#176 11-03-2019 09:56:52
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Dorazil mi spotrebný materiál a bangoodu a aj z z aliexpressu z Atlanovho odkazu.
Tie z bangoodu sú s otvorom 1,25 ako pôvodné, no elektróda je na 8mm priemere o 1mm kratšia a nedá sa už pritiahnuť tak aby držala. Upichol som teda 1mm medený krúžok na podloženie, to pomohlo.
Pri objednávke z aliexpressu mi odpísali otázku, aký priemer chcem. Tryska s 0,9 otvorom má jemnejší rez. Úspora vzduchu je ale len minimálna. Dĺžka drieku elektrody je spávna.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_20190311_093705.jpg
Rezal som vyše 3m dlhý rez, takmer nepretržite z 8mm ocele na max A a rezačka to zvládla bez prehriatia.
#177 11-03-2019 14:17:00
Z banggood mi dorazily elektrody se stejnou délkou (tj.7mm) průměru 8, ale jsou celkově o něco delší. Zatím jsem nezkoušel. Na trysky 0.9 z alli ještě čekám...
Editoval davor (11-03-2019 14:21:01)
#178 12-03-2019 13:01:23
saiyadzin
Registrovaný: 15-11-2016
Mate na tie 0,9 presny odkaz ktore to boli, co som objednaval aliexpresu tak mi prisli 1,25, chcel by som objednat aj tie 0,9 Vďaka
#179 12-03-2019 14:40:26
snow
Registrovaný: 20-12-2018
Fronius TP 150, Welder Fantasy JET TIG 200 mini AC/DC.
#180 12-03-2019 15:53:24
Robi G
Nemôžem si pomôcť, ale najlepšie výsledky dosahujem ťahaním horáku tesne nad materiálom. Rezal som U120 , hrúbka rezu 7mm. Neviem čo si mám myslieť o vodivom kontakte trysky a rezaného materiálu. Zatial som žiaden problém nepozoroval.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_20190312_143703.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5867_20190312_143747.jpg
#181 12-03-2019 17:55:05
Pěkný, právě pro tohle jsem si plazmu koupil.
#182 16-03-2019 16:18:18
Rozebraný řezák, chtěl jsem zjistit průřez vodiče - nejspíš oplet té vzduchové hadice - ale Helmut to má pěkně kryté nějakou smršťovací bužírkou a tu se mi nechce zatím zkurvit.
Štítek s údaji, nevím zda údajům věřit. Minimálně jeden je podezřelý - Manufactured 2019/04. Dneska je 16.3.2019 a to už mám aparát asi měsíc doma. Třeba je to čtvrtletí = první čtvrtletí č.4
druhé čtvrtletí č. 3 a poslední č.1. Zajímalo by mě co na to Kileroz smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0640.jpg  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn0639.jpg
#183 16-03-2019 16:32:29
Místo: Nový Svet
Tak ty si si kupil vlastne buducnost a dufam ze ti zaruka este len zacne plynut big_smile
#184 16-03-2019 16:58:20
Predpokladam ze udava tyzden v roku....
Editoval Atlan (16-03-2019 16:58:40)
#185 16-03-2019 17:10:21
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
u Killeroze ji teď můžete vyhrát https://www.youtube.com/watch?v=gCOsHx2qozI
#186 16-03-2019 17:34:18
cuting šou ala Kileroz big_smile Klimbiku takhle se to dělá!!
Atlan : to mě nenapadlo, můžete někdo mrknout na datum výroby - co tam máte?
Moje výrobní číslo: 19298 samostatný nalepený štítek, ostatní údaje jsou natištěný barvou přímo na plechu (asi nějaký sítotisk)
Editoval bourač (16-03-2019 17:38:23)
#187 16-03-2019 18:18:05
Robi G
Mám to rovnako. 2019/04
#188 16-03-2019 18:40:11
aha, zajímavý tvůj stroj na prodejně v SK, ten můj z nějakého skladu v Plzni smile a výrobní číslo?
#189 16-03-2019 18:51:30
Robi G
Výrobné číslo: 14564
#190 16-03-2019 19:06:32
to je 5tisíc kusů jen mezi námi dvěma, co lidi všechno nekoupí...
#191 16-03-2019 20:59:06
...můžete někdo mrknout na datum výroby - co tam máte?
Manufactured: 2019/04 -  Možná mysleli, že toho v SK do Apríla predajú viac tisícov ks, až potom to zkusí v CZ? smile
S/N: 19687
#192 16-03-2019 21:52:32
davor napsal(a):
19687
ha, to máme téměř ze společného vrhu big_smile
Ta moje ještě žije - co ta tvoja? big_smile
#193 16-03-2019 22:24:22
...co ta tvoja? big_smile
Ta moja je téměř neposkvrněná. Zatím jsem odpálil jen jednu polovinu elektrody.
#194 17-03-2019 08:32:15
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
cuting šou ala Kileroz big_smile Klimbiku takhle se to dělá!!)
Že by Klimbík dal do soutěže ten soustruh?
#195 17-03-2019 12:39:54
Koukněte na ALI jestli tam tu plasmu nenajdete v  "DIY" verzi... Jako třeba tuto svářečku https://www.aliexpress.com/item/Welding … 3a5fc2e42f big_smile
#196 17-03-2019 13:21:43
Tak pre tyvh co nedtihli v lidli je tu tato 50A plazma vraj z nemecka.
€ 191,26  13%OFF | Plasma Cutter IGBT Air Plasma cutter Cut50 220V 50Amps 14mm Clean Cut
https://s.click.aliexpress.com/e/cFiI8pDI
#197 17-03-2019 17:53:22
plasma se šíří jak pandemie, upozorňuju že záření plasmového oblouku je dost jiné než od elektrického.
Může to mít nějaký vliv na lidský mozek, nevím jaký - viz moje příspěvky. big_smile
#198 17-03-2019 18:37:41
Robi G...co to bude ? nieco za traktor ???
#199 17-03-2019 18:41:15
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
nerad bych byl impertinentní, ale neobáváš se, že by jste se se stylusem mohli zcela mimořádně shodnout? lol Dokonce se obávám, že on stylus v tomto případě upřesní i jaký. lol lol   Nic ve zlém. Ať žije plasma.
Editoval Welda (17-03-2019 18:43:07)
Nechtěným efektem vývoje techniky je zviditelnění diletantů.
#200 17-03-2019 20:00:37
A proto s plasmou dělám takto: https://photos.app.goo.gl/g8SzKX4yCxzkPj1T9 smile
