyžtak pak navrhnu jejich pořízení... I když asi první si tam budu muset vytvořit dobré jméno jako v té současné práci...
Alfa In Pegas 200T pulse + Parweld PRO17 Air Cooled Pro-Grip Tig , Argon - 2 x hasičák (5 + 6kg), 1x flaška od CO2 13.4kg + od kyslíku 20kg, Speedglas 9100X Pegas 200 MIG Man PFC + 6Kg hasičák CO2 (mix)
http://dv-foto.cz
#228 18-11-2017 01:28:48
Místo: nový jičín
Tak ono to bylo spíše do skladu pro armádu, ta raketa se vezla jen pod křídla a asi jen po letišti .Tedy asi, v provozu jsem to nikdy neviděl  Takový přepravní vozík. Byl to ale celohliník. Asi nemuseli šetřit jen si pamatuji že to bylo hezké.
#229 18-11-2017 15:30:46
Tak jsem si asi prošel maturitou u hliníku... Opravoval jsem manželce hliníkový napařovač na knedlíky - upadlá jedna z nožek.... Je to plech o síle cca 0,5mm. Kdo to pozná ví o čem mluvím... Svařovací proud cca 20A... http://rellik.rajce.idnes.cz/Hlinik/#IM … 090227.jpg smile
http://dv-foto.cz
#230 18-11-2017 17:44:20
Tak to asi jo.
#231 19-11-2017 19:46:56
Místo: nový jičín
Rellik  a ted musíš doufat, že na to že Ti svářečku pujčili zapomenou a stane se přírustkem Tvé dílny big_smile
#232 20-11-2017 17:08:09
Rellik napsal(a):
paradna praca. zvaral som podlahu na A8 bola roztrhnuta asi na 30cm...
ak to clovek dostane do ruky tak to ide ako autogenom... :-)
a mas bod za zachranu klasiky zo sociku /myslim tu naparovacku/ tu poznam este z detstva ...
#233 20-11-2017 18:21:45
Místo: nový jičín
SO 545  tak to jsi frajer  tam muselo být i nečistot  hlína je háklivá. Fotky asi nemáš, že bych se přiučil. Já jsem prskal podlahu na Volvu byl tam  nějaký spešl nátěr a než jsem ho do sova vypálil tak to byl zážitek .Ne všude se dostaneš flexou.
#234 26-11-2017 09:08:39
tady je zajímavé video:
https://www.youtube.com/watch?v=ML1TMVbO_kA
Editoval Famater (26-11-2017 09:22:30)
#235 26-11-2017 10:12:22
pat napsal(a):
nie som len amater ale ked nas nieco bavi.
a asi slo aj o to ze nieje co dojebabrat.
A8 ma podlahu ako sendvic. podlaha a na nej nanitovane vystuzenie takej iste hrubky.
Ak by to malo byt koser tak komplet vymena.
Manik nato peniaze nemal tak sme to rozvrtali , sklepali nazad , zvarili a zase znitovali a zlepili vystuhy...
Tie tenke plechy boli OK.
Ale kto klepal 2mm a viac vie o com hlinikova zliatina je.
Zvaralo sa to paradne. Bolo to ciste ziaden olej a ine necistoty. Dat dole farbu bola brnkacka.Kde nevojde flexa tak brus papier alebo rohoz ale musi to byt ciste...inac to nema zmysel.
Fotky nemam akosi nestiham pri praci fotit ale mozno nieco bude mat majitel.
#236 27-11-2017 21:30:17
Tady je vše kolem sváření hliníku:
http://www.weldreality.com/TIG-welding-aluminum.htm
#237 27-01-2018 20:41:01
Tak soudruzi. Jelikož jsem měl v tomto týdnu narozeniny, tak jsem si nechal od ženy a dětí naložit nějaké dárky... smile http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 181605.jpg ++ O tom flexi krku jsem se už někde zmiňoval, ale ty "pyrexy" jsem myslel, že už z čajny nepřijdou (objednával jsem je 11 listopadu, přišly 22 ledna)...  Už se těším, až je na něčem vyzkouším... smile No nicméně to nebyly jediné dárky, ale ty další už nesouvisí se svařováním, nad jen mikina do práce... smile
Editoval Rellik (27-01-2018 20:43:23)
http://dv-foto.cz
#238 27-01-2018 20:46:09
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
no pekne, aj ja som si to takto doprial tieto sklene rurky, ale sa mi to neako neosvedčilo, akokeby  cez to sitko šiel ten plyn tažko, akoby ho spomalovalo, som zvedavy ako ti to bude fungovat
#239 27-01-2018 21:11:20
Tak sítka jsem už měl i předtím - je to ta velká keramika 8 na fotkách a tam to šlo parádně... smile Přes týden budu asi něco svařovat tak uvidím...
http://dv-foto.cz
#240 27-01-2018 23:36:04
Plynová čočka (ty sítka) má ya úkol usměrnit tok plynu a zabránit turbulencím. Hlavně na složitější
tvary oceníte. Průtok plynu měřím na hubici. Měřák stojí tak 200.
#241 27-01-2018 23:59:21
Šolcik83
Registrovaný: 27-01-2018
Dobrý den pánové. Nezlobte se prosím, že se vkrádám do debaty. Chtěl bych radu od někoho zkušeného. Koupil jsem si mig/mag svářečku Kit3000 standard. Má eurokonektor. Ale napadlo mě, proč vlastně nejde použít jako Tig? Jde mi pouze o svařování černého plechu o síle 2mm roztavenim hran. Berte prosím na vědomí, že nejsem svářeč a svářečku jsem si koupil pro svoje hobby domácí použití a abych se naučil svaret. Děkuji.
#242 28-01-2018 03:23:19
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
No tak tam by bylo vic problemu si myslim. Zaprve byl musel pouzit argon nebo corgon, takze jiny redukcak, protoze maji jiny zavit a jinou bombu. Pak jiny horak samozrejme. Tezko by se ti nastavoval svareci proud, je tam myslim jen 10 nejakych stupnu. Nenastavil by si predfuk a dofuk asi vubec. A to jeste nevim, jestli to treba ma spravne volty, to uz je na me moc. Jo a nechytl by jeste oblouk, protoze na to jsou ty fuknce lift arc a hf. A verim ze ostatni tu napisou jeste dalsi duvody smile
Jasic Tig 200P AC/DC E101, Kühtreiber KIT 2400
3M Speedglas 9100XX
Můj youtube kanál "klimbíkova bastlírna" https://www.youtube.com/channel/UCCkm_l … uiBak6_JwA
#243 28-01-2018 09:32:26
Redukčák, plyn atd jsou prkotiny. Hlavní problém je že má jinou charakteristiku zdroje. U MIG/MAG je zdroj konstantního napětí u TIG,MMA je zdroj konstantního proudu.
#244 28-01-2018 10:44:07
klimbik
No to jsem si myslel, ze to bude uplne cele jine smile takze nevymyslet a koupit si tig smile
3M Speedglas 9100XX
#245 28-01-2018 12:32:53
klimbik napsal(a):
Ona tá VA charakteristika je na TIG vyhovujúca u mašín MMA, dokonca väčšina manuálov MMA invertorov to dekláruje, akurát sa musí vypnúť hot-start. Je to však len barlička oproti plnohodnotnej TIG mašine.
#246 28-01-2018 20:07:07
klimbik
Senior: ale on se ptal jestli muze pouzit mig/mag stroj, ne mma. To vim ze u mma tig je to podobne, pak totiz masiny tig umi i mma a obracene jak pises to nekdy jde pouzit taky. Ale to mag mig je jine uz no. Taky uz jsem si dneska cetl hned o tech VA charakteristikach, tak uz vim o co jde smile
3M Speedglas 9100XX
#247 28-01-2018 20:12:14
Některé MIG/MAG svářečky umí i tig, ale musí jít o invertor. Například ten můj pegas umí všechny tři metody. Tig ovšem jen s náškrabem. Ale jak říkám, musí to být invertor. U trafa to není možné...
http://dv-foto.cz
#248 28-01-2018 22:55:32
performancebikes
Registrovaný: 24-04-2016
Rellik napsal(a):
ohledně toho titanu se tam svařuje co přesně?
#249 29-01-2018 17:46:51
performancebikes napsal(a):
To byly nějaké výztuže na které se dovařovaly se tam nějaké konce (už si to moc nepamatuju). Vypadalo to asi tak nějak: https://photos.app.goo.gl/2lKFbagbocPFeR2o1 Nicméně to není pravidelné svařování. Svařuje se převážně hliník a nerez. Pak se dělají i opravy hliníkových bloků motorů a převodovek... Nicméně s tímto jsme OT, takže buď email, nebo v patřičném vlákně....
http://dv-foto.cz
REKLAMA na SvarFóru
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 137  -  2018
