zdravím,chtěl jsem poprosit pana ZDEŠTĚ co by mi mohl sdělit k tomuto stroji na www.svarecky.com jsem toto označení neobjevil.Zajímá mě jakou tl.mat. je schopen svařit (od-do) jaké je třeba jištění A a jak je to s servisem. pavelrut@seznam.cz. mnohokrát díky
díky Jardo trochu tápu v označení,nevíš jaký jistič stroj na plný výkon potřebuje ? mám v garáži 20 A 3f D a na baráku hlavní 25A 3f char nevim ale ČEZ D nedává tak to tipuju na B
Zdravím,
hlavní jistič 25Achar.B je na MIG 315 určitě málo.Nevím zda je u tohoto stroje možná,dodatečná montaž SOFTSTARTu;ta by tvůj problém vyřešila.
Zdravím všechny, mám dotaz. Lze připojit podavač MIG-315 ke svářečce ZU-315? Ten podavač má jen dva vývody,silové + a napájení 24V 6A AC.
Mohlo by to fungovat? Nebo je nutno ještě něco dodat kromě toho napájení podavače? U WTUček se musela přepnout V/A charakterictika, u toho ZUčka to není, bude to i bez toho svařovat,nebo je to ztráta času se tím zabývat? Možná se to tu již někde řešilo,ale nenašel jsem to, díky za pochopení.
svařovat to bude, ale špatně. Měkká a tvrdá charakteristika. Je to ztráta času.
Ok,díky. A jak se to popř. bude chovat? Bude to třeba postačující na takové to domácí prskání? Když to propojím,můžu tím něco zničit?
poulm - víte, v čem spočívá charakteristika svářečky a jak se projeví při hoření oblouku?
Bohužel moc ne,nejsem elektrikář, o elektrice vím jen to, že není vidět, je drahá a kope :-( , proto se ptám :-( Všichni hold nemůžou být profíci, od toho jsou taková fora ne? Ale pokusím se doplnit si mezery :-D
Editoval poulm (05-02-2018 18:00:30)
