Vedel by mi niekto poradiť o aký typ zváračky ide podľa obrázkov?
Je to 3 fazové trafo zo zváračky vyrábanej v československu (bolo vybraté kvôli vyradeniu z prevádzky inak by malo byť plne funkčné)
Má prestrihané niektoré vodiče a potreboval by som sa dopracovať k typu zváračky v ktorej bolo kvôli správnemu zapojeniu.
Prepínač je tiež originál, možno ju niekto podla neho spozná prípadne má doma.
Za každú radu budem rád.
Podla toho držadla by to mohla byť stará js 90.Na tri fázi to určite nejde to by muselo mať jadro s troma stľpikmi,je to na dve fázi 400V https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2009091001
http://stroje.mybazar.cz/inz/prodam-sva … 95776.html
Editoval huat (11-05-2018 15:41:08)
Je to možné, že dve fazy 400 V.
Ďakujem za pomoc, bude to s veľkou pravdepodobnosťou ona.
To co jste zobrazil je rozptylové trafo JS90 vyráběné v závodě Elektrokov Znojmo .
Je na 400/230 V a podle pohledu na přepínač není tentop originální,
Originál je čtvercový a ne VS 16 OBZOR Zlín.
Měly by tam být dva přepínače. Jeden pro rozsahy svařovacího proudu a druhý pro přepínání napětí.
Pane, poznačte si současné zapojení přepínače a pak proveďte toto:
Rozpojte všechny vývody jak na prvním sloupku ( primárním , tam je je drát Cu 1,8 sklo ) a taky na sekundárním , kde je vinutí hliníkem pásovitou a druhé vinutí opět Cu 1,8 sklo .
Připojte si na sekundár --hliníkovou pásovinu 24V AC z trafa 230/24V .
Pak začněte měřit napětí mezi jednotlivými vývody jak na primárním sloupku, tak potom i na sekundárním sloupku.
Naměříte na primárním sloupku vinutí , které bude vykazovat
hodnotu cca 220V
další pak 380V
a pak několik napětí cca kolem 15 až 20 V
totéž udělejte pro sekundární vinutí z drátu 1,8
a tam nalezete pouze stejná vinutí a na nich napětí jako na sloupku primárním ale bez 220 a 380 V.
Popište si jednotlivé vinutí ( očíslujte )a ještě musíte určit začátky a konce každé odbočky.
A to uděláte takto:
Na vinutí , které jste si označil jako 220V si na jedem konec dáte značku z a na druhý konec značku K .
Pak spojíte vinutí 220 V s druhým vinutím do série a po zapnutí napětí do pásoviny (sekundáru ...24V )změříte napětí součtové to znamená ze svorky 230V , která zůstala nespojena a ze svorky připojovaného vinutí , která taky zůstala volná , tak na ty svorky připojíte voltmetr a on naměří napětí buďto vetší než povodních 220 V a nebo menší a to menší o hodnotu toho napětí co má to odbočkové vinutí samostatně.
Tak a teď zbývá označit začátky a konce vinutí u odbočky .
To se provede takto:
Pokud se napětí základní cívky označené již Z a K značkami sečetli pak na drát co je zapojen z neuznačené cívky a je propojen do serie s označenou cívkou dám značku opačnou než je na cívce označené. a na zbývající konec dám dopňkovou značku.
takto označím všechny cívky a to jak na primárním sloupku tak na sekundárním sloupku.
Pak již máte vývody připraveny k zapojování na přepínače.
Pravidlo říká že:
Pozapojujete primární vinutí tak , aby se všechny jejich napětí sčítali. Sekundár bude vše opojeno.
Pak jedno vinutí z pimáru odeberete, ale misto něho zapojíte to stejné vinutí ze sekundárního sloupku.
A takto pokračujete až vyčerpáte všechny odbočky.
Pak přezkoušíte trafo zapojením na primáru přímo na 230 a na 400 V a změříte magnetizační proud . Ten bude cca 1A -2 A .
taky si změříte napětí naprázdno na výstupu trafa a to pro vás teď bude tem hliníkový pásek .
Mělo by tam být cca 60 V naprázdno .
JÓ a ten magnetizační proud musí být stejný na všech odbočkách , tady popřepínáte přepínač přes všechny polohy a magnetizační proud se nesmí měnit.
Jinak máte přehozeny začátky a konce nějaké cívky.
Ať to maká .
No a pak už můžete svařovat
Tuto slovní úlohu jsem si dovolil poroto, že jsem tady už četl, že někdo takové trafo ( JS 90F ) dokázal spálit ..a to dokázal proto, že neví o tom , že cívka má začátek a konec vinutí a proto to tak dopadlo .
magnetizační proud je důležitý na odhalení přehozených začátků a konců cívek .
A pro elektrikáře ještě: Máte tam cca 10kg železa a tak při ztrátách 10-15W/kg musí to trafo naprázdo brát jako 100W žárovka , nanejvýš jako 150W žárovka . Všechno ostatní je špatně.
JaroslavPavel napsal(a):
Tak tomu se říká odborná rada jaké by tu měly padat častěji! A ne typu najdi si to v jiném tématu, už se to řešilo...
Editoval Rellik (12-05-2018 14:04:53)
Ďakujem JaroslavPavel za dokonalú odpoveď.
Presne toto som potreboval
Dokonalost
