#1 05-04-2019 11:29:40
ethanol3
Registrovaný: 05-04-2019
ZNAČENÍ SVARU - zavaření kolíku proti vypadnutí
DOBRÝ DEN,
PROSÍM O RADU ČI POMOC, JAK BY SE MĚL OZNAČIT SVAR NA VÝKRESE SESTAVY.
Jedná se o zavaření kolíku (pojistný svár), proti vypadnutí kolíku.
Dal bych zde foto, ale asi to nejde...
ale jo, nakonec je to i s fotkou
https://uloz.to/!hU5Wd49uHxdt/img-20190405-105121-jpg
DĚKUJI VŠEM ZA RADY!!!
Editoval ethanol3 (05-04-2019 11:32:13)
#2 05-04-2019 12:05:44
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: ZNAČENÍ SVARU - zavaření kolíku proti vypadnutí
No osobně každý udržbář na kolík zajištěný svárem bude nadávat jak pohan a proklínat konstruktéra pokud se kolík bude muset měnit
nevím přesně učel proč se jistí svárem ale jsou i jiné možnosti  lepení ,kuželový kolík,   Pokud kolík zajišťuje hřídel v díře  měl by být demontovatelný
Vyjímku by měla vložka se závitem jako na fotu kde funkční je vrchní válcová část  a závit pak označit klasickou značkou
#3 05-04-2019 12:17:21
Zavařit je teda chro.
Lepit taky . Vždyť to má držet samo .
pokud to vypadává je někde chyba nebo je nutno tam dát něco jinýho .
Na prodej:Powcon 400A,
#4 05-04-2019 12:48:49
ethanol3 napsal(a):
standardní "ruské" řešení, když to bude potřeba rozdělat - flexou 125 se svár ubrousí. Používám to.
Při sváření zakrýt díru se závitem - ať tam nevlítne kulička - závit pro vytahovák zůstane funkční.
Klasika koutový svár.
Pro vyhotovení značky na výkresu bych se inspiroval tady:  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006090201
#5 05-04-2019 19:51:25
Carls
Ještě jsem zapoměl jsou i pružný kolík ten u nás použijí pokud zmrví díru pro klasiku válcový asi znáte jedná se o toto https://proprumysl.cz/koliky-pruzne/?gc … gKEKvD_BwE
#6 05-04-2019 22:01:56
Carls napsal(a):
jak to myslíš pane Carls že "funkční je vrchní válcová část" ? ja bych řek že ten kolík zajišťuje dvě součástky v nějaké poloze, takže funkční je určitě celý.
A kolega potřebuje značku sváru, nikoliv závitu sad
Pružnej kolík je v tomto případě nejhorší možné řešení - pokud je díra slepá.
I když, mám tady někde fotku, jak takový kolík vytahuju z díry - tak, že jsem k němu navařil příslušný bazmek za který se už dal vytahnout. smile
#7 06-04-2019 08:57:07
Carls
Bourači  tak jak sem psal si špatně pochopil     mluvil sem pokud je potřeba k další montáži a funkční závity  třeba pro další součástku
Pružný kolík a slušný vytahovák a jde ven i ze slepé díry  podmínka musí kus koukat  vytahovák je na principu kleštiny upneš a a vytrhneš ho rázem ven stejný jak na kolíky se závitem https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho … /p/882000-
Ps už si namodíl kužel na štípajdu
#8 07-04-2019 04:58:03
kužel zahálí, není pro něj práce sad jo kdyby uměl štípat železo - to by bylo big_smile
