#1 09-02-2012 20:11:36
sporinek73
Registrovaný: 07-10-2011
MIG 315-1 MEZ Brumov,r.v.1991
zdravím,chtěl jsem poprosit pana ZDEŠTĚ co by mi mohl sdělit k tomuto stroji na www.svarecky.com jsem toto označení neobjevil.Zajímá mě jakou tl.mat. je schopen svařit (od-do) jaké je třeba jištění A a jak je to s servisem. pavelrut@seznam.cz. mnohokrát díky
#2 10-02-2012 11:35:54
sporinek73
Re: MIG 315-1 MEZ Brumov,r.v.1991
díky Jardo trochu tápu v označení,nevíš jaký jistič stroj na plný výkon potřebuje ? mám v garáži 20 A 3f D a na baráku hlavní 25A 3f char nevim ale ČEZ D nedává tak to tipuju na B
#3 10-02-2012 14:15:51
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
hlavní jistič 25Achar.B je na MIG 315 určitě málo.Nevím zda je u tohoto stroje možná,dodatečná montaž SOFTSTARTu;ta by tvůj problém vyřešila.
#4 05-02-2018 13:13:02
poulm
Registrovaný: 14-10-2012
Zdravím všechny, mám dotaz. Lze připojit podavač MIG-315 ke svářečce ZU-315? Ten podavač má jen dva vývody,silové + a napájení 24V 6A AC.
Mohlo by to fungovat? Nebo je nutno ještě něco dodat kromě toho napájení podavače? U WTUček se musela přepnout V/A  charakterictika, u toho ZUčka to není, bude to i bez toho svařovat,nebo je to ztráta času se tím zabývat? Možná se to tu již někde řešilo,ale nenašel jsem to, díky za pochopení.
#5 05-02-2018 13:34:26
svařovat to bude, ale špatně. Měkká a tvrdá charakteristika. Je to ztráta času.
#6 05-02-2018 13:48:55
poulm
Ok,díky. A jak se to popř. bude chovat? Bude to třeba postačující na takové to domácí prskání? Když to propojím,můžu tím něco zničit?
#7 05-02-2018 17:45:47
poulm - víte, v čem spočívá charakteristika svářečky a jak se projeví při hoření oblouku?
#8 05-02-2018 17:58:44
poulm
Bohužel moc ne,nejsem elektrikář, o elektrice vím jen to, že není vidět, je drahá a kope :-( , proto se ptám :-( Všichni hold nemůžou být profíci, od toho jsou taková fora ne? Ale pokusím se doplnit si mezery :-D
Editoval poulm (05-02-2018 18:00:30)
