#201 17-03-2019 20:04:18
jo jo pane Mistře
ale místní zánovní borci netuší že záření z plasmy obyč. hadry nezachytí, tedy při nějakém delším  řezání.
#202 17-03-2019 20:12:10
Rellik: nevšim jsem si že je to video, až později. Co to tam provádíš, zdá se mi že chvíli řežeš, chvíli drážkuješ. Děláš spáru pro svár?
#203 17-03-2019 20:19:39
bourač: měl to být řez ale tahle plasma to nezvádala (max 110A) pokud byl z druhé strany kouťák... Ta horní deska má 30mm + a10 svár je cca 45mm síly materiálu. Mezi sváry to ještě šlo, ale na sváru už ne... Bohužel co máme plasmu silnější, tak je v servisu. No rozdal jsem jim řezné koutoučky do flexy a brali to ručně... smile
#204 17-03-2019 20:35:01
aha, četl jsi tady ty moje kecy o hořáku Hypertherm, ten při stejný A propálí eště pár mm víc
#205 24-03-2019 17:01:40
Tak jsem dnes dostal elektrody a korunky z číny, jak dlouhé provedení tak krátké. U dlouhého provedení jsou rozměry stejné jako u originál Lidl, jen tryska je asi 1,15mm (1,2 mm vrtáček se tam již nevejde). Originál Lidl mají trysku skoro 1,2mm. U krátkého provedení je tryska asi 1,1mm (1,1 mm vrtáček jde dost ztuha zasunout).
Až vyzkouším jak to řeže tak dám info.
Ještě mě napadlo, pokud u dlouhé elektrody dojde k odhoření, zda by nešla zkrátit a ještě jí použít jako krátkou elektrodu. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Editoval Charon (08-04-2019 19:50:46)
#206 01-06-2019 20:03:58
Netušíte k čemu slouží sítová kontrolka, nebo jak funguje? V návodu je uvedeno jen, že je to sítová kontrolka. Kontrolka je označená šipkou na obrázku. Druhá kontrolka (doutnavka) co je v vypínači svítí i když sítová kontrolka nesvítila.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_plasma.jpg
Chtěl jsem dnes řezat. Po sestavení jsem tuknul na vypínač na řezáku a z trysky asi 10 s foukal vzduch. Pak přestal, já připipravil plech a chtěl začít řezat. Nic se ale nespustilo po zmáčknutí spínače na řezáku. Zjistil jsem, že sítová kontrolka nesvítí ač zařízení bylo pod proudem. Vypnutí a zapnutí nestačilo. Nakonec mi pomohlo vypnout na delší dobu a udělal jsem požadovaný 3 cm řez. Pak si nastavil nový plech a kontrolka zase nesvítila, ač zařízení bylo stále zapnuté. Nepomohla změna zásuvky ani změna tlaku vzduchu na manometru. Vypnutí a po chvíli zapnutí pomohlo.
Kontrolka přehřátí nesvítila.
Případně, není někde elektrické schéma abych odvodil proč se takhle chová a mohl zařízení proměřit?
Editoval Charon (01-06-2019 20:19:44)
#207 04-06-2019 09:26:47
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Na vzduchovej bruske Parkside som mal podobný problém s rýchlospojkou. Musel som to vymenit,pretože v žiadnej normálnej nedržala. Mala iný tvar. Zrejme maju 2 druhy,pretože iné pneu náradie Park... s tým problém nemalo. Alebo to bola nevydarená séria.
Editoval Brembo (04-06-2019 09:27:26)
