#1 05-04-2019 11:29:40
ethanol3
Registrovaný: 05-04-2019
ZNAČENÍ SVARU - zavaření kolíku proti vypadnutí
DOBRÝ DEN,
PROSÍM O RADU ČI POMOC, JAK BY SE MĚL OZNAČIT SVAR NA VÝKRESE SESTAVY.
Jedná se o zavaření kolíku (pojistný svár), proti vypadnutí kolíku.
Dal bych zde foto, ale asi to nejde...
ale jo, nakonec je to i s fotkou
https://uloz.to/!hU5Wd49uHxdt/img-20190405-105121-jpg
DĚKUJI VŠEM ZA RADY!!!
Editoval ethanol3 (05-04-2019 11:32:13)
#2 05-04-2019 12:05:44
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: ZNAČENÍ SVARU - zavaření kolíku proti vypadnutí
No osobně každý udržbář na kolík zajištěný svárem bude nadávat jak pohan a proklínat konstruktéra pokud se kolík bude muset měnit
nevím přesně učel proč se jistí svárem ale jsou i jiné možnosti  lepení ,kuželový kolík,   Pokud kolík zajišťuje hřídel v díře  měl by být demontovatelný
Vyjímku by měla vložka se závitem jako na fotu kde funkční je vrchní válcová část  a závit pak označit klasickou značkou
#3 05-04-2019 12:17:21
Zavařit je teda chro.
Lepit taky . Vždyť to má držet samo .
pokud to vypadává je někde chyba nebo je nutno tam dát něco jinýho .
Na prodej:Powcon 400A,
#4 05-04-2019 12:48:49
ethanol3 napsal(a):
standardní "ruské" řešení, když to bude potřeba rozdělat - flexou 125 se svár ubrousí. Používám to.
Při sváření zakrýt díru se závitem - ať tam nevlítne kulička - závit pro vytahovák zůstane funkční.
Klasika koutový svár.
Pro vyhotovení značky na výkresu bych se inspiroval tady:  http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006090201
Likvidace ocelových konstrukcí. Excelentní paliči železa. HOWGH!
#5 05-04-2019 19:51:25
Carls
Ještě jsem zapoměl jsou i pružný kolík ten u nás použijí pokud zmrví díru pro klasiku válcový asi znáte jedná se o toto https://proprumysl.cz/koliky-pruzne/?gc … gKEKvD_BwE
#6 05-04-2019 22:01:56
Carls napsal(a):
jak to myslíš pane Carls že "funkční je vrchní válcová část" ? ja bych řek že ten kolík zajišťuje dvě součástky v nějaké poloze, takže funkční je určitě celý.
A kolega potřebuje značku sváru, nikoliv závitu sad
Pružnej kolík je v tomto případě nejhorší možné řešení - pokud je díra slepá.
I když, mám tady někde fotku, jak takový kolík vytahuju z díry - tak, že jsem k němu navařil příslušný bazmek za který se už dal vytahnout. smile
#7 06-04-2019 08:57:07
Carls
Bourači  tak jak sem psal si špatně pochopil     mluvil sem pokud je potřeba k další montáži a funkční závity  třeba pro další součástku
Pružný kolík a slušný vytahovák a jde ven i ze slepé díry  podmínka musí kus koukat  vytahovák je na principu kleštiny upneš a a vytrhneš ho rázem ven stejný jak na kolíky se závitem https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/ho … /p/882000-
Ps už si namodíl kužel na štípajdu
#8 07-04-2019 04:58:03
kužel zahálí, není pro něj práce sad jo kdyby uměl štípat železo - to by bylo big_smile
#9 08-10-2019 13:12:53
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
Trochu z jiného soudku.
Poslední dobou se v naší firmě rozmáhá zjednodušení označení svárů,termínem"NEOZNAČENÉ SVÁRY VELIKOSTI 2/3 TLOUŠŤKY MATERIÁLU".
Je toto označení technicky v souladu s normamy po značení svárů??Jak má svářeč  zjistit kde to svařit a kde ne ??Co potom když svařuje dvě různé tloušťky materiálu,jakou má zvolit velikost sváru.
Dle mého názoru jsou konstruktéři čím dál tím více vynalézaví pro takovéto slovíčkaření.
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#10 08-10-2019 14:58:57
Otázka jak z výkresu vůbec zjistit kde svařovat když není uveden typ a velikost.Nebo jsou pozice svárů na výkresu zakreslené ustáleným značením(?neoznačené sváry??)
Editoval Ládes (08-10-2019 14:59:56)
#11 08-10-2019 15:38:09
Napr.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20191008_1536162.jpg
Editoval rcp (08-10-2019 20:55:18)
#12 08-10-2019 15:53:16
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
uplne normalne to je... na nemeckych vykresoch mam pri kutovych 0,5x t alebo 0,75x t, tupe zvary = hrubka mat., alebo vsetky neoznacene zvary = a4... atd. toto plati, teda u nas berieme co byva v titulnom bloku v poznamkach... obcas volame/piseme dotycnemu ci nemozu byt prerusovane tie kutaky... problem vsak mame iny, a to je umiestnenie nejakeho opakujuceho sa dielu - v osi, mimo os..., tento rez da nemec na jeden vykres a v nom sa odkazuje na cislo dotycneho dielu ktory vstupuje do x zostav.... ja som presiel zo strojarskej firmy do stavebno-strojarskej a zaciatky boli velmi tazke, to co bolo uplne normalne v strojarskej, tuto uz nemam, tazkze pravidelne lustim velkosti a umiestnenie zvarov a este vacsi problem robi tipovanie ukosov, to je paradna vec... oni ty stavbari totiz ukosy do tych vykresov nekreslia, mame to v 2D, len rezy aj tie necitatelne, nesymetricke diely, ked to kolega da vypalit a je to opacne to bud musime vyhodit alebo nas idu zvaraci pozabijat... este pouzivame moznost bez ukosu a to je tiez hodne pindov z pripravy alebo od zvaracov ked musia palit/ brusit ukosy na 40mm platniach... kreslene je to hrana na hranu a znacka je zvar V popr Y....
Editoval 780622 (08-10-2019 16:05:21)
IWT
Migatronic RallyMig 161i + 9002x
#13 09-10-2019 11:07:59
780622
Místo: dechtice sr
dnesna pikoska, bez zvarov na vykrese...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_abc.jpg
IWT
#14 09-10-2019 20:17:53
780622 - jo, tohle je značení na výkresech podle německých norem. Dobré je na tom to, že jsou tam vždy uvedeny typy svárů a podle tloušťky materiálů vše ostatní. Jen si na to značení člověk musí zvyknout. Jsou mnohem větší zvěrstva, např. svařovací výkresy podle švédských a USA norem.
Jako svařovací technik jsem pro práci na svařovně do těch výkresů pro jistotu značení svárů podle našich zvyklostí vždycky doplnil. A byl klid.
Editoval jirkati (09-10-2019 20:19:53)
#15 09-10-2019 20:27:05
780622
Místo: dechtice sr
jirkati, to je pekne, len je taka doba ze na to neny cas... jeden vykres dam prec a dalsich 10 caka.... ja uz mam zvaracov vycvicenych a mam tam aj sikovneho majstra, samozrejme ked to uz nejde oni si ma najdu vzdy... a americke poznam tiez, to je divocina... tam uz je problem aj s technickym kreslenim, dokonca aj premietanie maju opacne.
IWT
#16 26-01-2020 23:59:47
projektovat sváry je věda, hloupej projektant namaluje součástky nějaké konstrukce, díly k sobě doléhají na sraz. Nedojde mu že tam bude koutový svár.
Takže se na stavbě brousí pižlá a upravuje hotová nalakovaná konstrukce - aby šla vůbec sešroubovat. sad
#17 27-01-2020 12:40:35
Bourač, ked v počítači to tak krásne vychádzalo smile. Tiež to poznám a vždy si ťukám na čelo. Jak hovorí šéf, najebeme to na nulu, lebo svet je dokonalý a ostatní sa môžu potom aj pojebať...
