#26 28-01-2018 23:12:53
sk,peta
Registrovaný: 28-01-2018
Re: problém s wolframovou elektrodou
Kabely jsou dobře, první cm svaru jde dobře a pak to začne blbnout.
#27 29-01-2018 05:26:07
Práve to by napovedalo o zmene polarity. Pri oblúku sa na + pole sústreďuje viac tela ako na mínus. Tuším 1:3.
#28 29-01-2018 10:12:36
sk,peta
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8296_dscn1378.jpg
#29 29-01-2018 10:36:58
Ta elektroda je hodně zoxydovaná- modrá barva. - malý průtok plynu, nečistý argon, přisávání vzduchu málo dotaženou hubidí, vadná gumička v krytu elektrodv. Jakým proudem jsi svářel, jaký průtok Ar, jaká velikost hubice? Aby oblouk nepřeskakoval, nabrousi ji trochu více špičatou- menší úhel a špičku trochu ubrus.
#30 29-01-2018 16:34:42
sk,peta
Caa50A ,průtok plynu okolo 20l, hubice 10, Argon origo od linde, elektroda 3,2 broušená tak 12mm, větší než na obrázku. Vše jsem podotahoval. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8296_dscn1380.jpg
Editoval sk,peta (29-01-2018 16:35:59)
#31 29-01-2018 17:03:25
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Průtok 20 l/min už bude imho kontraproduktivní. Je to zbytečně moc kor při 50 A. Nehledě pak na finanční hledisko.
Editoval Jimmys3 (29-01-2018 17:06:40)
#32 29-01-2018 17:17:56
sk,peta
Normalně okolo 10l , ale přehnal jsem to, jestli se to zlepší, nebo ne. Elektroda furt uhořívá, jen plamen se trochu srovnal.
#33 29-01-2018 17:40:48
chose77
Místo: Kyjov
Registrovaný: 14-01-2018
Jsem teda zvědavý jestli tento problém s elektrodou někdo rozlouskne, bych řekl, že je to stejná věc co dělá ten muj číňan, tento týden budu mít nový argon, tak mužu dál laborovat ...
#34 29-01-2018 17:53:16
Na 50A stačí průtok plynu kolem 6l. Pokud to teda není někde venku na větru. Když se dá velký průtok, tak se může taky projevit problém. Tady je, jak málo tak i moc, špatně.
Někdo tu psal o ubroušení špičky - nedělej to. Nech ji pěkně ostrou jako jehla. Elektrodu doufám brousíš tímto stylem. Jinak to bude vždy špatně hořet...
#35 29-01-2018 18:20:17
sk,peta
Napadlo mně, jestli to není problem v elektronice, že by to bylo špatně usměrněný, nebo bludnej proud smile kolísání napětí v síti, fakt něvííím.
#36 29-01-2018 19:00:51
Elektro spaw tohw ten opravarovy predajca?
To by ma zaujimalo cim si meral prietok? Ze vies ze 20l?
#37 29-01-2018 19:05:26
sk,peta
Budík na co2 je tam taková baňka, je odzkoušenej.
#38 29-01-2018 22:03:50
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Nejjednodussi by v tehle situaci bylo najit nejakeho ochotneho clena aby se prisel podivat k tobe si myslim. Nebo se nekde sejit na neutralni pude. Kdyz vsechno sedi, to je nejake podezrele
#39 30-01-2018 08:42:13
Ja by som zmeral reálny prietok na konci hubice a tiež preveril čo za plyn mi z tejto "argonovej" fľaše tečie. Zázraky sa nedejú, aj keď sme presvedčení, že občas áno.
#40 30-01-2018 12:01:00
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
A fakt hodně blbá otázka: nemáte obráceně polaritu?
#41 23-02-2018 21:27:31
sk,peta
chose77 napsal(a):
Dělá to plyn, jiná origo flaška a je to dobré.
