Stránky: 1 … 8 9 10 11 12 … 19
Joo tohle taky bude do leteckého průmyslu... Budou to různé díly na ultralighty. Něco z hliníku, něco z nerezu občas titan... Pak různé díly na motorky (zejména výfuky)... No a ty pedály zjistím příští týden jestli tam jsou... Kdyžtak pak navrhnu jejich pořízení... I když asi první si tam budu muset vytvořit dobré jméno jako v té současné práci...
Tak ono to bylo spíše do skladu pro armádu, ta raketa se vezla jen pod křídla a asi jen po letišti .Tedy asi, v provozu jsem to nikdy neviděl Takový přepravní vozík. Byl to ale celohliník. Asi nemuseli šetřit jen si pamatuji že to bylo hezké.
Tak jsem si asi prošel maturitou u hliníku... Opravoval jsem manželce hliníkový napařovač na knedlíky - upadlá jedna z nožek.... Je to plech o síle cca 0,5mm. Kdo to pozná ví o čem mluvím... Svařovací proud cca 20A... http://rellik.rajce.idnes.cz/Hlinik/#IM … 090227.jpg
Tak to asi jo.
Rellik a ted musíš doufat, že na to že Ti svářečku pujčili zapomenou a stane se přírustkem Tvé dílny
Rellik napsal(a):
paradna praca. zvaral som podlahu na A8 bola roztrhnuta asi na 30cm...
ak to clovek dostane do ruky tak to ide ako autogenom... :-)
a mas bod za zachranu klasiky zo sociku /myslim tu naparovacku/ tu poznam este z detstva ...
SO 545 tak to jsi frajer tam muselo být i nečistot hlína je háklivá. Fotky asi nemáš, že bych se přiučil. Já jsem prskal podlahu na Volvu byl tam nějaký spešl nátěr a než jsem ho do sova vypálil tak to byl zážitek .Ne všude se dostaneš flexou.
tady je zajímavé video:
https://www.youtube.com/watch?v=ML1TMVbO_kA
Editoval Famater (26-11-2017 09:22:30)
pat napsal(a):
nie som len amater ale ked nas nieco bavi.
a asi slo aj o to ze nieje co dojebabrat.
A8 ma podlahu ako sendvic. podlaha a na nej nanitovane vystuzenie takej iste hrubky.
Ak by to malo byt koser tak komplet vymena.
Manik nato peniaze nemal tak sme to rozvrtali , sklepali nazad , zvarili a zase znitovali a zlepili vystuhy...
Tie tenke plechy boli OK.
Ale kto klepal 2mm a viac vie o com hlinikova zliatina je.
Zvaralo sa to paradne. Bolo to ciste ziaden olej a ine necistoty. Dat dole farbu bola brnkacka.Kde nevojde flexa tak brus papier alebo rohoz ale musi to byt ciste...inac to nema zmysel.
Fotky nemam akosi nestiham pri praci fotit ale mozno nieco bude mat majitel.
Tady je vše kolem sváření hliníku:
http://www.weldreality.com/TIG-welding-aluminum.htm
Tak soudruzi. Jelikož jsem měl v tomto týdnu narozeniny, tak jsem si nechal od ženy a dětí naložit nějaké dárky... http://rellik.rajce.idnes.cz/Moje_dilna … 181605.jpg ++ O tom flexi krku jsem se už někde zmiňoval, ale ty "pyrexy" jsem myslel, že už z čajny nepřijdou (objednával jsem je 11 listopadu, přišly 22 ledna)... Už se těším, až je na něčem vyzkouším...
No nicméně to nebyly jediné dárky, ale ty další už nesouvisí se svařováním, nad jen mikina do práce...
Editoval Rellik (27-01-2018 20:43:23)
no pekne, aj ja som si to takto doprial tieto sklene rurky, ale sa mi to neako neosvedčilo, akokeby cez to sitko šiel ten plyn tažko, akoby ho spomalovalo, som zvedavy ako ti to bude fungovat
Tak sítka jsem už měl i předtím - je to ta velká keramika 8 na fotkách a tam to šlo parádně... Přes týden budu asi něco svařovat tak uvidím...
Plynová čočka (ty sítka) má ya úkol usměrnit tok plynu a zabránit turbulencím. Hlavně na složitější
tvary oceníte. Průtok plynu měřím na hubici. Měřák stojí tak 200.
Dobrý den pánové. Nezlobte se prosím, že se vkrádám do debaty. Chtěl bych radu od někoho zkušeného. Koupil jsem si mig/mag svářečku Kit3000 standard. Má eurokonektor. Ale napadlo mě, proč vlastně nejde použít jako Tig? Jde mi pouze o svařování černého plechu o síle 2mm roztavenim hran. Berte prosím na vědomí, že nejsem svářeč a svářečku jsem si koupil pro svoje hobby domácí použití a abych se naučil svaret. Děkuji.
No tak tam by bylo vic problemu si myslim. Zaprve byl musel pouzit argon nebo corgon, takze jiny redukcak, protoze maji jiny zavit a jinou bombu. Pak jiny horak samozrejme. Tezko by se ti nastavoval svareci proud, je tam myslim jen 10 nejakych stupnu. Nenastavil by si predfuk a dofuk asi vubec. A to jeste nevim, jestli to treba ma spravne volty, to uz je na me moc. Jo a nechytl by jeste oblouk, protoze na to jsou ty fuknce lift arc a hf. A verim ze ostatni tu napisou jeste dalsi duvody
Redukčák, plyn atd jsou prkotiny. Hlavní problém je že má jinou charakteristiku zdroje. U MIG/MAG je zdroj konstantního napětí u TIG,MMA je zdroj konstantního proudu.
No to jsem si myslel, ze to bude uplne cele jine takze nevymyslet a koupit si tig
klimbik napsal(a):
Ona tá VA charakteristika je na TIG vyhovujúca u mašín MMA, dokonca väčšina manuálov MMA invertorov to dekláruje, akurát sa musí vypnúť hot-start. Je to však len barlička oproti plnohodnotnej TIG mašine.
Senior: ale on se ptal jestli muze pouzit mig/mag stroj, ne mma. To vim ze u mma tig je to podobne, pak totiz masiny tig umi i mma a obracene jak pises to nekdy jde pouzit taky. Ale to mag mig je jine uz no. Taky uz jsem si dneska cetl hned o tech VA charakteristikach, tak uz vim o co jde
Některé MIG/MAG svářečky umí i tig, ale musí jít o invertor. Například ten můj pegas umí všechny tři metody. Tig ovšem jen s náškrabem. Ale jak říkám, musí to být invertor. U trafa to není možné...
Rellik napsal(a):
ohledně toho titanu se tam svařuje co přesně?
performancebikes napsal(a):
To byly nějaké výztuže na které se dovařovaly se tam nějaké konce (už si to moc nepamatuju). Vypadalo to asi tak nějak: https://photos.app.goo.gl/2lKFbagbocPFeR2o1 Nicméně to není pravidelné svařování. Svařuje se převážně hliník a nerez. Pak se dělají i opravy hliníkových bloků motorů a převodovek... Nicméně s tímto jsme OT, takže buď email, nebo v patřičném vlákně....
Tak něco nového z dílny... https://youtu.be/5NDMuVm_upQ
Tak už je to doma... http://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_II/ Nechal jsem si k tomu dodat rovnou vodní hořák. Cena pak byla o 1k vyšší, ale je to o moc míň než kdybych ho pak kupoval celý nový zvlášť...
Navíc mi zůstal ten Parweld co jsem měl, takže mám i suchý kdybych někam jel něco svařovat... Navíc snad tento týden dokončím opravu té DC svářečky, takže bych měl i něco menšího víc mobilního...
