Zdravím pánové.
Získal jsem nějaké množství elektrod z Německa (bývalý východ),které byli v papírové krabici,která už neměla žádný popis.Ten byl na víku,které bylo odtrženo.
Na vlastních elektrodách je vytištěn nápis TITAN W a mají červený konec do kleští.
Věděl by někdo o jaké elektrody se jedná?
Moc díky za pomoc.
Editoval FEROCH (27-05-2019 11:00:26)
FEROCH napsal(a):
Zdravím pánové.
Moc díky za pomoc.
No, staré německé elektrody s označením TITAN K jsem viděl a byly určeny na svařování ocelových konstrukcí. Takže jako titanové, míněno pro svařování titanu určeny nebyly! ![]()
Diky Franku za reakci na mou otazku.Slo mi o to,jestli jde o basicke,rutilove nebo jine elektrody.Jake je jejich pouziti v praxi.Tipuji,ze jich je asi 400kusu.Byl to takovy vetsi dvojbalik z tvrzeneho papiru.
FEROCH napsal(a):
Tady je odkaz na ty TITAN K http://www.kjellberg.de/Welding-Electro … tan-K.html Podle AWS jsou to E6013 což jsou rutilky.
Dekuji Franku.Jeste me napadla jedna moznost,kde hledat a myslim ze uspesne....
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei … itan/c0-l0
Jestli je elektrod 400 kusů, není problém jednu vzít a na kusu nějakého odpadu vyzkoušet. Stejně jako staré elektrody je dnes na atomový reaktor nebo výtah s následnou revizní zkouškou nikdo používat nebude, tam se koupí nové. A na nějaký plot nebo podstavec úplně stačí jen vědět, jestli to vaří nebo ne.
Kromě toho by asi šlo svarový kov pořádně navařit -rozlít na nějaký plocháč a potom třeba někde ve sběrně šrotu si nechat složení svarového kovu změřit.
Radim napsal(a):
To je naprosto zbytečné, když je zde v tomto případě známo, že se v podstatě jedná o elektrodu E 6013, rutilku se známým složením a vlastnostmi.
čau Radime
a co vzít elektrodu a zjistit složení rovnou z ní, nikoliv ze sváru.
Jinak samozřejmě žádný vědecký postupy - pro doma, vaří to DC nevaří, vaří to AC? Taky ne? Vyhodit nebo prodat na burze jako superspeciálky ![]()
To záleží na okolnostech. Tímto způsobem se určí složení slitiny jádra elektrody. Některé elektrody však jsou konstruovány tak, že výsledný svarový kov je dolegováván z obalu elektrody a tam je potom nutno zjišťovat složení výsledného sváru.
Já jsem s informacemi spokojený.
Jsou pro mne dostačující a použití je jasné.Více asi není třeba dělat.Jak řekl Frank:"To je naprosto zbytečné, když je zde v tomto případě známo, že se v podstatě jedná o elektrodu E 6013, rutilku se známým složením a vlastnostmi."
Díky ještě jednou.
tak se taky přidám
co jsou nebo, na co byli elektrody -BH Start-
co mám starší knihy ke svařování kde se objevují staré tabulky s elektrodama tak nikde nejsou, jen BH Trumf BH Rapid BH xxčíslo a podobně ale "Start" nic, originál škatule už sežrali moli ale to označení sem si opsal na papírek a vložil i s elektrodama do krabice od jiných, na štítku bylo že použití na = ~ ale trafem se s nima vařilo hrozně těžko, občas se oblouk zaplavil struskou a začalo to pod ní jen bublat a to už bylo bylo jisté že z toho svar nebude, triodynou se s nima vaří sice nic moc ale líp ale pomocí WTU se s nima vaří suprově, už sem je právě používal jako kulatinky až sem si pořídil tuhle super mašinku tak sem zjistil že to byla škoda svařuju s nimi podřadné věci
pak mám taky jedny neidentifiovatelné elektrody protože přesně taky nějaký blb otevřel krabku ze strany kde byl štítek a ten komplet urval, hlavně že na druhé straně je napsáno HIER ÖFFNEN, asi to byl blb jak na němčinu tak na svařování, já osobně ikdyž německy neumím ani slovo tak krabice s elektrodama otvírám na protější straně aby v případě že ji nespotřebuji bylo znát co to je za elektrody, tyhle co nevím tak sou to nějaké rutilové nerez (krásně se s nima svařuje trafem a svár na dešti zůstane nezrezlý) označení nemají nikde takže výborný drát na rožeň ikdyž v tomto případě zase asi slabý, mají průměr 3,2, jo svařoval, teda lepil sem s nima litinu a šlo to akorád hrozně nebezpečná struska, velice křehká a při chladnutí střílí drobné úlomky takže práce jedině v brýlích jinak je jistota že některý drobek vletí do oka
Kramlik napsal(a):
tak se taky přidám
Já tedy nevím, neměl jste na mysli tyto elektrody od firmy B&H? Vyrábí celou řadu různých druhů. https://bhelectrodes.com/
https://bhelectrodes.com/welding-electr … -bh-super/
Editoval Frank (29-05-2019 14:19:51)
Lidi sbírají kde co. Někdo známky, jinej pivní etikety. Můj kamarád sbírá telefonní ústředny, to už je ovšem velmi náročné hobby. Když to tady čtu, tak snad založím muzeum svařovacích elektrod. Jsou skladné, stačí pár regálků... Už to vidím:"Slečno, nechcete vidět moji sbírku svařovacích elektrod?" :-)
Kramlik napsal(a):
tak se taky přidám
Jestli se chovají jak popisuješ bude to nějaká nerezovka nebo přechodovka.Všechny se kterýma jsem svařoval udělaly po dovaření prásk prásk prásk a struska lítala hlavně do oblasti očí(prevít mizerná zákeřná.....) a packa svěráku ulomená po pádu ze stolu na betonovou podlahu přivařená v nouzi 308 od UTP taky drží jak přibitá,struska byla černá.
jankop napsal(a):
.............. Jsou skladné, stačí pár regálků... Už to vidím:"Slečno, nechcete vidět moji sbírku svařovacích elektrod?" :-)
na vysocine vo zvaracskej skole by povedali "Slečno, nechcete vidět moji sbírku klacků?" ![]()
Editoval rcp (29-05-2019 22:02:38)
Ahoj Franku - dík za upřesnění ![]()
nevím jak v USA ale tady v EU řádí ten Alsheimer - tak sem úúúplně zapoměl že svár se dolegovává z obalu. ![]()
Zdravím Bourači z druhý strany Atlantiku!
O tom Alzheimeru mi povídej!
Holt jsem starej dědek... Ale to dolegovávání je jen u některých typů elektrod, u běžných rutilek to není.
to je presne s tym obalom !!!
pred nejakym casom v jednej firme nam veduci doniesol specialne elektrody od esabu na zvaranie zliatiny nimonic https://en.wikipedia.org/wiki/Nimonic - ak si dobre pamatam, tak najake OK 92.xx - udajne to bol cenovy masaker
mali sme z nich oklepat obal a z drotov pozvarat nejake vystuhy na teplomery do kotlov (vysoke teploty)
strasne sa potom cudoval, ked pocas prevadzky "zmizli" aj vystuhy aj teplomery ....... ![]()
Editoval rcp (30-05-2019 00:21:01)
no a prodává se v těch malých balíčkách vacpac, 2kila za 5tisíc těch mám taky několik jestli si vzpomenu tak mrknu na označení myslím je to taky něco žáruvzdorné cosi.. jako ty moje UTP 2520 co sem nedávno hledal, poradil mi až pan Jarda na co to je, poslal mi émejl čímž mu děkuji za info
No, to se nedivím.
S tímto materiálem "nimonic" jsme též pracovali. U nás byla povolena právě pouze metoda TIG a příslušný certifikovaný příd. materiál. ![]()
tak sem milionář ![]()
https://www.svarovaci-technika.cz/elekt … 350mm-vp-/
Editoval Kramlik (02-06-2019 16:31:51)
Kramlik napsal(a):
tak sem milionář
a kolko toho mas? ![]()
hlavne to neoklepavaj .....
těchto OK 92.26 mám jenom tři ty malý krabky co stojí 1500Kč, no otloukat je určitě nebudu protože nejdražší je na tom asi ten obal právě
ale těch UTP 2520 se našlo asi dva metráky u kámoše, právě tu jednu krabku mě dal teda spíš sem si ji vzal abych zjistil co to je což se podařilo ale už se nevyrábí a kolik stáli nebo jakou mají hodnotu nevím
pak mám další různé nerezové elektrody ale krabky sou mimo jednu popsány takže se klidně dají použít k tomu k čemu jsou, pak mám asi 10kilo E-S 716 ty sou taky pěkně drahý, některé jsou v těch bílých plastových krabičkách ještě originál zalepeno a jednu plnou 5kg sem našel v kovošrotě, šrotař jezdil magnetem jezdil jezdil, no nic povídá smutně (myslel že mi to prodá za cenu nerez) trochu to magnetuje máte to za cenu 12Kč kilo tak elektrody v hodnotě asi 15tisíc sem koupil za 60kč
