#101 14-05-2019 08:20:04
VladaP
Místo: Strážnice
Registrovaný: 22-08-2007
Re: WELDER FANTASY JET TIG 200 MINI AC/DC IGBT (fachowiec)
Zdravím ve spolek, zkoušel už jste někdo s touto svářečkou svářet obalovanou elektrodou?  Díval jsem se na ovládací panel a do návodu a nikde jsem neviděl možnost nastavení Hotstartu ( proud, čas ). Má ho vůbec nebo je nastavený na pevno od výrobce?
#102 14-05-2019 15:57:51
VladaP: Myslím, že jde nastavit jen "ARC FORCE".  Jinak nevím kdo by si kupoval takovou svářečku a chtěl s ní svařovat elektrodami... A pokud to má být jen pro náhodné použití, tak je toto nastavení naprosto jedno... Staré svářečky nic takového neměly a nikomu to nechybělo... smile Jinak jestli chceš tady je manuál https://drive.google.com/open?id=1akJvS … 4bCYzxiuEJ wink
#103 14-05-2019 18:39:41
VladaP
Místo: Strážnice
Diky za odpověď i za manuál. Ten jsem už četl dřív(dostal jsem jej od pana Vaňátka). No a kdo by si kupoval ? Třeba já🙂. Třeba na sváření hrubých věcí a na fajnovky TIG. Rad bych se zbavil těžkého trafa co jsem si dodělal na tig a pořídil si něco lehčího.
#104 14-05-2019 18:44:03
Můžu ti otestovat JET TIG II jak to má se zapalováním elektrod. Tam taky nejspíš (určitě) není nastavení hotstartu. Nicméně jak jsem psal, dřív nic takového nebylo a nikomu to nechybělo. To je teď s nízkou senou svářeček to kupuje kde kdo a tak výrobci vymýšlejí jak to udělat aby to svařovalo i naprostém amatérovi... smile
#105 15-05-2019 00:08:47
Na velkom JET TIG II - III sa da nastavit na zapalovani elektrody vsetko. Len ked pritom prilepis elektrodu, mas smolu.. stroj neodpoji prud a elektroda ide do cervena... osobna skusenost..
Predpokladam ze na malom JET TIGu to bude rovnako riesene.. myslim to cervenanie prilepenej elektrody..
Editoval vyrobca (15-05-2019 00:10:10)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma, Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200 3w1 IGBT PFC PLASMA, Dnipro M SAB 210,
speedglas 9100XX, Bomar STG 120, Kompresor Parkside PKO 400 B2, Profi3Dmaker, pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
https://goo.gl/d8VszQ - vypocet rozostupov tyciek v rame
#106 15-05-2019 07:26:26
VladaP
Místo: Strážnice
Díky chlapi za info, hmm antistick tak ten by taky byl dobrý ale na trafu jsem ho taky neměl a žiju( no kolikrát jsem svítil jak žárovka .  Teď bych se ještě zeptal na pedál. Dostal jsem info že na tom MINI nejde řídit proud dálkově ( hořák, pedál ). Jak moc je to nutné při sváření? Co jsem se dočetl zde na foru tak asi jen na hliník.
#107 15-05-2019 07:39:34
Jde a potenciometr by měl mít 47k. Sděleno přímo od Fachowiec.
#108 15-05-2019 09:36:27
VladaP
Místo: Strážnice
Ooops, tak to mám dvě rozdílné informace. Nedalo mi to a napsal jsem tam přímo. Na jejich stránkách je totiž obrázek s konektorem ale bez popisu https://fachowiec.com/serwis-pobierz?id=76. Podle toho obrázku by to mělo jít. Uvidím co mi odepíšou.
#109 15-05-2019 10:59:30
Tady toto je odpověď z Fachowiec z 17.7.2018:
Witam,
Odpowiadając na Pana zapytanie:
1. Wszystkie podane w instrukcji parametry są prawidłowe.
2. Spawarka może pracować z pedałem bądź uchwytem z potencjometrem jeżeli ustawimy ją na 4T.
3. Uchwyt może być z potencjometrem 10kΩ (3KH) lub 25kΩ (4KH)
Jedná se o TIG mini. Zároveň se omlouvám za mystifikaci: pot. není 47k, ale jak je uvedeno 10k (ev.25k)
#110 15-05-2019 11:07:43
VladaP: Na JET MINI funguje jak pedál, tak hořák s dálkovým ovládáním (potenciometr). Ten hořák s dálkou na něm mám vyzkoušený. Nicméně při připojení tohoto dálkového ovládání, jde využít pouze svařování v režimu 2T Proč nejde zapnout 4T nevím, neznám jak je to uděláno. Nicméně ani to dálkové ovládání není nutné ani při hliníku. Ono to chce spíš trochu přemýšlet. Pokud budu dělat kouťák, tak se ho jen nezheftuju a vařím z jedné strany na druhou, ale na konci si udělám nějaký kratší svár (2-3cm) tím za prvé nahřeju svařovaný materiál a za druhé nemusím jeto do konce kdy už to je celé horké a hrozí propálení konce sváru...
Famater: polák má asi překlep v 2T a 4T. Pokud totiž připojí hořák když je zapnutý režim 4T automaticky přepne na 2T a zpět už přepnout nejde...
Co se týká potenciometru klidně změřím... Ovládaný hořák mám doma... smile
#111 15-05-2019 11:28:15
Když připojíš hořák, tak se automaticky přepne na 2T Potom by ale mělo jít přepnout zase na 4t. Měly by to umět všechny tyhle FW svářečky. Zkus to a dej vědět.
#112 15-05-2019 12:47:26
VladaP
Místo: Strážnice
Tak tohle už zní líp.  Asi fakt půjdu do toho mini.  Ještě jednou díky za info. smile
#113 17-05-2019 10:26:50
VladaP
Místo: Strážnice
Tak ještě jsem si trochu dopisoval se servisním oddělením Fachowiec.  Pokud to někomu pomůže tak mi potvrdili zapojení konektoru:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/129_konektor_mini_jet_tig.jpg
a do hořáku Parker se dá koupit modul s potenciometrem : https://fachowiec.com/sklep/pl/products … ni_jet_tig
REKLAMA na SvarFóru
