#1 11-05-2018 14:23:15
Matto
Registrovaný: 19-04-2012
URČENIE TYPU ZVÁRAČKY
Vedel by mi niekto poradiť o aký typ zváračky ide podľa obrázkov?
Je to 3 fazové trafo zo zváračky vyrábanej v československu (bolo vybraté kvôli vyradeniu z prevádzky inak by malo byť plne funkčné)
Má prestrihané niektoré vodiče a potreboval by som sa dopracovať k typu zváračky v ktorej bolo kvôli správnemu zapojeniu.
Prepínač je tiež originál, možno ju niekto podla neho spozná prípadne má doma.
Za každú radu budem rád.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3864_20180511_140441.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3864_20180511_140431.jpg
#2 11-05-2018 15:40:23
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: URČENIE TYPU ZVÁRAČKY
Podla toho držadla by to mohla byť stará js 90.Na tri fázi to určite nejde to by muselo mať jadro s troma stľpikmi,je to na dve fázi 400V https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009091001
http://stroje.mybazar.cz/inz/prodam-sva … 95776.html
Editoval huat (11-05-2018 15:41:08)
#3 11-05-2018 16:40:38
Matto
Je to možné, že dve fazy 400 V.
Ďakujem za pomoc, bude to s veľkou pravdepodobnosťou ona.
#4 12-05-2018 09:24:36
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
To co jste zobrazil je rozptylové trafo JS90 vyráběné v závodě  Elektrokov Znojmo .
Je na 400/230 V a podle pohledu na přepínač není tentop originální,
Originál je čtvercový a ne VS 16 OBZOR Zlín.
Měly by tam být dva přepínače. Jeden pro rozsahy svařovacího proudu a druhý pro přepínání napětí.
Pane, poznačte si současné zapojení přepínače a pak proveďte toto:
Rozpojte všechny vývody jak na prvním sloupku ( primárním , tam je je drát Cu 1,8 sklo ) a taky na sekundárním , kde je vinutí hliníkem pásovitou a druhé vinutí opět Cu  1,8 sklo .
Připojte si na sekundár --hliníkovou pásovinu 24V AC z trafa  230/24V .
Pak začněte měřit napětí mezi jednotlivými vývody jak na primárním sloupku, tak potom i na sekundárním sloupku.
Naměříte na primárním sloupku  vinutí , které bude vykazovat
hodnotu cca 220V
další pak  380V
a pak několik napětí cca kolem 15 až 20 V
totéž udělejte pro sekundární vinutí z drátu 1,8
a tam nalezete pouze stejná vinutí a na nich napětí jako na sloupku primárním ale bez 220 a 380 V.
Popište si jednotlivé vinutí ( očíslujte )a ještě musíte určit začátky a konce každé odbočky.
A to uděláte takto:
Na vinutí , které jste si označil jako 220V si na jedem konec dáte značku z a na druhý konec značku K .
Pak spojíte vinutí 220 V s druhým vinutím do série a po zapnutí napětí do pásoviny (sekundáru ...24V  )změříte napětí součtové to znamená ze svorky 230V , která zůstala nespojena a ze svorky připojovaného vinutí , která taky zůstala volná , tak na ty svorky připojíte voltmetr a on naměří napětí buďto vetší než povodních 220 V a nebo menší  a to menší o hodnotu toho napětí co má to odbočkové vinutí samostatně.
Tak a teď zbývá označit začátky a konce vinutí u odbočky .
To se provede takto:
Pokud se napětí základní cívky označené již Z a K značkami  sečetli pak na drát co je zapojen z neuznačené cívky a je propojen do serie s označenou cívkou dám značku opačnou než je na cívce označené. a na zbývající konec dám dopňkovou značku.
takto označím všechny cívky a to jak na primárním sloupku tak na sekundárním sloupku.
Pak již máte vývody připraveny k zapojování na přepínače.
Pravidlo říká že:
Pozapojujete primární vinutí tak , aby se všechny jejich napětí sčítali.    Sekundár bude vše opojeno.
Pak jedno vinutí z pimáru odeberete, ale misto něho zapojíte to stejné vinutí ze sekundárního sloupku.
A takto pokračujete až vyčerpáte všechny odbočky.
Pak přezkoušíte trafo  zapojením na primáru přímo na 230 a na 400 V a změříte magnetizační proud . Ten bude cca 1A -2 A .
taky si změříte napětí naprázdno na výstupu trafa a to pro vás teď bude tem hliníkový pásek .
Mělo by tam být cca 60 V naprázdno .
JÓ a ten magnetizační proud musí být stejný na všech odbočkách , tady popřepínáte přepínač přes všechny polohy  a magnetizační proud se nesmí měnit.
Jinak máte přehozeny začátky a konce nějaké cívky.
Ať to maká .
No a pak už můžete svařovat
Tuto slovní úlohu jsem si dovolil poroto, že jsem tady už četl, že někdo takové trafo ( JS 90F )  dokázal spálit ..a to dokázal proto, že neví o tom , že cívka má začátek a konec vinutí a proto to tak dopadlo .
magnetizační proud je důležitý na odhalení přehozených začátků a konců cívek .
A pro elektrikáře ještě: Máte tam cca 10kg železa a tak při ztrátách 10-15W/kg musí to trafo naprázdo brát jako 100W žárovka , nanejvýš jako 150W žárovka . Všechno ostatní je špatně.
#5 12-05-2018 14:02:54
JaroslavPavel napsal(a):
Tak tomu se říká odborná rada jaké by tu měly padat častěji! A ne typu najdi si to v jiném tématu, už se to řešilo...
https://zippy.gfycat.com/WastefulNervousAllensbigearedbat.gif
Editoval Rellik (12-05-2018 14:04:53)
#6 12-05-2018 16:21:24
Matto
Ďakujem JaroslavPavel za dokonalú odpoveď.
Presne toto som potreboval smile
Dokonalost  wink
