Toto bude asi z jednej linky len lacnejsi https://dom.bazos.sk/inzerat/88795218/C … MigMma.php
belakos: na gumu pozor ked dlho stoji moze sa zapiect filc je na to lepsi.
Joe:
Urcite si videl tento ale daju sa kupit aj nove
Editoval ihlan (16-08-2018 07:52:21)
Na tento typ unašeče není potřeba nic dodělávat a ani to nejde. Cívka se točí sice lehce, přesto se však nerozmotává. Vůbec mi není jasné, kam chcete ten filc, případně gumu dát. Brzda je realizována tím, že se cívka točí na plastových čelech, která nejsou otočná, tření zajistí i váha vlastní cívky. Funguje to bezvadně a hlavně není zbytečně namáhán motorek posuvu. Chce to přestat řešit volovinky a začít svařovat.
Síla brždění cívky drátu se provádí tím středovým šroubem. K tomu účelu je tam i ta pružina. Pokud je prožina slabá, tak ji stačí víc natáhnout, vyměnit nebo podložit nějakou další podložkou. Žádný filc ani guma není potřeba. Filc mám maximálně nacvaknutý kancelářským clipem na drátu před vchodem do podavače...
Filc sa doporučuje do zváračiek kde je cievka volne položená na ležato. Viac v článku http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009071501 V prípade zváračky Laston je to samozrejme nezmysel...
Omlouvam se. Od posledne jsem uz nesvarel, tak jsem na to tady zapomnel. Kam jsem gumu nacpal se tezko vysvetluje, tak jsem se o to ani nepokousel
Pruzinka je opravdu hodne slaba, takze ani natazeni nepomohlo. Zkusim tam dat nejakou silnejsi. Je ale pravda, ze brzdna sila nebyla dostatecna pri pouziti tlacitka posunu dratu na cele svarecky, kde je rychlost o dost vyssi, nez potom pri normalnim svareni. Pri nizsich rychlostech tam tedy mozna zadny problem nebude.
Ahoj, zaujimala by ma skusenost majitelov, Laston MIG 175/195 ohladne zvarania na sieti 230V z isticom 10-16A t.j. ci je to vobec mozne, ci to permanentne nevyhazuje istic. Pripadne na preldzovacke. Kedze tato zvaracka nema PFC.
Svářel jsem na 230V s jističem tuším 16A. Byla to ale jenom autoklempířina, takže to asi nebyla taková zátěž. Každopádně to šlo bez problému. Myslím, že jsem to snad měl přes 40metrovou 1,5mm2 prodlužovačku, ale to už nevím jistě.
belakos napsal(a):
vdaka, bol som vcera u chobolu a presviedcal ma, ze pre moje potreby /obcasne zvaranie/ je to v pohode zvaracka.
Len mam obavu z tej absencie PFC. Mam omicron MMA 160A s PFA a je velmi prijemne, ze to clovek moze pouzit aj v beznej bytovej el. sieti.
Mozno by sa to PFC dalo k tomu Lastonu dobastlit.
Editoval snow (21-12-2018 07:16:43)
snow napsal(a):
PFC spíš vylepšuje chod svářečky na dlouhé produžovačce. Nebo na méně dlouhé vykostované prodlužovačce s žílami s průřezem 1,5 nebo dokonce 1,0 mm2. Na jistič by mělo mít jen malý vliv.
Dodělat dodatečně do svářečky jde obtížně, protože se defakto jedná o změnu napájení svářečky z střídavého či tepavého usměrněného napětí na stejnosměrný blížící se špičkovému napětí.
Zdravím chcise zeptat jestly ji ještě máte a jak to sní de a nepřehřívá se? popřípadě po jaké době se přehřeje??
Nepřehřeje se nikdy.
Nikdy neříkej nikdy.
Uvažujem o tom to type, len ma tak napadlo kuk po webe a našiel som to to prezrieť až nadol https://laston.en.alibaba.com/product/6 … G_CO2.html
Ti činania su učenlivý hlavne ako taliani v 90 rokov jedna fabrika vyrábala brzdové kotúče, balila do rôzno farebných krabíc a názvov, ale sídlo firmy bolo na jednej adrese ![]()
Editoval cechuldo (23-02-2019 09:19:02)
Tak jaká je spokojenost s odstupem času? Nebylo by nějaké foto svárů? Nemyslím ty zkušební na první stránce.
Ahoj všem , včera jsem si ji dovezl taky, byl jsem u choboly v brně s tím že vůbec neumím svařovat. A pan prodavač mi doporučil tohle. Kurz si chci teprve udělat.. Mám to tak že když se něco učím tak si to chci doma taky trénovat.
Chci se zeptat s odstupem času jaká je spokojenost a jestli jsem neudělal nějakou chybu. Děkuji.
Je to dobrý stroj, chybu jste v žádném případě neudělal.
Tak ted na to koukam a velmi sympaticka znacka me timto strojem velmi zklamala. Mam podezreni ze je zde moturek z walkmena na posuv dratu- tak ja nazyvam provedeni motoru ktery ma rotor primo na kladce posuvu. Je totis daleko nachylnejsi na zmenu rychlosti posuvu pri rozdilne sile odporu. Ja mam v zlutem omicronu motorek jakoby ze steracu i s prevodovkou a davkovani dratu je super. Vyse uvedeny laston ma motor z druhe strany tak muze byt vse co pisu jen moje domenka.
Chcem sa opitat majitelou jak su spokojny stouto zvaracku casem premyšlam že na to obcasne prylepeni plechu by mohla stacit na poradne vareni mam uta200
Adamw140 napsal(a):
Všechny podavače i s tím nejmenším elektromotorkem to mají přes převodovku. Samotný elektromotorek by cívku s 5kg drátu neutáhnul. Nebo božná ano, ale s velkýma problémama. U těchto mašin už ale bývají trošku větší motorky, odhaduji řadu 600 možná více. Alespoň u toho Powermatu 220 to tak je a viděl jsem to u více mašinek.
Já mám v podavači motorek řady775-150W.Tato řada775 se používá v profi acu Bosch,ty nejnovější profi už dělají s bezkartáčovými motorky
(tkv. střídáky).Tam jsou výkony řádově ještě větší.Dnešní modeláři by dali určitě lepší info.Nebo třeba elektrokoloběžky.Nebo otočit podavač a je s toho
naviják na vrátek ![]()
Zdravím jsem téměř na 90% jít do lastonu 195 v ale mám ještě dva dotazy...
Jak je to s přehříváním?? stačí to ten větrák uchladit?? Mluvím spíš o CO2, elektrodu když potřebuju vařit dlouho vezmu trafo..
A Další hodil jsem si ho do googlu a vyjeli mi 2 stejný krbice za 2 rozdílný ceny ale s jiným výrobcem.. je to stejný jen jiný výrbce nebo je to kopie kopie nebo jak tak??
http://www.chobola.cz/svareci-invertor- … ich-kabelu origo laston od choboly
https://www.inna-kt.cz/naradi/kombinova … gLfA_D_BwE kopie nebo něco takovýho kterejch je plnej internet..
Koumal nad tím někdo Děkuiji
Výrobce je stejnej číňan a to Laston. Chobola to dovezl pod jejich značkou. A slováci to dováží jako ST-Weld. U číňana si zákazník může vybrat barvu, logo, příslušenství a jak bude vypadat krabice a kolik kusů jich veme. V některých případech i co bude napsané na štítku za parametry ![]()
Chobola pokud vím tak si stroje servisuje sám. Kde má smluvní servis druhý prodejce netuším.
Takže za mě - je to stejný strojek. Kde to koupíš a proč už je na tobě.
caja008: barvu svářečky neřeš... Výrobce je jen jeden - čína. Jen je pak X prodejců, kteří si tu svářečku přáli v různých barvách... A není to jen u těchto levných neznačkových, ale i dražších svářeček...
Namátkou:
https://www.r-techwelding.co.uk/tig-wel … ig-210ext/
https://www.everlastgenerators.com/prod … ig-210-ext
https://www.naraditechnik.cz/multifunkc … er-fantasy
případně z "více značkových":
https://www.svartop.cz/svareci-technika … -svarecka/
https://www.cloos.de/de-cz/products/qin … gl-222-dc/
https://www.weco.it/en/product/discovery-221-acdc/ (tady navíc chladící modul)
https://www.svarovaci-technika-znojmo.c … y-248.html
http://metalfabsupplies.co.uk/gb/Weco_D … 172T_.aspx
a hromady a hromady dalších svářeček se stejným jmenovatelem - Čína
Teď už můžeš víceméně vybírat jen dle ceny... ![]()
