Asi rok zváram s invertorom Kitin a elektródami Cemont Resistarc 7018, najčastejšie 2.0mm. S elektródami som bol spokojný.
Nedávno sa mi minuli, ako náhradu som kúpil Bohler 7018.
Rozdiely čo som si všimol oproti Resistarc:
Bohler sa trochu ľahšie zapaľujú, zdá sa mi že potrebujú nižšie prúdy, struska ide ťažšie dolu.
Na to všetko sa dá zvyknúť no čo si neviem vysvetliť a sa mi nepáči je nerovnomerné horenie elektród Bohler. Napr. Ťahám rovnomerný zvar 2cm a zrazu elektróda začne akoby odhárať, oblúk sa zosilní, hrozí prepálenie materiálu.
Čím to môže byť? U Resistarc som toto nezažíval.
Môže byť, že su elektródy vlhké? Z eshopu mi boli doručené bez ochrannej fólie, len v papierovej škatuli.
Těžko takhle říci, spíš bych řekl na nějakou vadu těch elektrod. Vyzkoušej je hned po sobě a uvidíš sám a hned rozdíl. Sám jsem nedávno vytáhl rutilové, které mají stáří cirka 20let, tak jak je mám v garáži ve skříni a jeli parádně. Bazická řekněme 10 let a taky bez problému. Výrobce rutilek nevím, už to nejde přečíst, ale basické byli klasické Esab.
Tohle co ty popisuješ bych spíš viděl na : poškozenou elektrodu, popraskaný obal elektrody, když škrtáš, tak odpadává, velice vlhká, stará rezavá z vlhka uvnitř. Ale jestli byli nové, tak třeba kvalita? Tyhle elektrody jsem nikdy neviděl, takže tipuji
Já používám basické jen Esab a nemám špatnou zkušenost. Zkus si to porovnat.
edit: ještě dodám, že můžeš zkusit je vysušit, dát to do klasické trouby na 100°C , tak na hodinu. Tím tu vlhkost aspoň trochu eliminuješ.
Editoval MacekNX (09-03-2019 10:48:51)
Já nemám zkušenosti s Resistarc, ale mám s Boehler 7018. To co poissuješ jsem nikdy nezažil. Dávají pěknou kresbu, struska se dobře odděluje. Oproti EB121 dávají tekutější kov a na tenší věci a pro překlenutí mezery jsou trochu náročnější na vedení.
lukso napsal(a):
Zásadní problém mezi těmito značkami by být neměl. Ale to, že vám doručili tyto elektrody jen v papírové krabici je špatně! tyto elektrody nesmí být vlhké a pro dosažení nejvyšší kvality svaru před svařováním vždy přesušené.
Bazické elektrody musí být vždy řádně vysušené, je to i s teplotami napsané snad na každém balíku, který jsem kdy viděl. Jen drobný dotaz - je na elektrodách napsaná polarita? Pak je nutné ji dodržet.
Bazická +
Rutilka -
Stalo se mi, že starším, ale přesušeným elektrodám neodhoříval obal, ač jsem dělal různá opatření, elektroda po 2-3 sec. přestala hořet. Trubička vzniklá odhořením jádra byla cca dva průměry jádra. Jiná várka neměla takový kráter v elektrodě a dalo se s ní vařit, u další várky byl obal a jádro zároveň a s těmi se vařilo nejlépe.
