#26 15-08-2018 14:25:44
Re: LASTON MIG-175V
Toto bude asi z jednej linky  len lacnejsi  https://dom.bazos.sk/inzerat/88795218/C … MigMma.php
#27 16-08-2018 07:43:49
Místo: Nový Svet
Re: LASTON MIG-175V
belakos: na gumu pozor ked dlho stoji moze sa zapiect filc je na to lepsi.
Joe:
Urcite si videl tento ale daju sa kupit aj nove
Editoval ihlan (16-08-2018 07:52:21)
#28 16-08-2018 15:14:16
Re: LASTON MIG-175V
Na tento typ unašeče není potřeba nic dodělávat a ani to nejde. Cívka se točí sice lehce, přesto se však nerozmotává. Vůbec mi není jasné, kam chcete ten filc, případně gumu dát. Brzda je realizována tím, že se cívka točí na plastových čelech, která nejsou otočná, tření zajistí i váha vlastní cívky. Funguje to bezvadně a hlavně není zbytečně namáhán motorek posuvu. Chce to přestat řešit volovinky a začít svařovat.
#29 16-08-2018 15:39:33
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: LASTON MIG-175V
#30 16-08-2018 16:20:10
Re: LASTON MIG-175V
Síla brždění cívky drátu se provádí tím středovým šroubem. K tomu účelu je tam i ta pružina. Pokud je prožina slabá, tak ji stačí víc natáhnout, vyměnit nebo podložit nějakou další podložkou. Žádný filc ani guma není potřeba.  Filc mám maximálně nacvaknutý kancelářským clipem na drátu před vchodem do podavače...
#31 16-08-2018 16:54:57
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: LASTON MIG-175V
Filc sa doporučuje do zváračiek kde je cievka volne položená na ležato. Viac v článku  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009071501 V prípade zváračky Laston je to samozrejme nezmysel...
#32 10-09-2018 21:37:22
belakos
Registrovaný: 06-08-2018
Re: LASTON MIG-175V
Omlouvam se. Od posledne jsem uz nesvarel, tak jsem na to tady zapomnel. Kam jsem gumu nacpal se tezko vysvetluje, tak jsem se o to ani nepokousel smile Pruzinka je opravdu hodne slaba, takze ani natazeni nepomohlo. Zkusim tam dat nejakou silnejsi. Je ale pravda, ze brzdna sila nebyla dostatecna pri pouziti tlacitka posunu dratu na cele svarecky, kde je rychlost o dost vyssi, nez potom pri normalnim svareni. Pri nizsich rychlostech tam tedy mozna zadny problem nebude.
#33 20-12-2018 22:40:01
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Re: LASTON MIG-175V
Ahoj, zaujimala by ma skusenost majitelov, Laston MIG 175/195 ohladne zvarania na sieti 230V z isticom 10-16A t.j. ci je to vobec mozne, ci to permanentne nevyhazuje istic. Pripadne na preldzovacke. Kedze tato zvaracka nema PFC.
Fronius TP 150, Welder Fantasy JET TIG 200 mini AC/DC.
#34 20-12-2018 23:17:56
belakos
Re: LASTON MIG-175V
Svářel jsem na 230V s jističem tuším 16A. Byla to ale jenom autoklempířina, takže to asi nebyla taková zátěž. Každopádně to šlo bez problému. Myslím, že jsem to snad měl přes 40metrovou 1,5mm2 prodlužovačku, ale to už nevím jistě.
#35 21-12-2018 07:02:56
snow
Re: LASTON MIG-175V
belakos napsal(a):
vdaka, bol som vcera u chobolu a presviedcal ma, ze pre moje potreby /obcasne zvaranie/ je to v pohode zvaracka.
Len mam obavu z tej absencie PFC. Mam omicron MMA 160A s PFA a je velmi prijemne, ze to clovek moze pouzit aj v beznej bytovej el. sieti.
Mozno by sa to PFC dalo k tomu Lastonu dobastlit.
Editoval snow (21-12-2018 07:16:43)
#36 22-12-2018 09:54:23
Re: LASTON MIG-175V
snow napsal(a):
PFC spíš vylepšuje chod svářečky na dlouhé produžovačce. Nebo na méně dlouhé vykostované prodlužovačce s žílami s průřezem 1,5 nebo dokonce 1,0 mm2. Na jistič by mělo mít jen malý vliv.
Dodělat dodatečně do svářečky jde obtížně, protože se defakto jedná o změnu napájení svářečky z střídavého či tepavého usměrněného napětí na stejnosměrný blížící  se špičkovému  napětí.
#37 09-02-2019 20:24:20
dundji
Registrovaný: 09-02-2019
Re: LASTON MIG-175V
Zdravím chcise zeptat jestly ji ještě máte a jak to sní de a nepřehřívá se? popřípadě po jaké době se přehřeje??
#38 10-02-2019 14:07:25
Re: LASTON MIG-175V
Nepřehřeje se nikdy.
#39 11-02-2019 12:56:13
Re: LASTON MIG-175V
Nikdy neříkej nikdy.
Na prodej:Powcon 400A,
#40 23-02-2019 09:18:39
cechuldo
Registrovaný: 26-08-2009
Re: LASTON MIG-175V
Uvažujem o tom to type, len ma tak napadlo kuk po webe a našiel som to to prezrieť až nadol  https://laston.en.alibaba.com/product/6 … G_CO2.html
Ti činania su učenlivý hlavne ako taliani v 90 rokov jedna fabrika vyrábala brzdové kotúče, balila do rôzno farebných krabíc a názvov, ale sídlo firmy bolo na jednej adrese big_smile
Editoval cechuldo (23-02-2019 09:19:02)
#41 12-03-2019 07:04:52
JelMir
Registrovaný: 03-07-2016
Re: LASTON MIG-175V
Tak jaká je spokojenost s odstupem času? Nebylo by nějaké foto svárů? Nemyslím ty zkušební na první stránce.
#42 29-03-2019 23:03:28
jerry.fun
Registrovaný: 29-03-2019
Re: LASTON MIG-175V
Ahoj všem ,  včera jsem si ji dovezl taky, byl jsem u choboly v brně s tím že vůbec neumím svařovat. A pan prodavač mi doporučil tohle. Kurz si chci teprve udělat.. Mám to tak že když se něco učím tak si to chci doma taky trénovat.
Chci se zeptat s odstupem času jaká je spokojenost a jestli jsem neudělal nějakou chybu. Děkuji.
#43 01-04-2019 13:15:11
Re: LASTON MIG-175V
Je to dobrý stroj, chybu jste v žádném případě neudělal.
#44 17-05-2019 19:06:10
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: LASTON MIG-175V
Tak ted na to koukam a velmi sympaticka znacka me timto strojem velmi zklamala. Mam podezreni ze je zde moturek z walkmena na posuv dratu- tak ja nazyvam provedeni motoru ktery ma rotor primo na kladce posuvu. Je totis daleko nachylnejsi na zmenu rychlosti posuvu pri rozdilne sile odporu. Ja mam v zlutem omicronu motorek jakoby ze steracu i s prevodovkou a davkovani dratu je super. Vyse uvedeny laston ma motor z druhe strany tak muze byt vse co pisu jen moje domenka.
