#51 04-03-2019 10:51:46
Re: jemné pulsní svařování pro modeláře
Tak já to dělám v robotě pořád plyn asi 8 až 10 ampéry 140 dokonce to ani nenadstavuji  na mašině a jen tak  dlubneš rukou. Nesmíš tam mít ale doběh ani náběh  je to jen pulz. Dokonce dám předfuk pul sekundy  jen si bokem vždy po menší pauze dlubnu aby se mi zaplnila hubice argonem
Třeba tady navařuji takové háčky jak jsou ty trojky dráty v 90stupňovém ůhlu. Vždy jen dlubnu a tak to odlubu kolem dokola.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_218.jpg
#52 04-03-2019 13:29:19
Já takové bodování dělám pulsem, v 2T, bez náběhu a doběhu, nastavím co nejmenší malý proud a podle toho o co jde nastavím délku pulsu a proud. Stisknu, když to prskne, tak povolím a tak dokola.
#53 04-03-2019 17:42:33
Slick7
Registrovaný: 11-04-2017
pavol.sk napsal(a):
no to som zvedavi na "odpoved" tento panko sa tu prihlasil lebo potreboval vyriesit urcity problem podla vsetkeho ho vyriesil dva roky dozadu,naozaj si myslis ze sa tu este niekedy ukaze ?
Jojo, ukáže. Zítra se podívám do své tabulky na kolik to mám nastavené, ať nekecám.
#54 04-03-2019 17:51:36
Místo: Prievidza
tak to cumim...kludne daj aj dake hotove zvary (foto),take mikrozvary sa kazdy den nevidia !
#55 04-03-2019 19:38:15
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
jenže slovo pulzem je široký pojem, to by chtělo ještě vysvetlit, jak je samotny pulz nastaven.
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#56 04-03-2019 23:38:50
Pavol.sk....... to asi nebylo na mě já se zatím učím ale to dělám celé dny  .Sranda je na tom ,že to na dílně nikdo jiný nedokáže. Jako radit ano ,tak vždy řeknu  ať si sedne a ukáže tak to už je horší. No tím pulzem se mi to nějak nezdá jinak to že je to v dvojtaktu jsem ani nepsal .To  je snad každému jasný. Na co pulz když jen dlubneš?  Víš u nás to musí pořádně držet věší se na to paraboly. Také hodně dělám  s karbonem no a když  dělám na formě a jsou tam nerez pantíky  a výztuhy  nesmím to nahřát.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_004.jpg
#57 05-03-2019 08:12:07
Ten puls to bylo na mě. Nastavení pulsu má výhodu v přesné délce jako u spotu. Partner má déklu pulsu 1%-95%. To znamená, že při frekvenci pulsu 1Hz máš k dispozici puls od 0,01sec. a při malém proudu stihneš pustit tlačítko, takže to dá jen jeden puls a jeden bod. Malý proud si nastavíš tak aby ti to spolehlivě zapálilo a nenatavovalo. Na 1mm nerez jsem měl (pokud si vzpomínám, jsem těď skoro 400km od svářečky) nastaveno délka pulsu 5%, maz proud 75A a min proud 10%.
#58 05-03-2019 09:23:46
No 0.5 nerezové plechy také prskám asi 60 amperama ale bez pulzu asi mám rychlý prst jako  Chuck Norris ale ten bude ještě rychlejší. big_smile Tam je to jasný.
Ty formy se dělaj také s 0.5 proto že je lísují a 1mm plech jim to neutlačí udělají výlisek a pak ho musíš nějak nabodovat k rámu přidáš pantíky ,různá vystřeďovací vodítka.
#59 05-03-2019 17:47:24
Místo: Prievidza
bolo to na uzivatela Slick7 ale ja si vzdy rad pozriem take jemnejsie zvaranie/bodovanie,nerez v hrubke 0,5...foto !!!
#60 05-03-2019 18:59:43
pawka
máme 4 druhy nastaveniu naší mašiny
1. STEH udela to jeden vyboj,jen si nastavíš délku v sekundach a velikost v amperech 0,01 - 2,5 sekundy
2. tradiční PULZ nastavíte: Pulsní čas: Dobu svařovacího proudu. Bázový čas: Dobu bázového proudu. Bázový proud: v % svařovacího proudu.
3.Pulsní frekvence: Šířka pulsu + šířka prodlevy =pulsní perioda. Bázový proud: nastavuje se v % svařovacího proudu.
4.Synergy PLUS proces (optimální svařování) Můžete měnit jen svařovací proud.
proto píšu že pulz je široký pojem
Editoval pawka (05-03-2019 19:16:04)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#61 05-03-2019 23:28:38
Je  velká škoda ,že nemám fotky jak jsem vařil nerez tahokov 1mm to byly takové drátky . Po ruce byl Transpoket 1500 tak jsem to jaškrábal tím. Chlapi z udržby tedy hodně hleděli  big_smile  Jinak ten háček je opravdu jen 140amperu (zhruba ) a rychlý prst na spoušti. Dneska jsem jich naprskal asi 36ks.
#62 06-03-2019 08:32:30
Pawka: já jsem popsal, jak ten puls využívám k jednomu "prsknutí" místo spotu. Má to nevýhodu, v omezení délky pulsu a min nastavitelný malý proud. To představuje oproti spotu a obdobným funkcím jisté omezení, protože oblouk zapálí při malém proudu a pak teprve to prskne. Na velmi tenké plechy (1mm není z tohoto pohledu tenký) by to mohlo dělat problémy.
#63 06-03-2019 18:57:39
pawka
pat napsal(a):
ty si nemůžeš nastavit délku výboje? dnes jsem zkousel 140 amper o delce 0,12 sekundy a jeto akorát pro spojení dvou 1mm plechů na tupo
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#64 06-03-2019 23:13:26
Jak chceš na Transpoketu 1500 něco nadstavovat,je tam jeden knoflík a to na ampéry  big_smile      Jinak mi opravdu stačí rychlý prst, pokud to má knoflík na mačkáni.
Jinak v práci dělám s Alfa in 200 ac dc  a na domácí prskáni mám  Fronika MW 2200 tam mám pocit nadstavíš všechno.
#65 07-03-2019 11:09:28
Pawka, s jakou svářečkou jsi to zkoušel?
#66 07-03-2019 19:28:10
pawka
s migatronikem pi.  leva pulka je vybodovana,ale tím padem se mi udelala desetina mezera v pravo a tam jsem musel pridávat drát.
https://i.postimg.cc/DJG7KZn3/IMG-20190307-181858.jpg https://i.postimg.cc/sQ5CNN4V/IMG-20190307-182000.jpg https://i.postimg.cc/qtPdQTnb/IMG-20190307-182005.jpg https://i.postimg.cc/K4nmqR0n/IMG-20190307-182033.jpg
Editoval pawka (07-03-2019 19:29:21)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#67 09-03-2019 10:53:46
Tak jsem zase včera trochu prskal je to dvojka drát na 130amperu a rychlý prst big_smile No a tu hromádku mám tak na dvě,tři hodinky v četně porovnáni.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_006.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_005.jpg
#68 09-03-2019 11:07:44
Možná ještě detajlek ,ale asi nefotim moc dobře
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_pruzinka.jpg
#69 11-03-2019 18:30:10
pawka
pěkně čistě a dokonale slítá lázeň, to je jeden bod, nebo odkud kam píříš elektrodou?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#70 11-03-2019 20:18:32
Také by mě to zajímalo. Pate, prozradíš technologický postup? Polohu té smyčky (popř.přípravek na fixaci tvaru?) a místo zapálení oblouku?
#71 11-03-2019 21:07:47
Je to opravdu  jednoduché. Bez náběhu bez doběhu  nadstavím 130-135amperu a jen dlubanec asi milimetr od konce té smyčky. Kleštěmi ji dotáhnu at mírně tlačí  do sebe. Ale já to dělám pořád  celé dny. Také jsem asi jediný na dílně co to zvládá  big_smile Tak že trochu cvik. To je to jak jsem psal ,že muj chleba je jen takové prskáni. Na svary bych vedle RCP neobstál. Je to stejně zvláštní kolega si vezme kuklu kouká pak vezme nadstavenou mašinu a výsledek je utavení toho drátu. Nejde o to koukat co vaříš ale předvídat co se děje v lázni. Je to opravdu jen pulz
#72 13-03-2019 17:03:37
Microtig
https://www.mediafire.com/convkey/9cb0/adhdajisun7nm774g.jpg
drát 1mm nerez.
Wolframová elektroda 1mm
startovací proud 3A pak do 8A . udělat jich tak 100 tak už to jde samo .
Microplasmou stačílo kolem 2,5A na stejný výsledek .
Editoval Juggernault (13-03-2019 17:04:41)
#73 13-03-2019 17:45:43
No já to  dělám na obyčejné  Alfa-in 200 .Máš to trochu více prohřáte a z boku to moc nedrží ,ale jak píšeš  po sté to bude dobrý. Dej si na mašině 135 a jen dlubni. Budeš překvapený  že to bude lepší. Ale fotku máš krásně ostrou ,tu já nedokážu. Uvidíme jak to posoudí další kolegové   big_smile
#74 13-03-2019 20:19:12
byl jen test .. vařit to kničemu nepotřebuju.
Fotka je nějakou appkou Macro Photo...
Editoval Juggernault (13-03-2019 20:21:18)
#75 15-03-2019 07:06:01
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Nebo na mobil přilepit lepenkou lupu.
